#4385798
Pavel003 Ты же на таких колёсах снег никуда не уталкаешь.Надо во какие
А лопата нравится.Выглядит солидно.
isaev andrei Та я ж не в Томске живу. Снега у нас не те, что у вас, хотя бывает по разному. Я еще три года назад просто шахтерской лопатой обходился. Нормально работает на колесах на тех. Этот отвал работает и на Неве, изначально я и собирался на металле работать
а вскрытие показало, что родная елочка с Невы (резина) вполне меня устраивает. Да и убираю я снег вот этим , это тоже самое место, где МД 3 стоит с отвалом, только на следующий день.
Pavel003,Я видно опять прохлопал момент, Вы все же ввели в эксплуатацию снегоуборщик !
umnyi Сам снегомет работал и прошлую зиму. Но вручную надо толкать было. Очень тяжело. Поэтому и приспособил и его (снегомет) и отвал на Неву и на МД 3. Когда снег выпал электрика была не доделана (на морозе не очень прятно это делать). Первый снег убрал Невой и отвалом. Потом и снегомет и отвал на МД 3 поставил. Очень понравилось, удобней чем на Неве. На МД 3 я могу работать снегометом чуть ли не в режиме без ходового двигателя, а назад так без включения скорости идет легко и непринужденно, на Неве так не сделаешь......Вот испытания снегомета с Невой работать можно, но МД з удобней.... На видео постами раньше это с МД 3.
Pavel003, Кидает то здорово!
Это получается работает сразу 2 электродвигателя... ?
Вы потом подбейте все в один пост с цифрами, где-нибудь в снегоуборщиках. Многим будет в помощь.
umnyi написал :
Да. На МД 3, да и на Неву, можно ставить бензинки, но смысла нет. В пределах 100 метров я работаю. минус 15-20, как говорится кнопку нажал и спина мокрая (шутка у нас такая есть). Насчет многим поможет, не думаю я так. Да и не прячусь (прячут иногда) и если получаю вопрос то всегда отвечаю. Мне не всегда отвечают. Спросил про ленточные фрезы, в ответ х** хлопци пишкы йдить....сегодня доделал ленточные фрезы, не знаю будут ли работать, но будем посмотреть.....
Pavel003 написал :
На НЕВУ или Крота ?
umnyi На Неву. На Крота их повесить не сложно. Все будет зависеть от результата испытаний.
Pavel003 написал :
это которые АР обозвали? А фотки и подробности где
Бело Сказать честно я и не очень хотел об них. Но так получилось, что рассказал. Я от жадности с ними начудил. Щечки из 1,5 мм, трубу 3/4 поставил, ленты из 4мм стали. Щеки усилил накладками, трубу не усиливал. По результату, если надо будет усилю. Рессоры есть, но решил попробовать просто металл. Завтра сделаю фото выложу, раз уже о них заговорил......Ну и про жадность, это я конечно малость того, перегнул, ВЕС хотел поменьше это было главнее, ну и переводить напрасно хороший материал не хотелось....
Pavel003 написал :
Блин, есть же у вас металла.
Veps25 Так ты ж старожил вроде бы? Должен помнить, что все, что у меня есть, я на кагатах украл. . Есть еще кое что. Но мало осталось уже.
Pavel003 написал :
Я тоже доделал, но металл покрепче: щёки и ножи - 4мм, труба дюйм с четвертью. Выглядят убедительно, сомнений нет. На фото ещё не заточены.
тоже мастерил подобную конструкцию: труба 3/4; диски 3х270мм; полоса 3х30мм; ступица на ось 30х44х95мм. Ширина захвата примерно 1,7м.
В работе это скорее борона, чем фреза. Выравнивает площадку не плохо. Этой штукой пользуюсь очень редко.
Pavel003 написал :
Не, Вам с колхоза за самогон натаскали.
Veps25 написал :
Не, просто покупал, понятное дело не на базе. Воровали заведуюшие базами. Отсюда много нержавейки было, труб нержавеющих немало есть. Арматуры тонн 10 было. Практически нет уже. Ну в общем как и всюду.было. Я сам украсть не могу, типа залезть и украсть, руки и ноги трясутся. Как и сейчас кстати глядя на телевизор. Фото я сделал счас выложу. Конечно у ребят выше круто сделано, но если работать будет сормайт у меня есть. Ножи наварю.
Вот фото. Длина 430 мм, диаметр описанной окружности 300 мм, ось 3\4 труба. шина из Тайги (котел такой был) ширина 45 мм толщина 4 мм..
Дед__Боря написал :
Это скорее борона, чем фреза. И еще , скорее всего под редуктором будет агрех.
uraalt Задай вопрос Гуглу он покажет как такая фирменная в камыше дорогу рубит. У нее задача не столько почву обработать, хотя она и с этой задачей справляется, сколько растительность убрать....Поработаем узнаем .....
Уважаемые форумчане! Примите новичка в свои ряды ! мотоблок Нева ,двигатель поменял на лифан .
Пашем мотоблоком ,осень 2013. плуг Пц -18
