#4910929
Pavel003, Если можешь скинь видео, с моего канала как фрезерут Нева с Китайским движком.
Gran,[
05 02 2014 140634
]( "05 02 2014 140634")
Der Kaffee mit den Sahnen
Gran написал :
Как это с твоего канала? Я не в курсе. Но у меня не китайский движок, стоял ДМ 1. Врезал дуба. Я поставил 2,2 Квт, 1500 оборотов и фрезерую им. Шкив стоит примерно 120 мм, обороты то меньше стали. Вот видео работы, я понимаю что это не то, но все таки .
Andrej Eirig, Спасибо.
Pavel003 написал :
Не чего страшного,.
Andrej Eirig написал :
Gran,[
05 02 2014 140634
Заинтересовала система переключения передач, заводская или сами делали, можно по-подробней и по крупней. Желательно фото. Заранее благодарю!
"Нева" МБ-2к.
Вот не дано с компьютером ,так, что если не так без обид.
Gran,с вашего позволение [
Мотоблок МБ2
]( "Мотоблок МБ2")
Серго 69 написал :
Самоделка, да там и нет нечего.Я сниму.
Мотоблок МБ2
]( "Мотоблок МБ2")
Без проблем.
Gran,[
05 02 2014 140634
а что это за нога спереди мотоблока ?
Hasik74 написал :
Домкрат.
umnyi написал :
Домкрат
а для чего ?
Hasik74 написал :
а для чего ?
Ставите подтавку сзади Т-образную и домкратом спереди легко вывешиваем МБ для замены фрез\колес.
Грамотно , а я по-старинке , на пупку .
Есть вопросы (всем)
-сложно ли установить редуктор мб-2 на мотоблок мб-1?
  • стоит ли это делать? ( при условии того, что редуктор всё равно покупать)
  • есть ли добрый человек, который готов определить передаточные числа редуктора мб-2?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24 написал :
А как это? Это типа, а сложно ли установить кузов ВАЗ 2103 на ВАЗ 2101. Снял площадку с МБ 1 и переделывай её для того что бы левая сторона стояла как надо. То есть шкивы там и так как надо. Редукторы ведь разной толщины. Что то врезать что то приварить. Если захотеть все можно сделать.
galkin24 написал :
Люди есть. А сам ты этого не можешь сделать? Типа задать вопрос знаменитому Гуглу. Найти ТТД данные МБ 2 и посчитать.
У меня на МБ 2 стоял движок с МБ 1, то есть шкив 80 мм меня устраивало. Шкива 3 ручьевого с МБ 2 не было. Делал другой шкив (лежит в гараже), то есть менял скорости вращения и на первой и на второй (это еще с бензинкой), не понравилось.
galkin24 написал :
А может стоит купить целый МБ 2. Но это конечно от цены зависит. Если разница очень существенная, то стоит. Я думаю в этом случае проще сделать новую площадку.
Когда вертикалил Крота так и сделал. На Неве использовал старую площадку от МБ 2.
Я конечно не образец для подражания, но все же.
Pavel003 написал :
Передаточные числа для мб-2 не нашел, считать получается весьма примерно, поскольку передаточного числа ременной передачи МБ-2 точно не знаю. По поводу данных в сети: меня очень удивляет, что при перестановке ремня скорость на разных передачах изменилась не пропорционально, чего при данной конструкции мотоблока в принципе быть не может.
Скорости : 12,96/6,58/2,7 и при перестановке ремня 6,58/3,56/1,5 если судить по II передаче то пер. число изменилось в 1,96 раза, а если по I то в 1,84 если судить по шкиву то 70мм/54мм = 1,3 если предположить что ремни полностью утонули в ручьях, в противном случае и того меньше. На мб-2 вроде ещё и ручьи ведомого шкива разного размера, но не столько, чтобы компенсировать это. Так что я считал...
Нужен добрый человек, который покрутит ведомый шкив и посчитает обороты, до того момента, как колесо сделает полный оборот.
    Имеется в виду: купить редуктор мб-2 или опять мб-1?
Pavel003 написал :
Про это думал, но...
есть мотоблок мб-1, на нём почти новый двигатель, и хочется сразу установить редуктор вертикально.
Устал я 20 с лишним лет на руках мотоблок таскать, поэтому МБ-2 в первозданном виде не привлекает.
galkin24 написал :
Я попробую. Но не сразу. При смене ремня меняется окружность по которой передается вращение. От ее диаметра зависит передаточное от двигателя к редуктору. Правда там миллиметры или их доли, как это можно заметить не знаю. Если разный профиль, то может и можно заменить.
....По редуктору. Это на любителя. Те кто зарабатывают (из тех кто здесь писал) им больше нравится МБ 1 из за устройства задней скорости. Тут надо самому решить.
А вертикально поставить можно любой и МБ 1и МБ 2.
