#4938819
На шкиве двигателя три ручья ( большой и два меньшего диаметра) , для бОльшей скорости ремень должен проходить через ручей большего диаметра.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Санёк 2015,
I - ручей повышенной передачи, транспортная вариант максимум 12,5 км/час, выше описали
II - ручей пониженной передачи, вариант для работы навесным оборудованием, фрезы, плуг итд
III - свободный ручей для снегоуборочной навески, сенокосилки, насос итд
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig; у меня ремень стоит в первом ручье
А если сразу поставить ремни на два шкива ?
Санёк 2015 написал :
и что должно получится тогда ?
Мотоблок это не болид F1, быстро ездить на нем очень опасно, да и ходовая развалится, потечет масло..... Ведь нет не амортизаторов, нет рессор, нет пружин. Все удары принимает МБ без смягчения на себя. Плюс тормоза не предназначены для гонок. Поверьте, выкидывает из МБ за мили секунды! Иногда под колеса тележки, или вперед кубарем под МБ....
Точно так же будет если въехать в яму, зацепить колесом камень, бревно, пень.........
на два сразу нельзя, заклинит передача , или что вероятнее, работать будет один ремень, а второй будет буксовать.
Санёк 2015, Для чего тебе конкретно не хватает скорости?
( я надеюсь, это не тот случай, когда не знают о переключении передач в редукторе)
Какого диаметра нужны грунтозацепы для вспашки .
мужики, а ведь ведомый шкиф двойной и разного диаметра. что если его перевернуть, то скорость увеличится. тогда надо увеличить размер ремня.
родные имеют размер 430 мм, но это маловато будет
чеборил написал :
то есть увеличить длину ремня ?
1) нет необходимости переворачивать, просто перекинуть ремень на второй ручей ( и на ведомом на второй ручей).
ремень другой скорее всего не понадобится, поскольку второй ручей ведомого шкива своим диаметром компенсирует уменьшение ведущего шкива. ( это я предполагаю, поскольку у меня МБ-1 и ведомый шкив там другой.) Во всяком случае не просто так ручьи ведомого шкива разные.
То есть если смотреть на ведомый шкив с левого бока мотоблока и ближний к нам ручей будет иметь больший диаметр, то моё предположение верно.
2) скорость уменьшится, а не увеличится, поскольку возрастёт передаточное число клиноременной передачи.
(Если мы предполагаем, что первоначально ремень находится в большом ручье ведущего шкива.)
Pavel003 написал :
покойный Сальник Николай Андреевич
просветите , кто это ?
Ремень стоит на большом шкиву на редукторе и хотел увеличить скорость .
Не надо только обижаться, но ребята вы конечно уникальные!!!!! Ты хочешь увеличить ТРАНСПОРТНУЮ СКОРОСТЬ? Ну так и напиши. Вот товарищ мне открыл глаза (я ведь этого не знал)
volriba написал :
pavel003, колесо от легковушки ставишь, и уже скорость передвижения больше.
Спасибо, теперь знать буду.
Санёк, ты хочешь увеличить скорость не трогая колес, шкив на валу двигателя в Два раза больше сделаешь, скорость станет больше в Два раза. Но вот сколько груза ты при этом увезешь, это я не знаю. Вскрытие покажет.
Hasik74 написал :
Сосед мой, Баааальшой авторитет был, по автомобилям, ну и ващще.
Новый точить надо. Или колеса, больше ставить.
привет,впервые тут на форуме имею мотоблок нева с двиг бригс стратон вангуард 6.5л.с уже третий год в эксплуатации и ещё есть мотоблок мотор сич мб8 так что принимайте в свои ряды...
сич написал :
Да мы тут все в одних рядах. Я как старый:---присутствуй!
Andrej Eirig написал :
Санёк 2015,
А мне один грамотей сказал что 1-ручей пониженной передачи, вариант для работы навесным оборудованием, фрезы, плуг итд
а 2 - ручей повышенной передачи, транспортная вариант максимум 12,5 км/час
тут не сложно разобраться,больше шкив больше скорость..и.т.д
Санёк 2015,что гадать на кофейной гуще, берете устанавливаете ремни как вам указали > А мне один грамотей сказал что 1-ручей пониженной передачи, вариант для работы навесным оборудованием, фрезы, плуг итд
запускаете свой МБ-2, испытываете
потом по нашему варианту > I - ручей повышенной передачи, транспортная вариант максимум 12,5 км/час, выше описали
запускаете и испытываете
вот видео ролик, где скорость 2 передача, пониженная
Andrej Eirig, Чтобы работали так тихо такие двигателя я не видел, слышно гул редуктора,а двигатель почти бесшумный-отлично
nikolaevich; ни чего особенного, до полного газа еще запас большой, единственное что я сам изменил, повернул дефлектор на 90 град( изначально дефлектор был направлен на защитный кожух ремней) и закрепил на пять саморезов, было только три
когда оперируешь МБ шум так надоедает, использую беруши(правда не всегда)
ps: работа моего движка всегда напоминает о детстве, когда папа заводил новенький мотоцикл Урал - рокот моторов сильно похожи
Я привык к тому что все сильно шумит.с таким двигателем беруши не нужны,а то и уснуть можно на ходу. В свое время довелось работать на тракторах старинных поэтому шум не нервирует,а может уже глуховат стал. У нас распостранены Китайские моторы ,а они шумные.
