Ник66 написал :
Интересно, а в чём стало отличие ДВС Subaru 6-6,5л.с.,7-7,5л.с.?
Мне кажется нет отличий, маркетинговый ход, поскольку нигде двигатели ex-17d и ex-21d не встречаются с мощностями 6,5 и 7,5 л.с. соответственно, кроме как при упоминании мотоблоков "Нева" ( салют угра и т.п. 6.0 и 7.0 ).
...хотя, наклейкой отличаюся - бумага всё стерпит.
Максимальная и длительная мощности в таблице:
Мощность в зависимости от оборотов на графиках:
При всём желании отыскать 6.0 л.с. у ex-17d не получается
Двигатели Subaru сейчас ещё делят на обычные и премиум т.е. полупрофессиональные и профессиональные, а отличий по деталям нет, может изготавливают в разных местах.
как видим в серии ЕХ нету двигателей с мощностью 6,5 и 7,5 л.с.
только черный цвет
аналогично как и для Америки
и здесь технические характеристики не изменились
ivaniych написал :
Забейте в поисковике "Купить robin-subaru ex-21" скорее всего найдутся все с мощностью 7.0 л.с.
В крайнем случае могли повысить мощность расширив диапазон оборотов вверх, до 4000 -4200 об.мин. То есть появилась 1/2 л.с. в диапазоне оборотов, которые не востребованы.
Ник66 написал :
это у вас пробка-сапун сверху? С завода так было или переделали?
да, это пробка сапун, расположение пробки не менял(да,я в курсе что последнее время пробка сапун сбоку расположена), только пробку сапун изготовили из металла, родная из карболита изготовлена(где то в сумке с ключами лежит), и просто пробку заглушку изготовили из металла -для транспортировки в авто
вид сбоку
zawhoz написал :
Я сегодня купил Неву с субару премиум 7,5. 41900 отдал.
Поздравляю с покупкой! Но самому собирать все-таки интересней,правда редуктор и шкивы пришлось покупать и еще кое-какую мелочевку.Двигатель Субару халявный.
galkin24 написал :
Сказал: "Себе я бы купил Хонду, пусть даже 5,5 , но Хонду". Наверное всё таки хочется еу посмотреть, что там внутри
Когда я себе покупал мотоблок и вопрос был - Хонда или Субару, то продавец сказал: найдите разницу - вот два двигателя -практически одно и то же. Купил Субару 6 л.с. .(6 лет эксплуатации, бензин в бак и смена масла). Мощности сверх достаточно, был бы сцепной вес. Устанавливал дополнительные грузы на колеса и клюв что бы не буксовал на подъемах и при работе в междурядиях! На колесах 13 дюймов работал на минимальных оборотах что бы шел без пробуксовки.
