#5205716
Что льется в КПП МБ-2 ?Залил сегодня ТСП-10 но оно мне показалось жидковатым и опасения оправдались-стал шумней работать!Кто что льет?
Sander230575 написал :
По мне на лето лучше нигрол. Сейчас залито ТАД-17,оно" пошумнее",но приходится работать на МБ в холодное время.
Sander230575, авто есть? В мосты, раздатку-коробку льём, что осталось то в редуктор МБ. Если хоть чуть жиже солидола и имеет текучесть и чистое, то и можно.
Павел-61 написал :
ИНОМАРОЧНОЕ ЯВНО НЕ ПОЙДЕТ!
Спасибо!!!!!!!!!!!!Дома трансмиссионки нет!!!Завтра пойду в магаз что нибудь густое выбтпрать!
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Это с чего бы? ТАД, он и в Африке ТАД. Вот нигрол, тот погуще будет. А некоторые нагревают солидол и с ТАДом мешают и туда. Зато сальники не текут.
Там все самотеком мажется. Главное хоть иногда менять.
Свят-свят, чур меня! А я лью.... С 1998-го года... Аллергии на ШЕЛЛ не обнаружено.
Jesha написал :
Достали сальники подкапывать-через сливное закачал пол банки литола банку шруса остальное долил ТАД-17 конец прошлого сезона отъездил нормально этот сезон отпахался сальники не текут.
[QUOTE=Павел-61;5205800]Свят-свят, чур меня! А я лью.... С 1998-го года... Аллергии на ШЕЛЛ не обнаружено.[Я про масло в АКПП!
егорыч, да там похоже и течь то нечему. Хоть немного моторного добавьте, чтоб брызгало туда где литол не достаёт.
Sander230575, я вроде про ATF и всякие Дексроны и не писал.
Павел-61 написал :
2 литра масла вошло уровень где то в районе 2го вала сверху
егорыч, я о текучести. Есть места, где консистентная смазка добровольно лезть не хочет, поэтому частенько там сухо. Должно что-нибудь брызгать. А так-то такую гремучую смесь многие из нас хоть раз да использовали, и действительно это работает. Я в дефицитные времена в приводА переднеприводной японки смесь вместо ШРУСа готовил, до этого редуктор Дружбы забивал так вообще смесью с хозяйственным мылом.
Павел-61 написал :
Да я понял!!!!!!!!!
Перед началом сезона контрольную пробку выкручивал пошло самотеком консистенция я бы сказал не очень жидкой сметаны хотя я понимаю это понятие сильно растяжимо.
На девятом году эксплуатации "Невы" потек сальник полуоси (выходного вала).
Подскажите его размеры и маркировку.
Виктор64 написал :
размеры его 10х30х52, но! два типа 1,2 и 2,2
1,2 - без пыльника, и 2,2 - с пыльником, тип 2,2 предпочтительно
я нынче производил ремонт редуктора, с завода установлен тип 2,2 и установил новые тип 2,2, тип 1,2 держу на всякий случай
когда будете снимать крышки подшипников, то обратите внимания на войлочное уплотнение, за это время эксплуатации желательно заменить, войлочное уплотнение изготавливал сам, прикупил войлочные стельки, и из сего материала изготовил уплотнение, с помощью высечке
наружный диаметр кольца 45 мм, внутренний диаметр кольца 28 мм
по полуоси было туго - предварительно смочил( пропитал) трансмиссионным маслом(да! то что в редуктор заливают, в моем случае SAE 80W-90)
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig, Спасибо за исчерпывающую информацию.
Виктор64 написал :
всегда пожалуйста
как правильно устанавливать УМА, я думаю, вы знаете
Andrej Eirig написал :
УМА
а как расшифровывается , а то яндекс не знает ?
