скобарь 63 написал :
Сегодня навернулась пружинка на тросике сцепления.
у меня тоже нынче, пружинка лопнула
перед началом посевных работ, новую установил
да, самое интересное как сломала эту пружинку, пружинку не пойми какой формы вытянуло, а сломало сам крючок пружинки
ранее пружину вытягивало и ломала, но по другому и хватало на большую площадь обработки земли
Jesha написал :
А серьёзно: Обидно когда в самый не подходящий момент, что нить ломатся.
примерно с четверть сотки осталась, и вот пожалуйста: - Приехали!
У меня тоже так же отламывалась раньше, и тоже ближе к концу и так же скол странный, буд-то металл слоёный пирог.
Заменил на пружинку от авто... у меня в ящике разные валялись старые, советские ещё.
А сростил концы просто - взял болт и две шайбы и зажал между ними конец троса и ушко пружины. Второй год уже пошёл.
Hasik74 написал :
а для чего вообще пружину ставят , что она даёт ?
Пружина служит демпфером-амортизатором. Ремень имеет своиство нагреваться при работе. Меняется жесткость и длинна. Опять же вы держите ручку рукой, при работе возможно немного отпустить. При нагрузках ремень играет за счет изменения усилия на ведущем шкиве, без пружины вибрации ремня передаются в ручку. Всё это гасится пружиной, и она же не даёт перетягивать ремень.
А если сломался крючек пружины, можно отогнуть одно кольцо и зацепить. Может придется подрегулировать натяг.
Hasik74 написал :
Понятия не имею. У меня нет пружин ни на Неве, ни на Кроте. На самом деле самообман это. Пуд пуха равен пуду железа. Поэтому усилие в 25 кг передается как 25 кг хоть и пружиной хоть без. И пальцам одинаково тяжело. Я так думаю.
Hasik74 написал :
Ну много чего... Например без неё когда выжимаешь, то между ручкой и рулём большой зазор остаётся, руке тяжелее раскоряченной ладошкой держать- на предыдущей странице именно поэтому вопрос и возник. А с пружиной свободно дожимаешь до самого руля и держишь полным хватом не напрягаясь.
Pavel003 написал :
В том то и дело что не равно. Чем ближе мы к ручке МБ прижимаем рычаг, тем легче его держать.
Усилие меняется также, как усилие натяга тяги (торса) . А если бы мы могли ещё нажать рычаг, то получили бы то, что я рисовал выше. Усилие на удержание ручки вообще бы отсутствовало.
У вас всё демпфируется за счет растяжения ремня и пружинистости соединения.
А я проверял. Или пуд держать раскорячившись, или уверенно полным хватом- будешь спорить что без разницы? Проверь и всё встанет на свои места. На дистанциях типа парничка наверное разницы и нет, а если рядок метров сто- так на первых метрах и поймёшь.
Не вспомню где фотки выкладывал, я к кронштейну натяжного ролика рычажок приварил. Увеличение плеча намного облегчило натяжение и удержание.
