#5536256
Садовник_ написал:
Сергей М81 написал:
Тяжелая... может и технику тяжелее, типа Беларусь-09H, правда в 50 тыс не уложится.
Ему простор нужен. Маневрировать на маленьких участках, грядках на нем по моему не удобно. На 20 сотках и дом и сад и грядки.
У меня на картофельном 5 соток, думаю тот же Беларусь там бы спокойно пахал, потому что сплошная обработка, без деревьев и.т.д. Для грядок можно вообще мотокультиватор. Поэтому я и говорю что выбор сугубо индивидуален, тяжело подсказать человеку, если нет полного представление что там будет делаться, каков участок, как техника будет использоваться... Это человек должен обдумать сам.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Не думаю что есть реальный выигрышь в развесовке.
Я как бы на автомате, уже не думаю а знаю.
Сергей М81, На 23 движок стоит без проставки - ниже и ремешок у неё чуть подлиннее +вес поболе .
на фото развесовка почти нулевая , при езде назад нужно придерживать - иначе перед перевешивает.
скобарь 63 написал:
Понятно.
А у вас какой движок?
хонда -9 кобыл.
скобарь 63 написал:
хонда -9 кобыл.
Очень интересует разница между 7 и 9лс. Нужно брать 9-10 или можно 6-7.
скобарь 63 написал:
хонда -9 кобыл.
Хороший движок. В магазине была нева-супер с таким же двигателем. Вот там развесовка наилучшая, как считается, но по деньгам мне было не "по зубам". Да и тихоходен он для прицепа.
Садовник_ написал:
Я не вкурсе -На 9 лс - начинает замечать нагрузку с 6 фрезами ,а с плугом не замечает.
скобарь 63 написал:
Ни фига не понял. Чем огород армируете? Асфальт или железобетон?
Садовник_ написал:
скобарь 63 написал:
хонда -9 кобыл.
Я эту тему поднимал раньше...
Итог, что я от людей услышал:
Обычно для Невы на все хватает 6-7 л.с.
Выше уже для того, чтобы иметь больший запас ресурса при продолжительных работах, если техника очень много эксплуатируется.
скобарь 63 написал:
Странно. Я разницы от увеличения ширины захвата, до 6 фрез, даже на 7лс не заметил. Возможно зависит от плотности почвы.
Сергей М81, при любых работах выше 7-ми это личные хотелки. Меняйте фильтр-масло, и лет через 10 обсудим.
Павел-61, Здесь можно спорить много .
Захват на 6 фрез приличный
работа на 2й повышенной .
всё таки нагрузка приличная.
скобарь 63 написал:
У меня на повышенной не пойдет, только на пониженной, разе только на очень рыхлой почве.
скобарь 63 написал:
Это единственный вариант, других нету? Но это Вы сами так решили-придумали, сами и расхлёбывайте. Я плугом пашу, если кто просит-то фрезы, и пока не нашёл того асфальта, где 6-ю фрезами тяжело.
(мб-1, 2-я передача-выше просто нету, ДВС тянул 5,5л.с, сейчас 6,5.) Глина, корни, камни-всё было, и на всё тягла хватает.
вопрос был
Садовник_ написал:
Я сказал
скобарь 63 написал:
Садовник_,
Павел-61,
Павел-61 написал:
И где у меня написано- тяжело ?
я попытался сказать что с 6 фрезами -двигатель только начинает реагировать на нагрузку - ему пофиг на каких оборотах работать.
И ещё на 4 фрезах он идти не хочет при хорошей глубине .
его рабочая глубина - низ крыла равняет землю
скобарь 63 написал:
и на повышенной 2-ой?
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig написал:
от веса тонет
скобарь 63 написал:
Обязательно так, без вариантов? Я так делаю только на целине, последним проходом, покачивая ручками, и он идёт. Но тогда реально лучше плугом с осени, весной фрезами, и то фрезы по желанию, я и без них обойдусь. Нева легко может с плугом 20 см взять, зачем глубже то? Мороз глыбы порвёт без нас, весной слегка фрезами сверху правим, и то только чтоб садить легче. Других причин для заглубления до Австралии не нашёл...
Павел-61 написал:
Бицепсы качаешь
Павел-61 написал:
Так и делаю -хотя сажаю тоже под плуг
Павел-61 написал:
Да нет мимо - посередине между Австралией и Южной Америкой.
