#5074108
Как правильно и в какие сроки собрать яблочки и как добыть из них семена.
Не все сорта картофеля, наверное, имеют "яблочки". Один как то раз насобирал этих "яблок", когда косил ботву. Положил на дозревание, но дальше этого дело не дошло. Но а так, как я понимаю, весь процесс такой же, как и с помидорами. Что бы ко времени посадки картофеля была уже хорошая, ранее по пикированная, рассада картофеля.
Марош написал :
Вот этот процесс и интересует.
скобарь 63, вот прочитал на просторах инета:
Из-за особенностей российского климата семена картофеля нужно выращивать рассадным способом в парнике, а не в открытом грунте. Вы можете приобрести готовые семена картофеля или заготовить их собственноручно. Летом на многих сортах картошки образуются ягоды, которые нужно собрать в марлевые мешочки и подвесить в светлом теплом помещении на некоторое время для дозаривания. Готовые ягоды должны стать мягкими и более светлыми, тогда можно их раздавить в чашке, полученные семена промыть, просушить и рассыпать по пакетикам. Поскольку всхожесть семян картофеля невысокая, лучше заготовить их побольше. Семена до двух лет прорастают быстрее, чем более старые.
Высевание семян
Перед высеванием семена на двое суток рекомендуется замочить в воде. Эффективно также закаливание переменными температурами в течение 10 дней: ночью намоченные семена в ванночках находятся в холодильнике при температуре +1 градус, а днем – в помещении при комнатной температуре.
Высевать в ящики семена начинают с конца-марта-начала апреля. Ящики наполните влажной смесью из 1 части земли и 4 частей торфа, добавив удобрения. Наклюнувшиеся семена картошки расположите в земле рядками: по 5 см между семенами и по 10 см междурядья. Сверху семена присыпьте слоем песка в 0,5 см, чуть уплотнив его, чтобы при поливе не смыть.
Накройте ящики пленкой или стеклом и переместите в теплое место, можно в пленочную теплицу. Всходы должны появится через неделю-две. Когда вы увидите на всходах по два настоящих листочка, нужно будет пикировать сеянцы в маленькие пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями или в торфяные горшочки. Регулярно поливайте и пропалывайте рассаду картофеля, во время укоренения подкормите растения аммиачной селитрой.
Высаживание в открытый грунт
По окончании заморозков, примерно в третьей декаде мая рассада картофеля может быть высажена в открытый грунт. Выкопайте лунки по 10 см глубиной, внесите в них по 300 г перегноя и полейте (на одну лунку пол-литра воды). Сеянцы заглубите в землю так, чтобы на поверхности остался стебель с тремя верхними листиками.
Чтобы уберечь молодые сеянцы картофеля от возможных перепадов температур, накройте грядку пленкой. Убрать ее можно будет, когда растения окрепнут, и установится теплая погода. При сухой погоде поливайте картофель раз в два дня, регулярно пропалывайте и рыхлите землю. Также за сезон нужно будет дважды окучить картошку.
Конечно, с первого же года вы не получите высокий урожай картошки, которого хватило бы на всю зиму. Из семян картофеля в первый сезон вырастают мини-клубни весом от 10 до 50 г (так же, как вырастает из семян лука лук-севок). При хорошем уходе можно получить с одного куста больше до килограмма клубней, причем некоторые клубни будут достигать 100 г. Еще лучше будет урожай при выращивании в парнике.
Из мини-клубней на следующий год вы получите суперэлитный картофель высочайшего качества (первая репродукция), из которых на третий год вырастет суперэлитный картофель хорошего качества, на четвертый год получится элитный картофель, а с пятого-шестого года вы уже будете выкапывать обычный картофель, урожай снова начнет снижаться. Поэтому через пять лет можно заново повторить всю процедуру выращивания картошки из семян.
CAIMAN340
Я выращивал картофель из бульбочек. Мне не понравился этот метод по причине не сохранения сортоых особенностей. Каждая семечка гибрид с не предсказуемыми характеристиками. Единственный плюс - отсутствие вирусов. Приобрести клубни суперэлиты не так сложно и не дорого относительно. Их выращивают не из семян.
Садовник_ написал :
Согласен.
Садовник_ написал :
Не поделитесь ссылкой нормального продавца? И из чего еще выращивают элитный материал, если есть опыт, расскажите.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Сейчас посадочный материал производят методом вычленения апикальных меристем.
Садовник_ написал :
От меня недалеко есть такое предприятие по выращиванию меристемных культур, соседи брали у них материал, не в восторге.
CAIMAN340
Я далек от производства меристеных культур. Мне где то попадалась инфа по забору клеток для клонирования. В одном случае резльтат получается сходный с материнским, а в другом фигня всякая вырастает. Покупал клонированную малину и крыжовник - фигня, а картоха вроде не плохая растет.
Спасибо, сам сегодня какраз на эту статейку попал.
Садовник_ написал :
Неспорю , но сейчас нет никакой гарантии что покупаешь что написано на этикетке. В прошлом году покупал 4 сорта - все в утиль.
скобарь 63 написал :
По возможности нужно покупать посадочный материал в хозяйствах специализирующиеся на производстве семян. Они не продают товарный картофель, указывают производителя и селекционера под чьим контролем производят семена. В этом случае нарваться на не качественный материал шансов мало. Покупка в магазине как правило не гарантирует ни сортность, ни репродукцию.
Почти тоже самое только поподробней
Почему вырождается картофель и как с этим бороться?
Автор: Вячеслав Симонов Темы: Картофель (О), Посев, Выращивание рассады, Семена, Картофель
Размножение картофеля клубнями позволяет сохранить скороспелость и урожайность сорта, но, вместе с тем, накапливает в клубнях различные заболевания. Позже именно они приводят к вырождению сорта и снижению урожайности. Но есть способ, который позволяет избежать этих неприятностей.
Большинства неприятных моментов может не быть, если размножить картофель семенами. К слову, такой способ позволит даже избавиться от некоторых заболеваний. Всем этот прием хорош, но он заставляет огородника затратить много сил до получения богатого и здорового урожая. Особенно актуально это для первого года, когда от выращивания картофеля семенами огородник переходит к выращиванию овоща клубнями.
Как получить семена картофеля?
Семена картофеля невероятно ценны, ведь они готовы к посеву и через 5, и даже через 10 лет. И уже даже в первый год посадки урожай клубней может порадовать хозяев участка. Если появляются кусты с низкой урожайностью, их просто выбраковывают.
Если погода была влажной, то на многих клубнях могут появиться ягоды, из которых собрать семена проще простого. Ягоды каждого сорта собирают в отдельные мешочки из марли и дозаривают повешенными в теплой и светлой комнате. Со временем эти ягоды светлеют и становятся значительно мягче. Тогда их раздавливают в чашке или миске, показавшиеся семена промывают и тщательно просушивают. После хорошей просушки их ссыпают в пакеты.
Семена картофеля
Стоит помнить, что всхожесть у таких семян не очень хорошая, а потому сеять их нужно больше, чем обычно.
Как повысить всхожесть семян картофеля?
Всего за 1-2 недели прорастают те семена картофеля, которые собрали в текущем году или 1-2 года назад. Чем старше семена, тем дольше они будут прорастать. Но, зная некоторые секреты, можно повысить их всхожесть и скорость прорастания.
Скорость прорастания увеличится, если перед посевом прогреть семена во влажной среде около 10-20 минут при температуре 40-42ºС или около 5-6 часов при температуре 35-37ºС.
Полезной для будущих всходов будет и обработка семян раствором минеральных удобрений. Для приготовления раствора нужно смешать 4 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 4 г калийной соли, добавить к ним 1 г воды и поместить семена под пленку или стекло на 1-2 часа. После такой обработки посевной материал нужно хорошо подсушить и посеять.
Для усиления ферментации в семенах их также можно обработать микроэлементами. При использовании меди, бора, марганца, цинка, молибдена и кобальта желательно использовать их в расчете 100-150 мг микроэлементов на 1 л воды.
Если семена перед посевом наклеить на бумажную ленту, это также повысит их всхожесть. Нужно взять фильтровальную или даже обычную туалетную бумагу и приготовить из нее полоски (1,5-2 см в ширину). К крахмальному клейстеру добавить 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата, 1 г калийной соли, а также микроэлементы (бор, цинк, медь, марганец) из расчета 0,01 г на литр воды. Затем нужно нанести небольшие капли клейстера на бумажные полоски, создавая промежутки в 4-5 см, и нанести на капли семена. Следующий обязательный этап – просушка таких лент. К слову, заготавливать их можно задолго до самого посева.
Как получить рассаду картофеля из семян?
Чтобы получить рассаду картофеля, семена нужно высеять в подходящие емкости еще в начале апреля. Перед посевом их нужно обязательно закаливать, изменяя температуры. Так, на 12 часов на ночь их нужно поместить в холодильник при температуре 1-2ºС, а днем 12 часов семена нужно держать при комнатной температуре. На закалку нужно отвести 10-12 дней. Лучшими емкостями для выращивания рассады картофеля признаны ванночки или кюветы для проявки фотографий.
Чтобы посеять семена, емкость предварительно нужно заполнить влажной торфоземляной смесью (4 части торфа на 1 часть земли). Затем почву нужно улучшить, добавив на каждые ее 10 кг по 2 г аммиачной селитры, 3 г двойного суперфосфата, 4 г хлористого калия, 0,25 г медного купороса и 0,25 г борной кислоты (все эти дополнительные "внесения" добавляют в субстрат в растворенном виде).
Между проросшими семенами нужно оставить промежутки в 5-6 см, а между бороздками сформировать расстояние в 10 см.
Если размеры ящика 60х50 см, то высевать в него стоит не более 100 семян, заделывая их на глубину 0,5-1 см и слегка уплотнив землю сверху. До появления первых всходов емкость нужно обязательно прикрыть пленкой, а также регулярно пропалывать и поливать почву.
В третьей декаде мая весенние заморозки уже не страшны, а потому 40-50-дневную рассаду можно смело высадить в открытый грунт в лунки глубиной 10-12 см. В каждую лунку нужно внести по 300-400 г перегноя и полить из расчета 0,5 л воды на каждое растение. Углубляя растение в почву, следят за тем, чтобы на поверхности остались 2-3 листочка.
Рассада картофеля
Как посеять семена картофеля в открытый грунт?
Если выращивать картофель из семян безрассадным способом, то высевать заготовленный материал стоит в подготовленный субстрат в первой декаде мая.
Для этого нужно наметить рядочки на расстоянии 60-70 см и залить их водой. Сверху нужно высеять семена, заглубив их на 0,5-1 см.
Прореживать и рассаживать (на расстояние 15-20 см) растения нужно тогда, когда у них уже появилось 2 настоящих листочка и они стали смыкаться.
Важно быть крайне внимательным к своим посевам, так как они не выносят засухи и страдают от сорняков. Убирать клубни картофеля можно уже в конце сентября или начале октября.
Даже если урожай будет небольшой, не стоит расстраиваться. Как правило, клубни вырастают совсем мелкими, но они идеально подходят как севок на следующий год. Достаточно будет использовать всего 10-12 кг на сотку.
Может попробовать здесь
кто что скажет.
кто что скажет.
Можно попробовать.
А никто не планирует продать излишки семенного картофеля в Московском регионе???
Нужно ведра три хорошего, сортового картофеля.
Два-три сорта.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал :
Два-три сорта.
Я выше ссылку дал. Там и цена и репродукция не плохие.
Садовник_ написал :
Ну так оно то в Питере, а я то про Москву спрашивал.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал :
На Питер не моя ссылка
Вот про семена с соседней темы
Садовник_ написал :
Московская область, Люберецкий район,
пгт Красково-1, ул. Лорха, д. 9а
Посмотрел. Нормально. Нужно будет позвонить.
Кроссер CR8E
Mantis
