#4319785
Tomkol написал :
Из него делают какай-то компонент ракетного топлива.
Если не секрет, то сколько хмеля как компонента было принято? Думаю, что если ещё столько же добавить, то и корпуса для ракет... окажется... тоже из хмеля плЯтут... где-нибудь в Бирме или Мьянме...
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
andrus30 написал :
Такой информацией не владею. Знаю только, что раньше запрещено было сокращать земли, занятые плантациями хмеля, даже если спрос пивоваренной промышленности на хмель падал.
Что у нас с этим запретом в последнее время делается в связи с тем, что Украина отказалась от ракет, не знаю.
Сытый конному не пеший!
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
andrus30 написал :
Секрет. В старой технологии ракетного топлива хмель использовался в ходе переделов как замедлитель горения. Сейчас его, по-моему, в ракетном топливе не используют, но могу и ошибаться. А вообще это закрытая информация без срока давности. Думаю, понятно почему.
Это больше на байку, гуляющую по интернету, походит. А пишут все, что кому не лень. Ну, хоть мало-мальский официальный источник приведите. А то лапшу очень удобно развешивать, аргументируя закрытостью информации.
Или ваши ракеты до сих пор под хмелем летают? ... в смысле "ваши" - это у тех, за исключением Украины со слов Томкола, кто от ракет ещё не отказался...
Если бы я доверял всему тому, что пишут и говорят, то давно бы "остался без порток" и с ушами, густо обвешанными лапшой...
Господа, вы когда байки, советские и интернетовские, друг другу рассказываете, то хотя бы честные глаза не делайте при этом!!!
Admin написал :
Срочно удалите это сообщение! Дабы спецслужбы не возбудили уголовное дело за разглашение секретной информации... раз срока давности секретности этой информации нет...
От...
Точно, точно.
Давайте о сидератах, у кого какие планы?
Владмир написал :
Какая интересно была высота горчицы и глубина запашки.
Высота... 10-20 см там где был покос( я его перепахал), и 30-50 на огороде. Глубина запашки.... См 15-20. Фрезеровал
Владмир написал :
Точно, точно.
Ну, какие планы? У меня горчица см 30 была, лежит, кое-где - еще зеленая. Весной, думаю, нужно профрезеровать (кстати - на какую глубину лучше?), заодно - влагу закрыть, и через недельку (или, как получится, по погодным и другим условиям) - сажать-сеять-все-остальное. Таким методом - впервые, эксперимент, типа. Еще есть участок, около сотки, засеянный рожью (после подсолнухов 5-метровых, думаю, рожь более уместна), там - то же самое.
Глубина 5-7 см. Фото подсолнухов можно?
Мэд Огурец написал :
Тогда понятно.
( я его перепахал)
Владмир написал :
Увы...
Она не опытный садовод, а семена были в пакетиках.
ch_cat_ru написал :
Получая ответы, не забывайте делать "поправку на ветер", иначе говоря не забывайте фильтровать, так как у земледельческих "сектантов" любая глубина обработки почвы не глубже 5-7см...
Думаю, что глубина заделки сидератов - не глубже слоя гумуса в почве, т.е. в среднем это примерно в пределах 10-15см.
ch_cat_ru написал :
Весной, думаю, нужно профрезеровать ... , заодно - влагу закрыть, и через недельку (или, как получится, по погодным и другим условиям) - сажать-сеять-все-остальное. Таким методом - впервые, эксперимент, типа.
Так а кто Вам мешает лично провести эксперимент с различной глубиной заделки сидератов ( примерно 5см, 10см, 15см, 20см и поделиться результатами с другими?!
andrus30 написал :
Мешать - не мешает ничто, а не позволяет - стиль и условия хозяйствования.
ch_cat_ru Кто не желает сам пробовать, тому всегда что-нибудь не позволяет (тоже самое что и "мешает")...
Например, по полсотки под каждый вариант Вам явно не позволяет сошник на культиваторе? ... который Вы, по-видимому, гламурненько называете стилем и условиями хозяйствования...
От...
П.....
Кто как сеет семена люцерни, горчицы, ячменя, пшеницы, в наличие есть мотоблок и фреза площадь 40 соток?
andrus30 написал :
П.....
Согласен на все 100%
Для злаковых достаточно разрыхлить ~15см и посеять на глубину 5 см. Для горчицы хватит и 2 см. Если стоит сушь, то можно прикатать (для поднятия влаги к семенам).
vl.k написал :
Сначала фрезернуть неглубоко, потом разбросать семена, а потом фрезами покататься, сняв сошник.
Tomkol написал :
vl.k, советую Вам попробовать этот способ, но исключив 1-ый этап в связи с отсутствием необходимости в нем... Разбросайте семена сидерата и поверх них неглубоко (до 5 см) профрезеруйте.
Ну, а если земля не шибко тяжелая, то можно сначала разбросать семена, а поверх них пройтись прикрепленной к мотоблоку бороной (при необходимости её можно утяжелить дополнительным грузом).
И чем ближе к дождю это будет сделано, тем лучше... если использовать прогноз погоды из более-менее проверенных источников...
vl.k написал :
Скажу как не имеющий фрезы и не жалеющий об этом.
Не видно какой у вас МБ и Фреза Это так же немаловажно.
У мну МТЗ-09Н есть рыхлитель штатный и самодельная борона. Этим набором и пользуюсь. Если по весне то рыхлителем подрываю и за одно выравниваю. Разбрасываю с горсти семена и с перекрытием в пол захвата бороны заделываю семена. Все гут.
Если сею сидерат после копки картофеля то борона семена борона. Правда в этом году и перед посевом ржи пришлось рыхлитель пускать. Глыбы были большие. Месяц проливных дождей ни как не разбил. Рыхлитель я могу и на 3 передаче юзать а с фрезой вряд ли так быстро получится. Борону можно и с 4 передачей если успевать ноги перебрасывать .
Что такое "рыхлитель"?
CAIMAN340
NAP написал :
Глыбы были большие. Месяц проливных дождей ни как не разбил. .
Все гут.
Значит у меня не гут, раз глыб нет.
Владимир С. написал :
У меня такой
Владмир написал :
Бывает. Но по вашему пути вряд ли пойду.
NAP написал :
У меня такой
Такие рыхлители ещё называют щелеватель или чизель. Но мой взгляд, название "щелеватель" наиболее точно описывает принцип работы и признаки данного устройства... Так как рыхлителями являются все устройства с помощью которого почва делается рыхлой, например, те же самые фрезы на обычных мотокультиваторах... или борона, грабли, лопата, мотыга, тяпка, плоскорез и т.д.
NAP написал :
Многие не идут по другому пути не потому, что он хуже нынешнего, а потому, что просто считают, что он хуже нынешнего... А попробовать другое хотя бы на небольшом клочке земли им вечно что-нибудь мешает или не позволяет...
andrus30 написал :
Типа как вы яхту назовете так она и поплывет ....
NAP Нет, это типа для того, чтобы сразу было понятно обббб чем собственно речь... Ну, типа чтобы непоняток не бУло... Типа тАДЫ у собеседников взаимопонимание возрастает...
Сочувствую Вашим соседям.
