#4900736
Владмир написал :
и мне удивительно, как доктор наук может быть дремуче необразован
Воистину так. Перелопачены тонны литературы... ну, за исключением Костычева - "Обработка и удобрение чернозема". Ее выгоднее просто не заметить.
Вот еще диссертация конечные выводы удивляют не меньше.
serg reding написал :
Я,конечно напрягся и понял Ваше изложение.Но я же специально просил-своими словами.Если я Вам,несведущему человеку, начну рассказывать про ДВС,Вы многого просто не поймёте.Давайте будем снисходительны друг к другу.
Ничего личного.Как принято сейчас.
А я что, цитаты приводил? Первый раз я разобрал ДВС до винтика в 12 лет, так что не заморачивайтесь.
evg6401 написал :
Спасибо, очень интересная информация, надо вникать. А что Вас так удивило?
Владмир написал :
И минимум трижды, для особо сообразительных повторяется почему в свежем виде запахивать НЕЛЬЗЯ.
Значит не все так однозначно. Если не трудно укажите главы или страницы, Читал давно, а перечитывать из-за двух предложений не хочется.
evg6401 написал :
Что бы здесь не говорили, но обработка почвы сохой (безотвальная обработка почвы плоско резами), уступает обработке почвы плугом на глубину 20-22 см, по всем показателям. А если еще сюда добавить засоренность поля после обработки безотвальными орудиями, то плюсов в применении плуга, увеличивается. Простого мужика на мякине не проведешь. Методом проб и ошибок, он выбрал для себя лучший способ основной обработки почвы. Пробовал и я по весне не перепахивать, а культивировать под посадку огорода несколько раз вдоль и поперек участки, начитавшись новых рекомендаций, несколько сезонов подряд. Быстрее. Но со следующего года прекращу. Засоренность участка увеличивается в разы. Почва уплотняется намного сильнее к моменту уборки, чем при перепахивании весной. Растительные остатки заделываются неаккуратно. Но кому-то опять хочется вернуться к сохе.
Владмир написал :
Подскажите дилетанту-почему.Только не отсылайте к академикам.Если можете-своими словами.Понятными не специалисту.
Владмир написал :
Для начала отмечу, что я противник вспашки, но это отдельная тема. Сто касается сидератов в свежем виде, то Довбан рекомендует перед запашкой подсушить, ибо в свежем виде вместо пользы будет один вред. Вместо процессов гумификации и нитрофикации будут идти процессы гниения с образованием метана и др вредных для почвы веществ. Но это лишь часть правды, и мне удивительно, как доктор наук может быть дремуче необразован, лучше бы он пошел по партийной линии после упразднения подведомственного района. На книге в 404 стр автор умудрился ни разу не вспомнить про то, что бактерии бывают двух видов: аэробы и анаэробы. Так вот, после запахивания аэробы, перед те как здохнуть( и я уже минимум трижды об этом писал) жестоко мстят землепользователю( земледельцем язык не поворачивается назвать) за издевательство над землей. Они( аэробы) в отсутствие кислорода переходят на азотный тип дыхания и успешно денитрофицируют азот . За что боролись, на то и напоролись.Вместо увеличения запасов гумуса( а именно там запасается большая часть азота в связанной форме) имеем обратный эффект в виде деградации почвы.
При мелкой заделке ситуация принципиально иная. Каждый занят своим делом. Аэробы поставляют питательные вещества под текущий урожай а анаэробы за счет корней увеличивают их запас для будущих урожаев и способствуют улучшению водопрочной структуры почвы.
Предупреждаю заранее краткое изложение не может не содержать известных упрощений и соответственно неточностей.
serg reding, поинтересуйся прежде чем усваивать эту "лапшу"... имеется ли доказательство этой ахинеи... типа проводились ли соответствующие научные систематические исследования и были ли они подтверждены другими такими же исследованиями, но проведенными уже другими научными институтами, относящимися к другим научным агрошколам.
Многое в научной сфере пишется чисто для того, чтобы получить научную степень... Поэтому среди типа открытий типа академиками очень много софистики и схоластики. А те, кто привык, вычитывая в литературе, воспринимать "всё за чистую монету", разносит эту хрень, даже не понимая этого... чисто потому, что верит в эту чушь...
Заранее говорю, про ДВС мне тоже можете не рассказывать. Имею водительское удостоверение категорий A,B,C,D.
Марош написал :
На диссертацию, мной приведенную, найдется достаточно теоретического и практического материала, для доказательства несостоятельности ее выводов.
Марош написал :
Где вы "мякину" в моих словах увидели? Цитаты в студию.
Марош написал :
Извольте обращаться к конкретному лицу (т.е. ко мне) напрямую, а не в третьем лице. Я где-то высказался о своем желании вернуться к сохе?
На форуме нет таких специалистов, которые знают почему нельзя - они просто знают, что нельзя.
Один из вариантов -- при условии, что у Вас хороший плуг - в зависимости от запахиваемой культуры - получите силос, или сенаж (скажем запахали и прошёл ливень).
evg6401 написал :
Всегда существовало белое и черное. Наша задача отделить зерна от плевел, выбрать для себя лучшее и нужное.
evg6401 написал :
Вы зря хотите возложить на себя такую ношу, как пропагандирование обработки почвы сохой. Могу отредактировать свое сообщение. Я не Вас имел в виду, а тех, кто пропагандирует поверхностную обработку почвы под овощные культуры.
Марош написал :
Точнее была бы следующая формулировка...
Всегда существовало и будет существовать как белое, так и черное, и даже серое. Наша задача отделить зерна от плевел, иначе говоря, из всей массы выбрать истинное, уже из этого истинного выбрать для себя лучшее и нужное, исходя из агротехнических и климатических условий в своей местности.
Марош написал :
Не стоит сваливать в одну кучу и поверхностную обработку почвы на глубину 3-7см, и поверхностную обработку почвы на глубину 12-17см...
zanuda написал :
Они просто считают, что нельзя... в лучшем случае, повторяя это за теми, кто, тоже не зная, просто считают, что нельзя...
andrus30 написал :
...Без переворота пласта.
zanuda написал :
Не будет ни силоса ни сенажа. То, что смешивается с землей, это уже гавно, органическое удобрение. Будет дождь или не будет. И тот же силос или сенаж, в земле также превращаются в органику, не зависимо от погодных условий.
Марош написал :
КАнеШнА, без...
На то она и поверхностная, что без оборота пласта... Однако её вполне можно применять и для выращивания любых культур. Например, всем хорошо известный и широко применяемый способ поверхностной обработки различными видами мото и электрокультиваторов с фрезами... В основном рыхление такими (25-35см-ыми) фрезами выполняется на половину диаметра фрез, т.е. обработка почвы производится на глубину 12-17см.
Оборот пласта, в лучшем случае, можно допустить при заделке сидератов в почву, и то - если нет возможности сделать это иным способом.
andrus30 написал :
КАнеШнА, без...
33%-33%-33% - работа фрезы. Зачем оставлять на поверхности третью часть органики, котрая будет целое лето перепревать.?
Марош написал :
33%-33%-33% - работа фрезы. Зачем оставлять на поверхности третью часть органики?
Эта треть на поверхности остается и при запахивании лемеховым плугом, судя по видеороликам в интернете. Лично я вообще не запахиваю сидераты: осенью сидераты у меня уходят под снег естественным способом, а выращенные летом - заделываю в предварительно прорытую траншею. У меня скромные масштабы - огородные, а не полевые...
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Владмир написал :
После картошки гречка успевает вызреть и обсемениться, так, что будьте осторожны.
Спасибо, это для меня хорошая новость. А на счет обсеменения - не страшно при наличии бензокосы.
Владмир написал :
Если есть свободная земля - лучше клевер под покров ржи. Один укос ржи и два клевера за год гарантированы и клубеньковые бактерии пополнят недостаток азота. Значительно выгоднее овса, а под гречку выделять год - пустая трата времени,
Ага, постараюсь так и попробовать сделать.
А закрыть фрезерованием можно?
Можно, если предварительно бензокосой "поярусно" покрошить. А иначе вся зелень будет на фрезы наматываться. Замучаетесь их периодически очищать.
Владмир написал :
Сто касается сидератов в свежем виде, то Довбан рекомендует перед запашкой подсушить, ибо в свежем виде вместо пользы будет один вред. Вместо процессов гумификации и нитрофикации будут идти процессы гниения с образованием метана и др вредных для почвы веществ.......При мелкой заделке ситуация принципиально иная.
Когда роторами жито перебил и приехал через 10 дней, чтобы повторно добить "хвосты", то над огородом витал конкретный дух навоза.
Марош написал :
Ну и зачем так глубоко зарываться? Потом ведь неудобно ту же картошку копалкой добывать. Я стараюсь рыхлить почву на глубину посадки. Осенью копалка идет, опираясь на более плотный нижний слой почвы.
Не говоря уже о том, что через этот слой по капиллярам влага хорошо подтягивается.
Марош написал :
Вот тут абсолютно согласен.
Марош написал :
То же жито, которое не до конца с почвой смешалось после обработки роторами, после посадки картошки до конца исчезло.
Сытый конному не пеший!
andrus30 написал :
Я тоже не запахиваю. Нечем потому что. Вот сделаю плуг и начну.
CAIMAN340
andrus30 написал :
Вы прекрасно знаете какие плуги у мотоблоков. Правда, только у Белорусского мотоблока, этот плуг похож на настоящий плуг. Какое качество заделки желать от таких "плугов". Да сидераты вообще было бы правильно запахать плугом с предплужником. Но это для трактора. Так что, какой поп,такой и приход. Что бы качественно заделать растительную массу сидератов в землю на большой площади, и они принесли максимальную пользу, нужно хорошо поломать голову.
Марош написал :
Изначально ваша реплика имела вид постулата, не согласуемая с этой.
Марош написал :
Я не стою вашего беспокойства. Все будет хорошо.
Tomkol написал :
Tomkol написал :
Здесь не сказано, что картошку садят на 20-22см, а про подготовку поля под посадку картофеля. Я, как и Вы, иногда пророщенные, клубни, ложу в предварительно нарезанные борозды, 6-8 см глубиной.
Tomkol написал :
Дух живой земли, красота. Интересно, когда же "первенец" (червяк) на моем поле поселится...
Читая вас,пришёл в недоумение.Столько советов.В итоге-как же быть с сидератами на паровом поле?
Я, думаю, что к весне, так как информации на эту тему много и не каждому она по силам , что бы в ней можно было найти что-то свое, разберемся.
Марош написал :
Так и я этого не говорил, равно как и не говорил, что кто-то это говорил.
Марош написал :
Так вот как раз и пытаюсь понять, зачем рыхлить почву глубже, чем глубина посадки?
Ориентируюсь по картошке именно потому, что из всех огородных растений она как раз глубже относительно всех остальных сажается.
Ну, наверное кроме озимого чеснока.
Марош написал :
Хотелось бы услышать конкретные советы по посевам на пару.
Марош написал :
Пробовал и я по весне не перепахивать, а культивировать под посадку огорода несколько раз вдоль и поперек участки, начитавшись новых рекомендаций, несколько сезонов подряд..
Между знанием и пониманием две большие разницы. Мужик, что "гусиные лапки "постоянно модернизирует не один год, на пальца показал, что происходит при повторном рыхлении почва. Можно закрыть на это глаза и сделать вид, что не знали.
Марош написал :
Метан - тоже органика, только мне он нахер не нужен, предпочитаю гумус.
evg6401 написал :
В прошлом году после вспашки и посева овса с горчицей червей не было. Однако в ямках глубиной 60 см под столбы они были. При заделке уже попадались отдельные экземпляры. Посеял горечку в конце мая. В августе роторами не смог вдавить полутораметровую гречиху за два прохода. Решил выждать две недели. Прошел роторами,посеял рожь и заделал фрезами. По всходам ржи решил рассмотреть корневую систему. Червей немеряно. Померял, оказалось в приповерхностном 10ти см слое 200шт на кв м. Куперников писал, что за свою долгую жизнь на Молдавских 2х метровых черноземах под клевером насчитывал максисум 500.
В этом году после катрошки поздно посеял рожь. Слетелось такое колисество ворон, что яблоку не было где упасть, жрали червяков и удобряли мне почву, весь участок перепахали бесплатно. Рожь не пострадала, взошла дружно.
Сформулируйте конкретную задачу.
Tomkol написал :
Разная почва и разный водный режим требуют немного разного подхода. Я так думаю...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал :
А что может дать более глубокое рыхление?
Tomkol написал :
Более глубокое. Это какое?
Марош написал :
То ж выше об этом говорил
Tomkol написал :
Tomkol написал :
А это?
Tomkol написал :
Вы рыхлите почву перед посадкой картофеля на глубину посадки. Это 6-8 см. Я на глубину 18-20 см. Мне важно что бы создать клубням картофеля для прорастания благоприятные условия и перед посадкой рыхлю почву именно на эту глубину. Но так же высаживаю в борозды на 6-8 см. Внизу клубней получается рыхлая земля. Что есть хорошо. И второе. Я разложенный в борозды картофель, закрываю двухрядным окучником и насыпаю гребень. Борозды нарезаю и под картофель и борозды по которым будут двигаться колеса мотоблока. По разрыхленной поглубже почве работать легче и качественнее. Короче, клубень картофеля лежит на рыхлой подушке. На моем участке тяжелая почва.
Марош написал :
А это?
Вы трошки не так поняли. Я имел в виду, что неудобно картошку копалкой добывать не из глубины 22см, а что пятка веерной копалки под давлением "набегающего" слоя почвы, в котором расположены клубни, проваливается в рыхлый слой почвы, расположенный под клубнями, который Вы обеспечиваете глубоким рыхлением.
А если рыхлить почву только на глубину посадки клубней (6-8см), то копалка очень удобно опирается на нижерасположенный более плотный слой почвы и идет четко на этой глубине. А картофельные клубни, как правило, все выше оказываются.
Марош написал :
Опять двадцать пять... Да почему же это хорошо?! Можете мне, сирому, пояснить внятно? Ну так, как в стихотоворении Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", т.е. с примерами и аргументами, а не как в библии говорится, что вот господь бох сделал землю и увидел, что это хорошо, и всё - думайте сами, христиане, почему это хорошо. Вернее, даже не думайте, а примите на веру. Типа, аксиома такая.
А мне, если можно, теорему хотелось бы знать.
Марош написал :
То же самое. Почему при глубоком рыхлении клубням создаются более благоприятные условия?
Поймите меня правильно, пожалуйста. В моих вопросах нет ни капли сарказма (ну разве что немного пошутить люблю). Я действительно хочу понять и разобраться. Ведь возможно, что я какие-то ошибки делаю в плане почвообработки. Ибо стаж огородничества у меня невелик.
