#5352545
{{post:5352442,Спасибо за советы.Овёс и горчица,так и сделаю.}}
Пробуйте. Все приходит с практикой.
Владмир написал :
А шо админи говорят, когда игнор заработает?
Я бы тож одного-двух записал.
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Владмир написал :
Не уточнял. Они сейчас новый вариант страницы личных сообщений делают
Но сейчас, чтобы кому-то через эту страницу в личку написАть, надо чтобы и тот адресат открывал её периодически на предмет наличия новых сообщений.
Сытый конному не пеший!
Марош написал :
Если твоя жена с соседкой поругались, то разве тебе уже не захочется ее, один на один, где-нибудь пощупать.
Если соседка старая и некрасивая, то естественно не захочется её щупать
Tomkol написал :
Tomkol написал :
Марош написал :
А если она при этом она предлагает обучить тебя некоторым приемам отношений с использованием инструмента своего имени да еще и с отображением на персональном видеоканале....
Марош написал :
Я пробовал в прошлом году, после копки картофеля, (да и в этом году, пару дней назад, снова посеял), сеял рапс. Взошел неплохо. Сантиметров 10 вырос, тоненький таким и ушел под снег. Где-то я показывал снимок, то же рапс, посеянный в начале августа. Вот там, хоть немого, но была видна масса до снега.
Я как-то рапс пробовал - он вообще почти не взошел. А тот, что взошел, очень долго всходил.
Сидерат ячмінь .[ссылка](
Всего 10 соток , сеял ручным разбросом 1-1,5кг на сотку . Прикрывал АР в два прохода без сошки и прикотал .
Марош написал :
В прошлом году сеял и горчицу белую разных сортов, и редьку масличную и рапс яровой. В результате один из сортов горчицы (до 30см) был в разы больше остальных сидератов.
Но в тогда была небольшая разница во времени высева и на разных сегментах высевалось, да поздновато было посеяно (4-7 сентября 2014 г.).
В этом же году, т.е. 28 августа 2015 г., на небольшом сегменте (где в 2015ом был зеленный пар, сначала горчица белая, а потом вико-овесная смесь, и там же заделывались перекопкой) посеял: рапс яровой, люцерну, купленную в 2-х местах редьку масличную, купленную в 2-х местах вико-овесную смесь, купленную в 3-х местах фацелию, купленную в 5-ти местах горчицу белую. На каждое выделено по сегменту размером 0,5х1м. Результат чуть позже: либо после 10 градусов мороза, либо после первого серьезного снега.
andrus30 написал :
...либо после первого серьезного снега.
А что там тогда уже смотреть?
Я то же говорю, что сентябрьские посевы на сидераты, поздновато. Надо подстраиваться к августу, хотя бы. А вообще, лучше всего, к последним числам июля, к началу августа. Но тут то же, "как карта ляжет". Вот, как в этом году. Пару дней всего прошло, как прекратилась жара. А дождей, все равно, почти нет.
Марош написал :
Не путайте "после того" и "там"... Отслеживая прогноз температуры и осадков, можно заснять максимальную высоту осенних сидератов (естественно, при этом, делая периодические съемки). Соответственно, итоговое видео (начиная с разницы в начале роста) можно будет смонтировать лишь после гибели сидератов.
Марош написал :
Нужно учитывать ещё от наличия вредителей. Горчица белая прекрасный сидерат (особенно осенью на фоне других яровых сидератов), но если местность заселена крестоцветной блошкой, то её раньше установления соответствующей "нежаркой" погоды не посеешь. В смысле посеять-то раньше можно, но результат будет печальным. Лично я для себя (живу Тульской области) выбрал датой посева крестоцветных - 25 августа плюс-минус 2-3 дня (с учетом прогноза погоды, т.е. за 3-5 дней до установления дневной температуры не выше +20, ночной не выше +10). И это обязательно при достаточной влажности почвы и пасмурной погоды или при наличии возможности полива.
Так на сегменте с посеянной 26 августа горчицей белой видны следы "работы" крестоцветной блошки. Но воздействие её оказалось не критичным. Погода позволила "проскочить" до нужной температуры. Не гарантировано такого же результата, если горчица на этом сегменте была бы высеяна на неделю или две раньше. На посеянной 28 августа (всего лишь 2 дня разницы) такого воздействия крестоцветной блошки нет.
Вико-овесную смесь, фацелию и злаковые сидераты можно высевать и раньше, однозначно.
В 2015 году оставил в качестве эксперимента для осенней сидерации полоску из сегмента посеянной 15 июля вико-овесной смеси (овес уже начал выбрасывать метелку) и сегмента посеянной 26-28 июля фацелии.
andrus30 написал :
...Горчица белая прекрасный сидерат...
Перезимую и я попробую на следующий год горчицу белую. Заготовлю за зиму. То же сравню, какую она зеленую массу выдаст после картофеля со средины сентября. Старо предание о ее быстром росте и наборе массы до морозов, но верится с трудом.
Марош написал :
У нас четыре дня назад дожди начались и похолодало очень. Перепад градусов в 20, как минимум. Всё пытаюсь выждать момент для копки картофеля.
А пшеницу все-равно посею сразу же после этого. Может еще бабье лето теплоты подкинет.
А может быть, как пару лет назад - в октябре заморозки, а потом до средины января было +15. Да и в этом году в январе часто была плюсовая температура, если не ошибаюсь, хотя и не такая высокая.
Так что озимые злаковые должны потихоньку расти даже в зимний период, если такая же погода будет.
Марош написал :
Как хворост в зимнем лесу будете заготавливать?
Марош написал :
Не верьте преданиям, а сделайте как вам говорят. Потому что некоторым зачастую говоришь о том, как правильно нужно делать... а они делают всё по-своему (типа в соответствие своим обстоятельствам) и потом говорят, мол "оно не работает"...
Вот даже сейчас говорю про сеять горчицу примерно 25 августа, а некоторые говорят про попробовать посеять в середине сентября...
Никто не говорит о бурном росте горчицы белой осенью... Говорят об хорошем росте относительно других сидератов, причем яровых... Ну, конечно же, если нет желания сеять озимые сидераты, а потом весной устраивать танцы с бубнами по борьбе с их корневой системой.
Родственники в Могилеве говорят, что климат в Тульской области несильно отличается от климата в их местности. А Барановичи примерно на той же широте, что и Могилев.
Марош написал :
Будет зависеть от осени... В 2011 году рожь посеянная 15 сентября успела подрасти, откуститься и хорошо перезимовать. А 2012 уже нет - ночи были холодные, не хватило тепла. Горчице, хоть и говорят о её холодостойкости, тоже для всходов и роста нужно тепло... Так что сеять и в середине сентября вполне можно, но надо учитывать и погодные условия - как повезёт... К слову - в прошлом году горчица посеянная в самом конце августа тоже не дала массы. Причина та же - холодные ночи.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал :
Говоря о холодостойкости горчицы, говорят об её этом преимуществе относительно других яровых сидератов.
Но в любом случае поздний посев приводит к тому, что у горчицы к относительно холодному времени не успевают хорошо развиться 3-ий и 4-ый листья. Многие упускают это из внимания. А ведь в одинаковых погодных условиях горчица с хорошо развитыми 3 и 4 листьями в итоге дает в разы бОльшую массу, чем горчица, у которой хорошо развились только 1 и 2 листья. Вроде бы чего там - всего лишь на пару листьев разницы-то, а в итоге разница заметная. Если бы сам не видел, то не поверил бы.
Погодные условия учитывать нужно всегда, "и я не побоюсь этого слова" везде. Всё-таки если речь идет о земледелии...
lav_66 написал :
У меня даже фацелия, с середины августа, ушла в зиму 10 см. Наверное, горчицу прихлопнет еще на всходах.
evg6401 написал :
Фацелия, скорее всего, чуток менее холостойкая, чем горчица. Как раз выше озвученный мой сравнительный эксперимент наглядно покажет, кто из них быстрее, как вы выразились, прихлопнется...
После дождиков, вчера и позавчера, начал прорастать, посеянный недели две назад, рапс. И люпин, который месяц назад был посеян и лежал в сухой земле, набух и полопался. Будет, наверное, прорастать.
Наконец то сделали кнопку "Удалить свое сообщение". Очень нужна вещь для редактирования своих сообщений.
Марош написал :
Не забудьте поделиться с форумчанами хотя бы фотками урожая этого люпина...
andrus30 написал :
Марош написал :
А что смешного? Я вот только вчера свой посеял (еще и не разбух даже), раньше засуха этого года не позволяла провести посев раньше. Да и объемы не те, с лейки не польешь.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Вы бы ещё на широте Тегерана удивлялись... независимо от объемов и лейки...
Я же предлагаю дождаться действительности (конкретного урожая зеленной массы конкретно по люпину в конкретной погодной ситуации)... из Барановичей...
andrus30 написал :
Я же предлагаю дождаться действительности...
Пока она придет, действительность ваша, снега насыплет.
CAIMAN340
andrus30 написал :
Марош написал :
Да я знаю, что хорошего ничего не нарастет, но, если не забуду, буду посматривать. Да и поздней осенью, когда весь огород буду пахать на зиму, видно будет. Расскажу. Дожди прошли и тепло прогнозируют. Если с месяц такая погода постоит, может чего и нарастет. Лишь бы ночи были теплые, а то сегодня утром всего 6° было.
andrus30 написал :
Действительность можно фиксировать периодически, например, 1 раз в неделю. Тогда последнее из сфотографированного (заснятого), которое ближе к упомянутому вами снегу и будет действительностью. Действительность не может быть чьей-то. Она просто есть, это то, что есть конкретное в конкретном месте в конкретный момент.
Марош написал :
А вы воспользуйтесь "стикерами", прилепите бумажку на монитор, чтобы оно было постоянно перед глазами...
Я чисто по тому высказался пессимистично по поводу люпина в таких обстоятельствах, что он не успеет набрать даже половины от того, что сможет набрать горчица белая в тех же обстоятельствах... У люпина "длинный" рост (вегетативный период)...
Марош написал :
Для холодостойких сидератов главное не теплые ночи и дни... для них главное - солнечная погода, т.е. наличие прямого мощного солнечного света...
Докопал картошку на первом огородике. После дождей сорняки моментально разрослись. Поэтому пришлось даже подкашивать их и самые большие кущи утаскивать за огород.
Но основная масса зелени осталась. После уборки картошки посеял пшеницу и заделал её роторами вместе с сорняковой зеленью. Почва второй год радует своей воздушностью, однородностью и полным отсутствием крупных комьев.
В этом году был у меня участок под экспериментом со свежими древесными опилками. Понятное дело, что свежие опилки оказывают негативный эффект на рост растений, но... Но самое интересное оказалось осенью, когда я обрабатывал почву перед посевом сидератов!!!
Так в сравнении с контрольным сегментом (без использования опилок) на сегментах с использованием свежих опилок (один с опилками в качестве мульчи, второй с запаханными по весне) почва была равномерно рыхлой. На одной полосе пахал фрезами своего небольшого 15кг-ого электрокультиватора мощностью в 1 л.с. - культиватор немного подпрыгивал на контрольном сегменте и как лодка в штиль "плыл" на втором сегменте. На второй полосе копал штыковой лопатой - на контрольном приходилось задействовать ногу, а на втором легко обходился руками. Я даже 75-летнего соседа позвал, чтобы он ощутил разницу. Даже он справлялся руками...
Причем, почва на этой части огорода - 2 года после разработки бурьяна с использованием черного пара в течение этих 2 лет, на 3-й год год выращивалась картошка. Сидераты не выращивались...
Это как бы тоже информация к размышлению... по поводу влияния сухой органики на структуру почвы...
andrus30 написал :
Лучше, когда они растут 24 часа в сутки.
