Подскажите пожалуйста, 100метров травяных дорожек шириной 30см иногда подкашивать и по саду в основном земляника, но есть места с молодой мягкой травой сантимеров 10-30 высотой в сумме около 0,3 сотки.
Обычно траву тяпкой рубал не под корень - альтернатива обычной косы, а то косой не подлезешь - деревья низкорослые раскидистые. За пару часов с этими всем зарослями справлялся, но 2-3 раза в месяц - спина потом болит )))
Хват ли простого триммера с нижним мотором подкашивать это хозяйство?
Видел в пределах 1000р 380Вт, леска 1,6мм, диаметр скашивания 25см. Потянет?
У меня был Бош 450 Вт с нижним движком. Но у них у всех головка садится прямо на вал двигателя. 1-2 сезона и начинает слетать. Шутки шутками а для Боша как выяснил потом в сервисе головок новых не завозят. Да и держится это головка на накатке на вале движка. Накатка снашивается довольно быстро и все. Так что с работой он конечно справлялся, но 2 сезона и в помойку. СЦ отказался что-либо делать. Стоил он 80 зеленых. Прошлый сезон купил Сан Гарден за 100 с верхним движком и гнутой штангой. То дерьмо еще оказалось. Вообщем движки у дешевых моделей переживают механику , которая никуда не годится. ИМХО. Так что посмотрите как крепится головка на триммере который Вы хотели купить. Может не так как на моем Боше. Цена небольшая, а с работой которую Вы описали он справится.
Уже купил ))) Уже всю траву скосил. Цена 800р. Название - Спецмаш 80380. Вес 2кг. Как крепится головка не обратил внимания. Может оно и одноразовое, но за 800р если на год хватит, то хорошо
Леску наверное нужно на звездочку поменять... Может чуть лучше срезать траву будет...
vifoxa написал :
неделю назад мотор сгорел, перегрел... увлекся и косил час не переставая, а на улице было +30.
До этого тоже почти час косил при +25 - нормально работал
Вот теперь думаю опять такой же купить, т.к. все запчасти будут, кроме мотора или взять что-то типа ГриинЛайн 1000 с верхним мотором за 2500-3000р.
Этот всем устраивал, но малость слабоват, хотелось бы мощнее.
с верхним мотором мощности больше нужно, чем с нижним.
с нижним 400Вт маловато было для мягкой 30см травы.
у соседа 1КВт с верхним мотором - китайский, он косил раза в 3 быстрее, чем я.
700Вт наверное маловато будет, но 1200 китайских Вт на практике может быть ничуть не больше 700 итальянских
Не берите с нижним двигателем - деньги на ветер. Намного быстрее выходят из строя по сравнению с триммерами с верхним движком. Не стоит в этом экономить - пожалеете.
vifoxa написал :
спасибо!
а скорость оборотов разницу играет стоит обращать внимание- допустим 700 ватт и 11000 оборотов или 1200 ватт и 7500 оборотов или одинаково ватт, а обороты разные?
вот на моей с нижним мотором было 380Вт и 10000 оборотов
мощности мало, но скорости много, поставил леску чуть потолще и косить стала в 1,5-2 раза хуже, т.к. леска стала сильно тормозиться об траву. В траве обороты падают в 1,5-2 раза на маломощных.
А мощные уверенно косят на своих 7000 об что тонкой, что толстой леской.
Моя рубала траву тонкой леской на мелкие кусочки - собрать было не реально, а во сосед на своих низких оборотах после кошения собирал всю траву граблями
vifoxa, спасибо ещё раз! А ещё вопрос, нашёл при около одинаковой цене Садко(словения) 650ватт, леска 2мм, и Форте (Китай) 1200 ватт, леска 1.5мм., что думаете лучше взять?
отзывы вряд ли найду, пока не нашёл, видать никто не заморачивается крапаль подумаю и наверное садко возьму раз леска толще. А то вспоминаются инвертора сварочные китайские, в которых пишут 200-250 ампер, а в реале 100-120, в итоге отечественный 160 амперник намного лучше, 250 амперника китайского)))
интересно что то пишут Садко Словения, на каком-то сайте пишут Садко украинский производитель, не понятно, мож фирма наша, делают на заводе Словении, не понятно короче)
Mystery написал :
интересно на китайских авто такая же ситуация?
например, время разгона 0-100 пишут 10сек, а в реале 20сек
расход бензина 7л, а в реале 14
вес авто 1200кг, а в реале 600
у меня временная дилемма, капуста где-то 28 числа появится, думаю в около 100 баксов электро или таки бензо, понятно китай будет за такие деньги, бензо подкупает независимостью от розетки, но достаёт что глохнет, а потом дёргаешь пока заведёшь, я сегодня на соседской пробовал, сам завести никак дёргалкой не мог. Но и я так понял 1.2 л.с. в бензо это круче чем 1200 ватт в электро)
Mystery написал :
С китайским Чемпионом Т514 не имею никаких проблем с повторной заводкой. Да и с холодной, собственно, тоже. У неё, правда, мотор большой (52 кубика). Возможно у маленьких с этим хуже...
vifoxa, у нас в сети супермаркетов новая линия есть некая бензо- Packard Spence PSGT 260A даж чуть меньше ста баксов стоит) правда пишут 1 л.с. уж не 600 ли это ватт если перевести), ещё нашёл мотокоса РОСТЕХ РТ-53 (Россия) Мощность: 2,5 кВт / 3,3 л.с. цена 91 бакс., а ещё есть чисто китайские Forte, хотя они с Ростехом братья близнецы, тоже там по 2л.с. где-то и цена в около 100 баксов
Elf написал :
там у человека мощная коса была, леска миллиметра 4 рубила всё без напряга, фирма Jonsered, ещё и не самая дешёвая модель, дорогие заразы
кто подскажет
мотокоса в 1 л.с. нормально будет?
насколько без редуктора с тросиковым приводом хуже, чем с редуктором? (с тросиком удобнее, штанга может сложится вдвое и легко в багажник залезть, с редуктором даж не знаю возмжно не вместится в хонду сивик).
