Купил целенаправленно для установки забора, так как двумя сезонами ранее получил небольшой опыт работы с красным садовым буром опять же целенаправленно купил только двигатель, ни шнек, ни родные удлинители брать не стал, ибо цены крайнежесточайше антигуманны. Долгое время лелеял мысль, что смогу изготовить шнек самостоятельно из водопроводной трубы 1", листового металла и отполированного куска лемеха, найденного на деревенском поле еще в детстве, НО слава богу!! на форуме краем глаза увидел мысль про китайский шнек от Калибра на 200 мм и незамедлительно купил его во всехинструментах, как и сам мотобур несколькими месяцами ранее. Оставалось лишь соединить вал мотобура диаметром 25 мм с втулкой шнека внутренним диаметром едва ли 19 мм, попутно немного удлинив шнек, так как яму 80 см (длина шнека от Калибра) я и лопатой могу прокопать. Помог, как я уже говорил сгон 1" длиной 50 см и выточенный на работе переходник на 18.5 мм (чтобы люфтил в шнеке) из удобосвариваемой стали. Как выяснилось, вал мотобура прекрасно входит в 1" сгон, лишь подровняв края трубы круглым напильником и просверлив пару отверстия под крепеж. Дальше - сварка и в итоге на руках три детали: калибровский шнек без какой-либо доработки, переходник-удлинитель (нос 18.5 мм вварен в трубу 1") и сам мотобур ну и пригоршня крепежа и шплинтов... все, можно бурить шутка, на самом деле нельзя, по крайней мере у меня на участке, чтобы бурление происходило наиболее комфортно необходим следующий набор инструментов: длинный лом, лопата, средних размеров мотыга, длинная дощечка-дюймовочка, зачем это все нужно можно понять из примера:
наметили место будущей лунки, разгребли с поверхности мусор и камни, попытались копнуть, уперлись лопатой во что-то непроходимое, раздолбали ломом остатки старого (послевоенного) асфальта, вытащили из лунки куски и выкинули подальше, через какое-то время таким же образом прошли гравийную подушку и наконец дошли до песчаной подушки, глубина ямы уже сантиметров 40-45, дальше можно втыкать в лунку бур и немного побурлить. Сразу скажу - расчетная глубина 130 см, это значит что от кончика шнека до ручек мотобура никак не меньше 180 см, ибо бурить без удлинителя вообще или подключать его на половине процесса - утомительное занятие, проще работать с таким транклюкатором (и в самом деле похоже) сразу полностью в сборе, спасибо маме с папой, рост позволяет. Итак, здесь уместно рассказать о плюсах : мотобур заводится в прямом смысле слова с полуоборота, когда я в детстве играл в дум то не понимал как можно завести бензоинструмент, так быстро и легко лишь только выхватив его из-за спины, но оказывается можно, спасибо инженерам хитачи поставившим пружину, облегчающую запуск. Итак, бурим... до первого серьезного камня (с куриное яйцо и крупнее), как только руки почувствовали периодическое поскребывание ножа о твердый предмет - пробуем пройти его и сковырнуть, либо если не удается - вынимаем бур, глушим и берем в руки лом. обстукивая всю площадь лунки находим камушек и сковыриваем со своего места, если камень небольшой то обычно хватает только лома, если не повезло и камень крупный или сидит крепко - понадобится дощечка, которую будем использовать как точку опоры рычага. В конце концов камень свободно лежит на дне, в яму опускается мотыга и камень ломом загоняется на лезвие мотыги, извлекается и с негодованием отбрасывается подальше, в лунку опускается бур и все повторяется заново. Теперь насчет собственной безопасности - если не давать сдуру полный газ то ничего страшного с кистями не произойдет даже если налетишь на камень, мощный рывок может произойти скорее от перекоса бура-шнека из-за люфта в соединениях, камни же в первую очередь проявляют себя скрежетом. Как надо бурить? Руки всегда напряжены, крепко держат рукоятки за ближайшие к себе изгибы, газ нажимается средним пальцем правой руки, локти крепко прижаты либо к туловищу, либо к коленям (смотря как глубоко забурились), зубы стиснуты, вокруг никакого мусора, досок, сверху никаких крупных веток деревьев, ничего такого, обо что можно было бы удариться, если бур все-таки повернется вокруг оси вместе с вами. Теперь расскажу о составе почвы на месте действия - сверху остатки старого асфальта, затем рыжий песок с камнями, далее с глубины 1 метр глина с камнями, мелкие камни бур может выхватить сам, в таком случае немного покрутив скрежет исчезнет и бурение продолжится, камни размером крупнее куриного яйца придется вынимать самому. В описанных условиях на лунку глубиной 1.3 м у меня уходило до получаса, лихие ролики из ю-тюба про бурление аппаратом чернозема реальной картины не отражают вовсе. В качестве резюме: на самом деле аппарат неплохой, при грамотном использовании его помощь сложно переоценить, тем более у вас есть знакомый токарь или вы готовы сами изрядно повозиться с адаптацией неродных дешевых шнеков, либо сразу отдать еще одну стоимость мотобура за пару родных никчемных железок. Если вы крепки хотя бы духом и хотите почувствовать себя Брюсом Виллисом, бурящим астероид - смело покупайте и используйте.
Спасибо за отзыв. Бурил намедни ручным буром суглинок, проще глину разбуривать. ...снова задумался о покупке мотобура.
Kuznetsov написал :
Рашн-Голф однако. Это буржуи шары в лунки закатывают, а мы - смекалистые ребята, наоборот ИЗ лунок.
У мну вопрос по шнеку. Я таки купил Хаммеровский, но возник вопрос - как нож крепить на шнеке? Нож по идее должен чем-то крепиться, но на самом ноже только небольшое углубление, причем не совпадающее с отверстием в месте установки ножа в шнек?
Блин... Пытался прикрепить фото - худшей загрузки еще не встречал. Долбился-долбился, да и плюнул.
Итак, позавчера был испытан еще один вариант использования данного бура, а именно - замешивание бетона. Взял трубу с внутренним диаметром >25 мм, просверлил отверстие под шплинт для крепления к буру, с другого конца приварил два куска полосы 40 мм в виде лопастей и чуть выше - несколько отрезков арматуры на разной высоте, получилась такая шипастая палица, похожая на оружие орков. В итоге за 2.5 часа без особых усилий и надрывания спины удалось замешать и уложить 200 литров бетона. Процесс происходил в огромной 20 литровой кастрюле и занимал как таковой около 5 минут.
