#3850752
До настоящего времени пользовался триммером с гнутой штангой. Сегодня приобрел более мощный с прямой штангой и соответственно с редуктором, установил нож, при проворачивании от руки чувствуется довольно сильное сопротивление. При первом запуске где-то с минуту обороты набирались с трудом, нож почти не крутился, затем после набора оборотов поскашивал траву где-то с минуту, редуктор сильно нагрелся, чуть палец не обжег. Проверил смазку, есть. Второй запуск примерно такой же и еще при работе стали плавать обороты, такое ощущение что клинят либо подшипники, либо шестерни.
В общем вопрос в следующем как должен крутится редуктор триммера от руки, легко или с большим усилием? На гнутой штанге сейчас проверил, там нож крутится в легкую. И второе до какой степени редуктор может нагреватся?
Заранее спасибо за ответы.
Должен крутиться легко, редуктор может греться, но не до ожога пальца. Вполне допускаю что неправильно отрегулировано зацепление, или все же недостаток смазки.
rombel написал :
Съездил в магазин, потрогал другие триммеры, да там все крутится легко, т.е. мой бракованый где-то подклинивает. В итоге без разговоров поменяли штангу с редуктором. Сейчас собрал, испытал - триммер заработал нормально.
