#4755378
Бензопила Урал 2 Электрон работает на 80 бензине. Но сейчас он пропал на заправках. Что делать? Чем заправлять пилу?
а на чем у вас ЗИЛы в городе катаются ?
Yurec66 написал :
92, и ничего страшного.
В былые времена, когда был 66 72 и 76, а 93 и в помине не было, была у нас лодка с мотором Л-6, который работал на 66 бензине. В семидесятых 66 сняли с производства а остался 72, 76 и появился АИ 93. Так все, что работало на 66, перешло на 72 а в последствии на 76, и ничего не случилось, немного мощность прибавилась.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал :
и желательно масло процентов на 10-15 больше добавлять.
mulkinator написал :
Но не обязательно.
Кроссер CR8E
Mantis
И поршневая точно не погорит? Если при нормальной пропорции масло к бензину 50гр/1л, то для 92-го
грамм 60-65 добавлять?
А ЗИЛы даже и не знаю на чем. Честно говоря их даже и невидно по городу. Хотя, вспомнил, много на газу сейчас работают.
Yurec66 написал :
Точно, точно. А масло лишнее не всегда полезно. К примеру автомобиль Газель с движком под 80-й бензин ездил несколько лет на 92, а там идет чистый бензин. И ничего не случилось.
Кроссер CR8E
Mantis
Свечу нужно заменить на более горячую,иначе будет нагар образовываться,под 92 вообще степень сжатия больше быть должна.
