Погуглал Форум, есть старая тема, но очень мало конкретики. Может удастся собрать полезный для Форумчан материал...
Мотокоса Stihl FS55, работает второй сезон. При покупке по акции в комплекте шла косильная головка Stihl AutoCut 25-2 с оранжевой леской 2,4 мм. Леска со спиральной канавкой - показала себя великолепно. Хватило на сезон - 6 раз скосить участок 6 соток и проход до ручья по лесу - 30 х 1,5 м.
Когда закончилась "родная" леска, в Leroy Merlin за 117 руб. купил кислотно-оранжевую полупрозрачную леску со спиральной канавкой 2,4 мм х 15 м McCulloch NL0014 (в блистере). Леска мягкая, режет хорошо, но расходуется в несколько раз быстрее, часто обламывается "под ноль" - за один покос шести соток молодой травы ушла почти полная намотка. 15 метров не хватило на 2 покоса...
Купил китайскую круглую леску малинового цвета 2,4 мм х 15 м Crazy Stone за 67 руб. - более шумная, чем обе предыдущие, но режет хорошо, ломается о землю и корни. Расход пока самый большой - косил ей только один раз - осталось меньше половины шпули.
читал совет где-то, рекомендуют замочить в воде перед употреблением.
Мотокоса Stihl FS 90 пользуюсь катушкой в которую вставляют пластиковые ножи и леску по 0.5 метра.
Не понравилась молодую не высокую траву гладит, а режет уже большую.
Пользуюсь эхо 2.5мм титан нормально.
Сравнивал леску P.I.T 2.4мм и эхо 2.5 на расход примерно одинаково.
Пользовался леской эхо витая 3мм не понравилась, молодую не высокую траву гладит, а режет уже большую
Обычно я покупаю для своих травокосилок леску Husqvarna с канавками такой шнур типа Wisper. Он меньше свистит при кошении (факт) и лучше косит по заверениям производителя.
Пробывал леску Stihl тоже хорошая, Efco - тоже хорошо косила (правда малый диаметр до 2 мм). Пробывал всякий noname (но не было нормальной лески тогда) типа Sturm / Sterm / Sperm - не понравилась.
Смотрите мое видео на Youtube:
]( "2015 год - подготовка участка для работы с мотоблоком кошение триммером")
Да есть такая хитрость: если положить на некоторое время (2-3 часа перед кошением) леску в воду - почему, то она лучше начинает "рубить".
Леска жёлтая Rezer Trimmer Line General 2.4 мм х 15 м, сечение - пятиконечная звезда, цена = 60 руб. Косит со свистом. Рубит средне, расходуется средне, обламывается "под ноль" чаще круглой. Больше покупать не буду.
Кошу электротриммером, пробовал чёрную витую леску - проклял её. Стоит попасть по твёрдому - обламывается под корень и приходится разбирать катушку. Обычная жёлтая укорачивается постепенно.
Леска тёмно-серая Oregon Nylium STARLINE 104886E, сечение - пятиугольник 3 мм, 240 м, цена = 2800 руб. Леска куплена на пробу у профессиональных косильщиков - отрезали с бобины 10 м. Видны вкрапления, возможно это алюминиевая стружка. Косит хорошо, обламывалась только один раз. Понравилась. В Сети нашёл намотку по 40 м, если найду в продаже - куплю.
наиболее качественная леска (эталон) это орегон круглая желтая. для 0.8 квт мощности 2,4 для 1 кв мощности 2,7 мм для 1,3 квт 3мм. все остальное как бы неоправдывает себя (про леску штиль ничего не скажу - не пробовал) сейчас нашел китай за пол цены - конечно не орегон но и не за 3000р за бобину.
Доброго всем.
Подниму тему и задам вопрос. Купил мотокосу,мощность 1,4 kW.
Рекомендуемый ф корда 2,4 мм. Пробежался по магазинам-глаза разбегаются от вариантов и форм лесок (если смотреть в сечении на леску)-и с зубцами и кручёные и верчёные и квадратные и звёздами и как шестерёнки..
Обкатывать буду родной гладкой леской и есть запасная головка тоже с гладкой а вот на будущее,когда кончится леска- что взять лучше? По логике, чем "зубастее" в сечении корд тем легче он должен резать траву но получается что он конструктивно слабее и от этого часто ломается?
Или не морочиться и косить голой простой леской?
Трава будет 90% мягкая,сочная но будет и мелкая сухая,за много лет замучился махать по этой сухой траве "литовкой"-не берётся,зараза, хоть по росе хоть по суху...
Спасибо,всем добра.
Отвечу сам на прошлогодний вопрос.
Попробовал в прошлом году леску типа итальянскую в виде звёздочки,синюю-разлетается моментом,даже не заметил как быстро кончилась.Хотя режет очень чисто,на ровной поверхности земли на даче очень понравилась,слов нет.
Но при попадании на камешки,когда косил на чужой земле вокруг огорода,на проволоку,на спрятавшиеся в траве ветки,сучья,разлетается леска очень быстро.Как будто стеклянная.
В результате купил круглую китайскую,Чемпион,жёлтую и два покоса по 6 соток горя не знал-нормально отработала,ею и буду косить весь этот сезон.
