#3992838
Imorsh написал :
Может и тут такой же расчет - выше от холодной земли.
А это действительно так...хоть на 1м ближе к солнцу и свету сразу результат налицо...
Всем привет, прошу покритиковать конструкцию теплицы.
Основа будет проф.труба 50х50х2 или уголок 50х50, еще не решил, все остальное профтруба 25х25х2.
Размеры 250х400, весной буду крыть карбонатом. Рисовал 1-й раз в скетчапе, прошу прощения, если налепил чего.
Сам что думаю - поперечины у крыши (которые по 1,67 м) может спустить к стыкам крыши и боковых стен?
К земле - с шагом 1 метр, арматура ф12 в бетон.
radiofox написал :
Я думаю лучше под конёк опоры под прямым углом...обычно так..
ribakow.fthj,
ясно, спасибо, это как на том фото, поперечины до стыка спускать или так оставить (те, которые на крыше)
можно и так это для примера и наглядности...неумею я и рисовать..
radiofox написал :
по вашему рисунку и до стыка и подлиже к конку есчо бы нада...но это моё чисто мнение...могут другие и иначе высказаца...
radiofox
Теплица однозначно маленькая.
YuriWhite написал :
Конечно...не стоит на такую большие затраты пускать...
ribakow.fthj написал :
Это конечно самое главное! И от себя добавлю на участке должно быть минимум две теплицы или теплица + временное укрытие ( для огурцов например ). У меня пока так и сделано - теплица полувременная из дуг из фанеры + армированный полиэтилен - размер внизу 4 метра в коньке 2300 длина 6000. В ней томаты перцы баклажаны. И то думаю надо было делать 8000
Вот 4хметровая -больше непозволительно..:
Если есть финансы. то почему бы нет.
Iluchka написал :
оно таво не стоит...урожайность не та...
можно и так
не нужно, лишний перерасход. Там и так держать будет. Ну что, по материалу так метров на 110-120 выходит, по деньгам на наши цены в 5400 ну может больше
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
не нужно
Если высокая и стропилы длинныя-то нужна...надёжнее будеть...а вообщета-это как один из вариантов...можна и без оного...
radiofox написал :
У вас между стойками 0.5м. профиль 25х25х2, крыша 45 гр.
Есть мнение, что расстояние между стойками явная перестраховка.
Вот и моя:
ЛЕНИН341, Очень и очень неплохо. Считается, что миттлайдеровская конструкция позволяет оптимально решить наиактуальнейший вопрос вентиляции теплицы, так ли это на самом деле?
ЛЕНИН341 написал :
Вот и моя:
Сам сконструировал или покупная?
йцукер написал :
ЛЕНИН341, Считается, что миттлайдеровская конструкция позволяет оптимально решить наиактуальнейший вопрос вентиляции теплицы, так ли это на самом деле?
Да, так и есть. В любую жару можно добиться прохлады. Только это скорее "полуметладеровская" конструкция, настоящая предполагает ещё фрамуги под верхними форточками по-моему. Но я не стал заморачиваться, т.к. даже наличие просто перелома в сфере крыши уже нарушает "принцип чайника со свистком"(как известно в этом чайнике вода намного быстрее нагревается)
Не покупная. Но и не конструировал. Скорее получилась "ленивая" Метлайдеровская. Сильно хлопотно и заморочно было её одному варить.
Следующую (а жене нужно ещё) буду делать как-нибудь по другому!
ЛЕНИН341 написал :
Молодец...удачи в дальнейшем......
Надеюсь на эту тему. Зима впереди, хотелось бы за это время увидеть что-то нужное и воплотить!
А размеры?... длина вроде 6м?и ширина примерна около3?
Размеры стандартные 6 х 3 м. Высота уже и не помню, но в самой верхней точке что-то около 2,5м. лублю высокорослые томаты!
ЛЕНИН341 написал :
Панятна...
кто нибудь делал теплицу арочную под поликарбонат из арматуры?думаю что красить не нужно будет.вопрос в креплении карбоната.
nata80 написал :
Думаю что оно того не стоит, а красить все равно надо будет
Viva la KUBAN!!!!!
у арматуры толщина к примеру 12мм.и когда она сгниет?в отличие от профиля со стенкой 1,2мм.
nata80 написал :
Во проблема, блин. Полосу наварил на арматуру и всего делов. Я имею в виду поперечные полоски, наваренные на арку из арматуры с определенным шагом, к которым крепится поликарбонат.
newzubok написал :
грамотное решение
