Коллеги, как они в эксплуатации, какой ресурс, затраты?
Понятно, конечно, всё зависит от исходной жёсткости воды, количества воды. Но всё же.. Интересует особо личный опыт тех, кто использует его для стиральной машины, довольны или разочарованы?
Поднимаю старую тему, т.к. нужна умягчалка на стиралку и посудомойку (жесткость 6,2 Ж0).
Сначала выбрал катионнообменные, но у них расход (для 10'') до 8 л\мин, а у меня только ПММ хочет 12, и при меньшем расходе может просто не начать программу.
Остановился на полифосфатных, поделитесь опытом!
Особенно интересует колба - какую брать, пластиковую непрозрачную или из нержавейки, какого производителя?
Пока из интересного нашел , но тут прозрачная колба и (внизу страницы, Cold 1/2 3/4 PPH), но в продаже его как бы и нет.
Prosumer написал :
Стирального порошка достаточно.
+100.... с теми "умягчителями", которые вы хотите поставить - скорее всего огребёте проблем со стиральной машиной, в виде разрушения резиновых деталей. И где-то читал, что если вода после п/ф умягчителя нагревается свыше 50 гр. - то эффект умягчения полностью пропадает....
Prosumer написал :
Теперь ясно. Все моющие средства умягчают воду, вы зря тратите время и средства на поиски.
bozzz написал :
Стир машина греет воду уже с добавленным моющим средством?
К чему вы клоните я понял - если полифосфаты есть в моющем средстве, то зачем фильтр? Однако:
Насколько тот же порошок умягчает и в каких концентрациях? Моя жесткость 6,2 близка к предельной - 7,0.
В состав МС для ПММ НЕ входят умягчающие добавки, производитель явно указывает на необходимость добавления соли в зависимости от жесткости. А это, как я писал выше - риск коррозии, доп. затраты и лишние телодвижения.
Коррозии в ПММ не происходит, так как обмен ионами с помощью соли происходит в специальном резервуаре. ПММ расчитана на такую жесткость. Например, у Siemens это будет 5 из 7.
FotonBox написал :
Так зачем заморачиваться и аккуратно сыпать соль каждый раз при мойке посуды, когда раз в полгода можно поменять картридж стоимостью 500-700 руб?
сЫПЛЮ 1 ПАЧКУ СОЛИ В пмм 1 РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА СТОИТ 100 РУБЛЕЙ.. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ПММ ВЫСТАВИЛА ЖЕСТКОСТЬ СВОЕЙ ВОДЫ И ТЕПЕРЬ ОНА САМА РЕГУЛИРУЕТ СКОЛЬКО СОЛИ ВЗЯТЬ..
