#1626052
Коллеги, как они в эксплуатации, какой ресурс, затраты?
Понятно, конечно, всё зависит от исходной жёсткости воды, количества воды. Но всё же.. Интересует особо личный опыт тех, кто использует его для стиральной машины, довольны или разочарованы?
Проблемы тем, кто пользуется, доставляет не сам полифосфат, а корпуса фильтров (хрупкой прозрачной пластмассой).
В нормальном фильтре никаких проблем быть не должно.
Добрый вечер!
Поднимаю старую тему, т.к. нужна умягчалка на стиралку и посудомойку (жесткость 6,2 Ж0).
Сначала выбрал катионнообменные, но у них расход (для 10'') до 8 л\мин, а у меня только ПММ хочет 12, и при меньшем расходе может просто не начать программу.
Остановился на полифосфатных, поделитесь опытом!
Особенно интересует колба - какую брать, пластиковую непрозрачную или из нержавейки, какого производителя?
Пока из интересного нашел , но тут прозрачная колба и (внизу страницы, Cold 1/2 3/4 PPH), но в продаже его как бы и нет.
поставьте картридж Гейзер БФ в любой интересующий вас корпус 10" слим
Стирального порошка достаточно.
Prosumer написал :
+100.... с теми "умягчителями", которые вы хотите поставить - скорее всего огребёте проблем со стиральной машиной, в виде разрушения резиновых деталей. И где-то читал, что если вода после п/ф умягчителя нагревается свыше 50 гр. - то эффект умягчения полностью пропадает....
Prosumer написал :
Ну я им вообще не пользуюсь, только ЖМС. Исключение - постельное белье, где нужно 60 С.
И что в таком случае делать с ПММ? Соль явно будет не полезнее - вызывает коррозию, доп. расходы и сложности в применении.
VladM написал :
А ссылку можно? Вот от лимонной кислоты резинки разъесть может, а про п\ф первый раз слышу.
А там в результате "работы" умягчителя получается сода, которая и вредит резинкам.
VladM написал :
Смягчение воды: Ca(HCO3)2 + 2 NaR → CaR2 + 2NaHCO3 , где R – обозначение смолы
бикарбонат кальция + натрий (смола) → кальций (смола) + пищевая сода.
С не путаете?
FotonBox написал :
ЖМС
Че?
FotonBox написал :
ПММ
Ась?
Prosumer написал :
Че?
Жидкое моющее средство
Prosumer написал :
ПММ
ПосудоМоечная Машина
Спасибо, повеселили
FotonBox написал :
FotonBox написал :
Теперь ясно. Все моющие средства умягчают воду, вы зря тратите время и средства на поиски.
Стир машина греет воду уже с добавленным моющим средством?
с наилучшими
Prosumer написал :
bozzz написал :
К чему вы клоните я понял - если полифосфаты есть в моющем средстве, то зачем фильтр? Однако:
  1. Насколько тот же порошок умягчает и в каких концентрациях? Моя жесткость 6,2 близка к предельной - 7,0.
  2. В состав МС для ПММ НЕ входят умягчающие добавки, производитель явно указывает на необходимость добавления соли в зависимости от жесткости. А это, как я писал выше - риск коррозии, доп. затраты и лишние телодвижения.
  1. Коррозии в ПММ не происходит, так как обмен ионами с помощью соли происходит в специальном резервуаре. ПММ расчитана на такую жесткость. Например, у Siemens это будет 5 из 7.
Денис К. написал :
О коррозии я говорил ключе. ПММ Bosch SMV 60T40.
Так зачем заморачиваться и аккуратно сыпать соль каждый раз при мойке посуды, когда раз в полгода можно поменять картридж стоимостью 500-700 руб?
FotonBox написал :
сЫПЛЮ 1 ПАЧКУ СОЛИ В пмм 1 РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА СТОИТ 100 РУБЛЕЙ.. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ПММ ВЫСТАВИЛА ЖЕСТКОСТЬ СВОЕЙ ВОДЫ И ТЕПЕРЬ ОНА САМА РЕГУЛИРУЕТ СКОЛЬКО СОЛИ ВЗЯТЬ..
