dmi2252
dmi2252
Щелково
19.02.2011 в 23:43:44
Добрый день! Квартира -одни стены бетонные, есть сомнения по канализации. Очень нужен совет опытных профессионалов. Сейчас стояк выглядит вот так: Расстояния от плиты перекрытия, стяжки нет. Схема расположения приборов будет такая:
Основная проблема, что к ванне 50мм труба подойдет: теперешние 90мм + 2.2м*20мм = ну минимум 40 мм, т.е. 130 от низа (155 по оси). Минус толщина стяжки - всё равно высоковато получается. Второй момент: трубу 50, идущую на кухню, хотелось куда-нибудь спрятать, а стена несущая 160 мм толщины длинной на кухне 1.5м дальше блоки керамзитные(часть каналии в туалете и вент шкафу видно не будет, а вот 1.5 м на кухне штробить минимум на треть стены(50 мм) как-то стремно). Если заделывать в стяжку (2.4м * 20мм = 50, плюс толщина трубы), то нужен ввод в стояк даже ниже уровня плиты.
Вопросы возникли следующие (простите если глупые):
  1. Надо ли перебирать стояк или есть другие возможности. Если перебирать, то достаточно вставить в нижний раструб (от трубы снизу, высота от плиты 45 мм) крест на 110*90 градусов, или надо углубиться ниже и какова технология этого углубления.
  2. Как посоветуете тянуть трубу к кухонной мойке. Заранее благодарен всем мастерам!
SCB
SCB
20.02.2011 в 09:30:36
Надо опустить раструб трубы стояка в перекрытие. Крест не надо ставить, оставьте что есть.
Косожихин
Косожихин
20.02.2011 в 10:01:17
Тут или опускать канализацию, или поднимать стяжку.
dmi2252
dmi2252
Щелково
20.02.2011 в 20:56:39
Спасибо откликнувшимся!
То SCB А чем имеющаяся комбинация, опущеная в перекрытие, лучше креста. Крест получится ниже при одинаковом заглублении, к тому же при данном выводе унитаз получается не по-середине туалета, а придвинут к правой стене. А на крест слева можно надеть тройник, в который завести унитаз.
Встает вопрос : 1. Достаточно ли вставить крест 110/110/110 87* в раструб трубы идущей снизу (высота раструба 45 мм), или надо всё опускать в перекрытие? Разрешено ли это опущение?, т. е. вертикальный раструб трубы идущей снизу будет замоноличен?
  1. Надо ли как-то изолировать трубы каналии, проходящие через перекрытие.
  2. Надо ли дополнительно герметезировать стыки каналии.
  3. Нужны ли ревизии в стояке и горизонтальных отводах каналии.
  4. Чтобы горизонтальные отводы лежали жёстко под заданными углами, достаточно положить их на цементный раствор или существуют какие-то приспособления для фиксации.
  5. Чем смазываете фасонины перед сборкой (в инструкции Rehau синтетическое жидкое мыло, а Стэлмаркет предлагает техн. вазелин)?
У меня планируется развести трассы от креста: 1- в ванную комнату - унитаз, раковина, ванна, стиралка; 2- туалет и кухня - унитаз, мойка, П/М машина. Плюс к этому в туалете будут раковина и писсуар - что лучше - вывести их в те же трассы, или поставить на стояке еще один крест выше первого и в него их определить? А может на стояке поставить еще один крест в качестве резерва, жисть длинная вдруг пригодится!
Насколько хороша шумоизолирующая Rehau в плане звукоизоляции и стоит ли тратиться именно на нее при переборке стояка из ПП? И как всё-таки протянуть трубу в кухню с минимальным штраблением? Заранее спасибо!
master.msk
master.msk
master.msk
20.02.2011 в 21:47:32
Канализацию лучше пускать в стенах. Если стены бетон-можно построить из пеноблоков рядом стенку или увеличить ширину столешницы кухни. Таким образом избавитесь от многих возможных проблем.
dmi2252 написал :
Технология простая. Освобождаете трубу от раствора на 20-25 см вокруг. Затем идете к соседу этажем ниже. Вытаскиваете из муфты компенсатора трубу и отрезаете лишнее. Это, если все делать правильно.
Можно также и просто попробовать "посадить" трубу в соседский компенсатор(если он есть), предварительно освободив от раствора раструб.
dmi2252 написал :
Да.:)
dmi2252 написал : Насколько хороша шумоизолирующая Rehau в плане звукоизоляции
Хороша. Но есть еще и соприкосновение с нижним и верхним перекрытием-основной источник шума.
dmi2252 написал : стоит ли тратиться именно на нее при переборке стояка из ПП?
Стоит. Труба Rehau более прочная, стенки более гладкие, чем обычная ппр труба.
SCB
SCB
20.02.2011 в 21:52:55
dmi2252 написал : А чем имеющаяся комбинация, опущеная в перекрытие, лучше креста.
Тем, что в крест будет залетать всё что спускают с верхних этажей. Присоединение к стоякам должно выполняться под уголом 45гр. как у вас и сделано.
dmi2252 написал : Встает вопрос : 1. Достаточно ли вставить крест 110/110/110 87* в раструб трубы идущей снизу (высота раструба 45 мм), или надо всё опускать в перекрытие? Разрешено ли это опущение?, т. е. вертикальный раструб трубы идущей снизу будет замоноличен?
  1. Нет. Опускайте раструб
  2. Запенить можно по кругу.
  3. Нет
  4. В стояке да, в горизонтальных участках нет.
  5. Конечно, есть специальные хомуты. Тип крепления выбирается по месту.
  6. Есть специальная паста для канализации
dmi2252 написал : Насколько хороша шумоизолирующая Rehau в плане звукоизоляции и стоит ли тратиться именно на нее при переборке стояка из ПП?
Хороша, но вам не поможет. Она работает нормально на всей длине стояка. Можно поробовать выполнить вертикальный участок. Только необходимо в обязательном порядке использовать специальные крепления для этой трубы, верхний подвес и нижний скользящий хомут. Для горизонтальных участков смысла в применении этой трубы точно нет. Ну если только чтоб по цвету совпадало со стояком :)
dmi2252 написал : И как всё-таки протянуть трубу в кухню с минимальным штраблением?
Если она идет по несущей стене, то только за шкафчиками, больше никак. Штробить горизонтально нельзя.
dmi2252
dmi2252
Щелково
22.02.2011 в 00:55:58
Спасибо за подробные ответы! Решил опускать раструб благо соседей снизу пока нет. Т. к. строители залили стояк хорошим крепким бетоном, а у меня только перфоратор SDS - за один день не уложился. Занимает меня крест на 90 градусов, если его нельзя использовать в стояке, то зачем их выпускают? К тому ж в фотоальбомах мастеров частенько встречается именно он. Интересуюсь потому, что под 45* надо и дыру больше долбить, а самое главное - потом надо вставлять отвод на 45* и унитаз уползает к самой стене. А под вывод унитаза тройник на 90* идет или тоже надо скошенный?
У меня сейчас стоит Остендорф на 67* - у них же на сайте отводы на 15, 30 и 45 градусов, я никак не могу врубиться как с их помощью выйти на горизонталь?
Еще есть вопрос про вертикальное разнесение горизонтальных плеч - сводить всё в один уровень (как на верхнем рисунке), или писсуар и раковину в туалете, которые расположены явно выше унитазов и ванны, завести в собственный крест? Про закрепление горизонтальных участков: понятно что есть хомуты, но в случае когда трубы просто лежат на плите перекрытия, надо их использовать или достаточно просто цементным раствором задать нужный угол?
master.msk
master.msk
master.msk
22.02.2011 в 01:02:35
dmi2252 написал : Занимает меня крест на 90 градусов, если его нельзя использовать в стояке, то зачем их выпускают?
Во первых не 90, а 87. Во вторых 87-дает нужный уклон как раз.
dmi2252 написал : расположены явно выше унитазов и ванны, завести в собственный крест?
Да. Так и надо делать. Крестовину или тройник.
dmi2252
dmi2252
Щелково
09.03.2011 в 03:24:39
Здравствуйте! Переработал схему канализационного стояка (прошу прощения за эскиз - нахожусь в полевых условиях, даже линейки нет)
Глубоко в перекрытие опущен тройник 110 на 45*(или лучше 110х67* ???), расположенный вдоль туалета. В него отвод 110х45* под инсталляцию. Сверху крест 110х110х67*, поперек туалета, налево к кухонной мойке, направо унитаз и ванная. Сверху крест 110х50х67*, поперек туалета, для писсуара и раковины в туаллете. Прошу прокомментировать.
По поводу прохождения через перекрытия - "плотно обернуть изолирующим материалом". Что за материал? В С.О.К. читал о вреде битумосодержащих материалов (рубероид, пергамин) для полипропилена, чем же оборачивать? Было предложение наклеивать на стояк автомобильную шумоизоляцию (для снижения НЧ составляющей шума), но она тоже бутумная.
В лежаке отвод от унитаза только 45* или можно использовать67*?
Я так понял переходы 50х100 лучше не устанавливать в самом нижнем положении, а что в этом плохого?
Как вы относитесь к установке трапов - как защите от наводнений (уберегут и от своих протечек и если сверху льют)? Или есть противопоказания, или просто это чересчур?
Спасибо за ответы!
dmi2252
dmi2252
Щелково
11.03.2011 в 19:25:39
Задался вопросом как из отвода от канализационного стояка в 67 градусов выйти в горизонталь. У Остендорфа в каталоге есть отводы на15, 30, 45, 67 и 90 град - как их не ставь горизонта не получится. Вот схемку нарисовал, красным углы от вертикали - 90 град никак не выходит. Может кто поможет разобраться.
