#2343991
Есть новая "однушка" с совмещенным санузлом, через стенку кухня, требуется собрать канализацию и водопровод. Уважаемые мастера подкиньте фотографии таких санузлов на разной стадии монтажа. Заранее спасибо, поиском пользовался.
Mutru4 написал :
Так и однушки разные бывают.Вы бы лучше сами исходные выложили-тогда вам и могут посоветовать конкретно по вашей квартире...
начнём с размещения приборов в с\у
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
2Tehnik-san Самое верхнее изображение, но только зеркальное, т.е. вход, ванна слева, справа в дальнем углу унитаз и общий канализационный стояк, справа в ближнем углу стояки ГВС и ХВС, тюльпан между ванной и унитазом. ИЗ общего канализационного стояка выведен отвод 100 мм. Через левую стену - кухня, куда надо провести хол и гор воду и канализацию.
2Mutru4 кстати именно сейчас такой объект у меня в работе ))) только кухня справа от входа . С понедельника начинаю собирать узлы ввода. Перед началом работ посмотрите различные размещения приборов здесь
2Tehnik-san Благодарю, меня больше монтаж канализации интересует, те внешний вид не закрытых (пока еще труб)
2Tehnik-san Сфотографируйте пожалуйста этапы монтажа!и фоточки сюда бы выложили. Заранее Премного благодарен!
2Mutru4
ОК! Для фотографий последовательности монтажа и различных способов сантехнических решений у нас есть отдельный топик "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после" , посмотрите его , там уже были готовые реальные воплощение монтажа в таком же сан.узле
И у меня точно такой объект сейчас
ribakow.fthj написал :
Разрешённые типы файлов: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd rar rtf tif txt xls zip Прошу прощения не очень хорошие фото-с телефона..
2ribakow.fthj Спасибо, раструбы: один (наклонный для ванны), второй (ближе к стояку) для тюльпана? А какой переходник воткнули в канализационный стояк? (50х100)? Или он висит просто.
Там один действительно на ванну(наклонный)дальше влево идет на кухонную мойку-а со стояком(справа) еще нет соединения.
Mutru4 написал :
   Пока да -там хозяева еще не все придумали-куда поставить унитаз.
Но насчет соединения с о стояком могу сказать-есть переходы с чугуна на 110 пластик-ну и дальше любое соединение 110-110 к унитазу и с отводом на 50 для подвода с кухни и ванны.
Я как понял мне нужен тройник (стояк канализации пластиковый), в один из выводов тройника-гофр для унитаза, в другой какая-то переходная муфта 50/100. Вот этот "наклонный" на ванну, при подключении сифона ванной- не будет ли в ванну течь грязная вода при пользовании раковиной на кухне.
Mutru4 написал :
Есть и переход на 50-а есть уже и готовые тройники с отводом 50.
Mutru4 написал :
Если уклон правильно сделан и при этом отвод на ванну будет развернут к верху -то не будет.
А в самой ванной вода сливаться будет? (понимаю идиотский вопрос)
Mutru4 написал :
От нее тоже лучше небольшой уклон в сторону проходящей50.
А "крест", у которого например верх и отвод налево 50 а отвод направо и отвод " к себе" 100, бывает?
Бывают-разные крестовины есть...
Есть много различных деталей для соединения канализ.магистралей и труб-как говорится-на все случаи жизни...Так что вам нужно там у себя на месте посмотреть как хотите сделать-и подобрать нужные аксессуары в магазине...
2ribakow.fthj Сегодня посмотрю, а как угол наклона посчитать, и соответственно воплотить.?
-здесь стандарты-но можно и понемногу "+" или немного" -".
2ribakow.fthj Ходил в лабаз сегодня- никаких "крестов" нет, наверное придется что-то городить.
Mutru4 написал :
У вас чего -с сантехникой 1 лабаз на всю округу?
Лабазов до........ а вот торгуют одним и тем же. Два ответа: это мы не возим (типа бери что дают, да еще в ноги поклонись). А разве такое бывает? (еще один умник пришел, брал бы да йе....л).
Mutru4 написал :
Понятненько.Ну ничего страшного-возможно и без оных справитесь...
оных справитесь..
Без оных- только сельский туалет, короче думаю "крест" как в середине- его в стояк- в сотку гофр от унитаза, в верхнюю 50-ку слив стиралки, в крайнюю сотку переходник на 50, а дальше как у Вас на фото.
Только про уклоны не забудьте-желательно прикинуть все "по месту" для начала-а то может случиться что и уклона не станет-и тогда копец...
2ribakow.fthj Т.е. Вы одобряете? Про уклоны в курсе, завтра в один нормальный лабаз пойду- может там что полезное найду- и монтировать. А Вы дополнительно кресты и отводы к стене не крепите?
Mutru4 написал :
... "крест" такой как в середине-
Именно такой не надо , по ссылке материал кан.труб и фасонины ПВХ , а надо ПП , у них совершенно разные рабочие температурные параметры , ПВХ до 60* , ПП до 95*
Mutru4 написал :
Это по мере неоюходимости...
