Есть на кухне горизонтальная газовая труба, на ней старый кран.
Ось крана - квадрат примерно 13 мм (возможно, 1/2 дюйма).
На него надевается ручка, вырезанная из стальной пластины.
Наверное, все видели.
Выглядит так:
Сейчас на новой кухне получается, что столешница выше, чем этот кран.
Хотелось бы в ней прорезать отверстие и вставить туда торцевой ключ с внутренним квадратом на эти самые 13 мм.
Лично я такие не видел и не знаю где взять.
Может, кто что подскажет где купить подобный ключ или как выйти из этой ситуации?
superstasik написал :
во-первых, зарубают газовщики за кран под столешницей. По правилам - на высоте 1,3 м. от пола. Во-вторых, кран лучшк поменять, т.к. старый требует обслуживания - периодической смазки. А в-третьих, вашу хотелку можно придумать из стальной трубы, нагрев один конец и расплющив его по шаблону какому-нибудь.
Кран строители ставили на такой высоте 45 лет назад.
Пока не знаю где купить угловой газовый кран, чтобы вывести ручку на уровень выше столешницы.
Налево как раз отвод к тому крану, который получается чуть ниже столешницы (на колонку).
Направо второй кран (который виден, он на плиту).
Он уже заменен на новый.
Я не пойму,а кто мешает заменить Вам этот кран?Если я правильно понял,это кран на газ плиту.Ну и что?Меняйте кран на шаровый газовый и ставьте гибкий шланг для газ. плит!
SeRg068 написал :
А я не пойму как мне замена крана поможет его перекрывать, если он все равно будет под столешницей.
У меня и этот работет нормально и гибкий шланг стоит.
Могу и вывести кран из под столешницы вверх, но беспокоит, что будет много резьбовых соединений, которые не приветствуются.
Кран снять.Трубу удлинить до тогот места где она выйдет из под столешницы.Установить нормальный шаровый кран,не требующий обслуживания.Далее нормальный шланг на плиту.
Работу следует доверить квалифицированым специалистам.Трубу удлинить лучше с помощью сварки.
не забудьте также предусмотреть легкий доступ к крану для обслуживания(легкосъемную столешницу)Иначе при утечке газа придется экстренно ломать все,чтобы добраться до места утечки
superstasik, поставьте соленоидный клапан - будет управляться электричеством.
По состоянию клапана в случае отсутствия напряжения на катушке различают нормально закрытые и нормально открытые клапаны. У нормально закрытого клапана при отсутствии питания проходное отверстие закрыто, и открывается только при подаче напряжения. Нормально открытый клапан при отсутствии питания открыт, а при подаче напряжения закрывается.
Serx написал :
ЗАЧЕМ???
