Здравствуйте
Общая площадь жилая около 40-60 метров кв.
Котел двухконтурный настенный (скорее всего Baxi)
5-6 точек (радиаторы биметалл, но выбор зависит от ответов на вопросы ниже)
Есть несколько вопросов
Можно ли (или ненужно) ставить фильтр тонкой очистки
на ХВ ведущей к котлу? (грубой очистки +)
Повлияет или это на давление всей CО и (или) ГВС после котла?
и после такой очистки воды биметалл ставить нужно
или уже алюминевые пойдут?
Труба - полипроплен армированная алюминием
Собираемся кинуть плети 25, к радиаторам 20
Можно ли заменить 25 на всю 20?
Спасибо заранее за все ответы
Ючитывая бюджетность сиситемы пойдут и алюминиевые радиаторы. А вообще лучше стальные панельные.
Трубы чем больше диаметр тем лучше, заужать не надо.
Фильтр на воду не помешает. Если не будетет вовремя чистить, то на расход воды влияние не окажет.
SCB написал :
Да, бюджет несколько сковывает полет фантазии)
Поэтому и не могу использовать трубы banninger
котлы viesmmann
фильтры honeywell
ну и так далее
но тем не менее
хочется сделать все хорошо и
с обычными материалами
На настенниках на ГВС 1/2", т.е. как раз 20 ПП, на отопление 3/4", т.е. 25 ПП. На отводы к радиаторам 20 ПП, так что не экономьте на диаметре.
Биметалл в частном доме вообще не вижу смысла ставить, не те давления. Подойдёт и китайский аллюминий ИМХО.
Фильтр тонкой очистки лишний (опять же ИМХО)
На СО особого влияния не окажет, так как будет использоваться только в случаях подпитки. На ГВС может упасть давление, если будет забит фильтр.
Тундра написал :
а биметалл ведь не только против высокого давления ставят?
но и против плохой воды, нет?
SCB написал :
Если у вас плохая вода, то первым сдохнет котел. Почитайте требования производителя котлов к качеству воды используемой как теплоноситель.
собственно я это и пытаюсь узнать)
фильтр тонкой очистки как нибудь поможет не дать
помереть котлу и радиаторам?)
системы обезжелезивания воды и понижения жесткости точно не будет)
есть вода с водоканала, в доме фильтр грубой очистки
ставится вопрос, нужен ли
тонкой очистки или это как мертвому припарки?)
я ну никак понять не могу, зачем Вам биметаллические радиаторы в автономке? у Вас давление будет 2 Атм максимум!!! зачем Вам прибор на 30 Атм??? ставьте или стальные панельные или алюминиевые.
