#2584808
Здравствуйте!!!
Оцените пожалуйста схему. Газа пока нет, но через год другой проведут. Сделать надо комбинированную систему. Пока нет газа - электричество, а потом электричество будет резервным.
Нет данных по дому. При задействовании всех на коллекторах отводов - крайне трудно будет сбалансировать отопление с одним насосом ТП на все три этажа. Если же дом невелик - то пойдет.
Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.
Дом 220 м2. Петли отопления не большее 100 м трубы РЕХ 20 каждая. Регулирование петель индивидуальное по комнатным терморегуляторам, котлы с встроенными циркуляционными насосами.
Vladimir_Vas написал :
Можно пожалуйста поподробнее!!!
Nov547 написал :
Дом 220 м2.
На трех этажах, т.е по 70 метров на этаже?
Ну, это еще не большой дом. Возможно, если ТП будут из одинаковых петель с одинаковой тепловой нагрузкой, сбалансировать кранами и удастся.
А вот с комнатными регуляторами автоматическими может случиться засада. Поскольку насос один на все петли, то регуляторы - каждый сам по себе, сильно влияют на расход по своей петле, никак не учитывая, что в этот момент делают другие регуляторы. А подача у них с одного насоса. Весьма вероятны циклические волны регулирования незатухающие.
Именно для таких систем и полезно формирование первичных-вторичных колец. Первичное кольцо обеспечивает развязку влияния одного контура на другой. Этакий аналог конденсатора в выпрямителе, сглаживающий все пульсации.
Спасибо за ответ. Но не совсем понятно про
Может подскажите ссылку на такую схему хотя бы принцип ее увидеть, наверняка знаю ее просо терминология непонятна.
Вот изменил схему, понятно что лучше на каждую ветку отдельный трехходовой смесительный кран, но это дорого, будет ли работать такая схема???
Nov547 написал :
Vladimir_Vas, Спасибо, изучим!!!
посмотрел понравились схемы, изменил свою с использованием гидроколлектора, но появились вопросы:
  1. Возможно использовать всего один трехходовой смесительный вентиль на все три контура
  2. Какой конкретно гидроколлектор посоветуете
