#2594726
Чтобы отключить стояк отопления, достаточно ли перекрыть краны на чердаке ? Разводка вроде "верхняя". На чердаке по периметру идут трубы 90-100мм, от них стояки вниз. Над соседним подъездом вроде даже есть какой-то большой бак. В соседнем доме какой-то теплопункт. Если закрыть краны на чердаке - этого достаточно, чтобы поменять батареи или надо еще закрыть краны в подвале ?
VeloMah написал :
нет
VeloMah написал :
да
можно уточнить - сейчас вроде циркуляция отключена - все равно надо отключать в подвале ???
в подвале и сливать там воду через краны, отопление с циркуляцией воды включат после 20 сентября
доступа к подвалу нет; без циркуляции в системе есть давление ???
Необходимо закрыть стояк, слить воду. Давления может и не быть, но вода-то есть обязательно.
VeloMah написал :
Есть. Как минимум, от соседних стояков. Все, что выше Вас в доме (хорошо, если не во всем городе ), Вы будете сливать через свою квартиру.
Warrax написал :
так в каком месте закрыть ?
GVK написал :
но ведь в соседних стояках тоже нет циркуляции
все что есть выше - это будет идти из нижней трубы - ведь на чердаке будет закрыто ?
Вы имеете в виду - после таких ответов ?
не пудрите мозги - с чего это я поверю, что Вы разбираетесь лучше меня, если не можете ответить ?
да занимайтесь чем хотите)
VeloMah написал :
Средняя школа, физика, сообщающиеся сосуды. Ищи, читай, дальше сам поймешь. Но лучше закрыть весь стояк.
Warrax написал :
Далеко не факт! В нашем доме каждую весну сливают и только осенью заполняют!
VeloMah написал :
ну да, правильно. Либо надо у ВСЕХ (!!!) соседей закрыть стояки в подвале, чтобы их стояки не создавали гидростатическое давление в системе (которое "прийдёт" к Вам снизу)
