Спасибо. А клещи для обжима у них же брали? Боюсь я у себя в Туле врятли смогу найти такой дорогой агрегат в аренду. У нас обычно магазины дают в аренду только дешевые китайские перфораторы. 8)
MaKon написал :
идиосинкразия на людей, самостоятельно выполняющих некоторые работы
Почему? Я очень хорошо отношусь к людям, которые могут что то делать своими руками, кроме клацания по клаве.И к Вам в частности.
"Есть три источника знания: авторитет, разум, опыт. Однако авторитет недостаточен, если у него нет разумного основания, без которого он производит не понимание, а лишь приятие на веру; и разум один не может отличить софизма от настоящего доказательства, если он не может оправдать свои выводы опытом" (С)
Андраник написал :
Чем они удобнее перехода метрика-трубная врт. 8865, посаженного на анаэроб? Самый короткий отвод из комбинированых, разве нет?!
На пару см короче(удлиннитель), видно же на фото.
ДОКА написал :
Дешевле? - может быть, но не удобнее.
Даже не думал о разнице в цене, смысл не в том, что дешевле(или дороже )
master.msk написал :
Для герметизации удлининнителей использовал анаэробный герметик Локтайт 270.
Только удлинителей, или всё собрано на Локтайт 270?
Можно узнать Ваше мнение о анаэробах, коими Вам пришлось работать?
Где-то читал, что SISEAL S настолько быстро схватывается, что можно не успеть докрутить резьбу.
Мне это как-то не понятно, т.к. у меня на сборку соединения уходит секунд 10.
Кроме Локтайта 270 больше никакие не устроили Сесеал(средний и сильный)-Локтайт(средний и сильный). Брал еще некоторые уже не помню, тоже самое. Локтайт 270 -основное назначение фиксатор резьб, но герметик тоже хороший. Разумеется закручивать до упора. Схватывается сразу, т.е не ждать совсем. Наносится легко, т.к растекается, более жидкий.
При накручивании 8865 на анаэроб они как минимум одинаковы с удлиннителем - на стенде в стэле это видно. При этом метрическая резьба обладает мелькими нитками, а привалочная плоскость 8865 перехода - равномерна по ширине, в отличие от удлиннителя с внутренним многогранником. В чем суть накручивания удлиннителя? Разве только сделать не как у всех?!
Было много народа и я не стал просить вынести коллектора и переъодники для сравнения и фотографий, сделаю это в ближайший визит в магазин.> Кроме Локтайта 270 больше никакие не устроили
Чем не устроили? С учетом того, что 270 - все же больше фиксатор, причем для резьбы до М20, как говориться в описании продукта.
Остальные не устроили по разным причинам. Долго наноситЬ густой гель например + некоторое время схватывания или нагревание для схватывания. Нет преимущества перед льном. + сесеал еще и запах неприятный имеет, но это лирика...
MaKon, в чём тайный смысл использования siseal/s (как видите master.msk ссылается на неприятный запах)? Мне также попадались посты, где Вы тёплыми словами отзывались об Idrofilet.
Каков он по сравнению с sisal/s?
master.msk, как Вы крепите к стене длинные шпильки, на которых установлены хомуты, удерживающие сборку?
Oculus, анаэроб использую только там, где не требуется определенное положение детали, его применинение ничем не оправдано в тех случаях. Делать нечем заняться чтоли, ждать когда схватится.:-)
Сисеаль - это сильная фиксация. Я его применял для закручивания резьб в айбокс, а также для вкручивания удлинителя в водорозетку. Идрофилет же средней фиксации. Собрано все остальное на нем.
кем развод? Конкретно у Филиппа эти краны стоят по причине наличия повышающего насоса в ветке ХВС, который любит в момент включения делать гидроудары, так что все обосновано.
Для себя же... Ну так, чтобы безопаснее
Если мне не изменяет память та сборка полностью автоматическая ибо пользоваться ей будет бабуля, так что не то что ШК лишний, но и манометры
Предвижу Ваш вопрос: А как же мастер увидит без манометров, что случилось с системой?
Ответ - а никак. Т.к. у такого сантехника, как Дока, с системой ничего не может случиться.
Еще раз:
Всё понятно, нет смысла повторяться.
Я так и думал. Спасибо за ответы.
Унитаз DURAVIT STARK 3 со скрытой системой крепежа. Вполне удобна и надежна. Также была выбрана модель с покрытием Wonder Gliss. На самом деле дрянь меньше прилипает (но прилипает иногда - не панацея, но лучше с ним чем без него). Отличается от других моделей 1-кой в конце артикула.
Группа сантехники в ванной. Не обращайте внимание на отсутствие лоска. Сейчас все блестит. Серия Pharo Axor. Ручки все сталь. Тарелки и стаканы пластик.
Излив. Большая бандура. Тяжелая, добротная. Подключение 3/4. При этом в переходном фитинге отверстие под 12-й шестигранник. Но шпарит очень прилично.
Из неожиданных косяков. Заглубленный на минимум iBox ответил мне выпирающими органами управления. Заглубляйте сильнее
Сначала погоревал. Потом нормально Фалический символ Главное работает и очень нравится.
