#2628230
Посоветуйте, пожалуйста. Сняла в комнате батарею под окном, а теперь собралась повесить обратно. Но прокладка, которая раньше , видимо, была в сечении круглой, смялась. Я так понимаю, что ее нужно менять. Но в магазине прокладки чуть больше размером, на желобке болтаются. Хотя, как мне сказал продавец, это как раз на 3/4.
Как вы думаете, попытаться поставить с такой прокладкой, или искать где-то более подходящую. Тогда вопрос-где?
Вот это новая резинка
А это то, что было раньше.
Попробуйте поставить с новой резинкой.
Если начнет капать - то я видел совет сантехника Эака именно для такого случая:
вместо резинки намотать толстую ФУМ-ленту, старясь, чтобы края ленты не вылезли внутрь.
Резинка определенной категории, не все простоят, берите образец и на рынок, однозначна замена.
evgenygrig написал :
Это колхоз.
ma-masha написал :
Новое кольцо не годится - при затяжке его выдавит волной. Только в размер. Как вариант, заменить американку в сборе - ржавчина, всё равно её перепаковывать надо.
in my humble opinion
Kvost написал :
А наматывать лен и унипак(пасту) или еще что-то?
пасты и фум ленты все ерунда, потратьте лучше 400 руб на нормальный Итальянский кран.
ma-masha написал :
Лён + сурик. Можете разориться на анаэроб, только металл надо зачистить до блеска и после сборки выждать до пуска часов 10.
asales написал :
Тут уже пахнет сливом стояка, а сейчас идёт подготовка к топкам - наверняка пошлют. И что значит "нормальный итальянский кран" ? У тех-же Бугатти американки тоже с резиновым кольцом. Я бы не заморачивался.
Хе-хе. Мне вот тут мысль пришла в голову-не знаю-дурацкая или нет. А что, если скрутить те части, которые на батарее, и заменить этот кусок трубой кофулсо. Там же тоже есть фитинги типа американок, наверное(честно сказать, сама понятия не имею). А то батарея еще висела немного криво относительно окна, вот и кривизну исправлю заодно.
А еще, как знатная цыганка, буду иметь блестящую штуку в комнате. И кофулсо испытаю(1 этаж). И сантехника вызывать не надо.
Так можно ?
ma-masha, оставьте старую резинку. Не ищите проблем там, где их нет.
Одну из них я уже сняла. И та старая резинка уже изменила форму, и при новом закручивании уже бы не работала, наверное. так что резинки все равно надо менять.
ma-masha написал :
приняла нужную форму.
ma-masha написал :
предположение. неверное.
Впрочем, Бог в помощь...
ma-masha написал :
Вы же не проверяли
ma-masha написал :
Дурацкая.
В Оbi можно купить!
umkas написал :
В Оbi можно купить!
Не видел там ничего по сантехнике. Один поганый китай.
umkas написал :
В Оbi можно купить!
Идея
Kvost написал :
Дурацкая.
ma-masha написал :
Ну вот, получается, что я опять бегу впереди паровоза((( Теперь придется напрячь мозги, чтоб из того,что есть, соорудить что-то работающее. Но положение батареи все-равно нужно выравнивать. кстати, на той части американки, где кран, на резьбе четыре витка. Думаю, что этого хватит для уплотнения.
Kvost написал :
Полно всего. упаковка, там штук 5-6. Диаметры разные были
