Всем здрасте
Живу я в хрущевке на втором этаже. Летом, когда нет отопления, в туалете постоянный конденсат на трубе холодной воды. В следствии чего постоянно на стенах образуется плесень!!! стена к которой примыкает туалетный бачок тоже вся мокрая!!! Хочу сделать ремонт. посоветуйте с чего начать, как убрать влагу?
Для начала надо понять, из-за чего у вас конденсат. Этих причин может быть две.
Воздух слишком влажный.
Труба слишком холодная.
Начните с замера температуры холодной воды. Если она у вас летом идет с температурой градусов 15 и ниже, то единственный вариант борьбы - закрывать трубы теплоизоляцией. Если вода градусов 20 и выше, а конденсат все равно есть, значит где-то что-то течет, образуя лужи и являясь источником повышенной влажности воздуха. Тогда надо искать протечку. и организовывать вентиляцию санузла.
По опыту могу сказать, чаще всего виновата именно слишком холодная вода в трубах. В этом случае, повторю, только утеплять трубы. Вентиляция не поможет, а наоборот усугубит проблему.
bc---- написал :
+500
если сделать глухие двери , то конденсата будет меньше
стену надо утеплять по возможности , максимально 50мм полистирола , но и 20 мм уже дадут + , с трубой даже не знаю , изоляция должна быть герметичной , такая бывает в продаже , шов тоже надо плотно заклеить , ибо конденсат будет в се равно , а под изоляцией такие сопли будут размножаться !!!
На трубу изоляцию и вентилятор в вытяжку на отдельный выключатель. И желательно полотенчик на горячую воду (если у вас не колонка) или тёплый пол. Чтоб в итоге было тепло и сухо.
кстти , о плюшках , сидя на горшке надо умудриться дотянуться до выключателя , который за дверью находится ))) - ведь вы могли оч. быстро пробежать мимо ,( ну в спешке - иногда и штаны то снять не успеваешь)
артур липецк написал :
Да вы весельчак . С приводимыми проблемами пока не сталкивался. А санузлы уже десять лет делаю и проблему сырости успешно решаю.
Для сугубо продвинутых пользователей: только поставить вентилятор на отдельную кнопку бесполезно. Речь идёт о борьбе с сыростью, ибо конденсат данность и решать проблему надо комплексно.
а вот AndyMirror,
, но про методы молчит , профф тайна , вы говороит меня пригласите , и все будет ок !
Вот не надо с больной головы на здоровую. Никуда я не напрашивался, некогда. Да и вынужден признать, что в источниках сырости вы разбираетесь много лучше меня. Вам и карты в руки. Дерзайте.
