требуется совет. В комплекте смесителя Grohe было 2 эксцентрика, но они оказались несколько длинноваты - 55мм, 5мм лишние. И всё бы ничего, но в части, которая на 3/4 вставлена хитрая конструкция из резины и пластика, так что проходное отверстие сужено до 8мм. Отсюда вопрос - можно ли купить и поставить обычный эсцентрик подходящий по размеру или лучше подтачить, те которые в комплекте со стороны 1/2?
проблема решается за 2 минуты, при наличии болгарки с нормальным диском...также решаются любые изгибы помещения в районе отражателей, аккуратненько подрезаем болгаркой с диском по иноксу...кстати у смесителей Grohe эксцентрики с очень длинной 1/2вой частью, сам бог велел играть....
подрезал, режется кстати на ура, но проблемы к сожалению не решил, слишком длинный эксцентрик + паронитовая прокладка, так что ещё мм5 торчит, а подрезать дальше некуда, т.к.после резьбы расширение идёт и банально глубже не вкручивается. поставил пока так, поищю эксцентрик покороче. вопрос по шумоподавлению - а велика ли разница с ним и без оного?
Snaf написал :
бывает что и никакой далеко не все эксцентрики снабжены такими прокладками...тем более что это сделано для ваших соседей, а не для вас...так как в европе после 10 вечера примешь душ,а на следующий день для предупреждения тебе на дверь вырезку из газетки повесят о законе Германии или Швейцарии о тишине в жилых многоквартирных домах...кстати если у вас расстояние не гуляет. то есть ровно 150 по осям установочных углов (такое возможно если они ставились на планку) то можете вместо эксцентриков использовать переходные нипеля/бочата 3/4-1/2. они значительно короче эксцентриков.
Олегович написал :
Думаю это больше говорит о качестве звукоизоляции стен, либо об их недостаточной толщине в европах. В наших панельках от соседей можно услышать только кромкие песни из их ванной комнаты. Много различных панелек перевидал, но пока не доводилось услышать шум душа от соседей.
griandrej написал :
А при выравнивании эксцентриками смеситель ведь встанет не горизонтально?
Как выставите, так и встанет. В моей практике был смеситель с межосевым расстоянием около 142-145 мм. Машинально поставил в двойную водорозетку на планке переходные нипеля на анаэроб, не ожидал такой подлянки от смесителя ))). Пришлось резать планку водорозетки и сужать межосевое.
zvezdopad написал :
Если считать вами написанное правдой.
случай не со мной был, а со знакомым, но сомневаться нет причин, человек приехав на сьемную хату, решил принять душ после самолета, на утро обнаружил на своей двери приколотую вырезку из газеты о законе Берна об общественном порядке ...
ВТБ! написал :
А как-же тогда контрастный душ принимать?
Snaf написал :
Вот интересно на кой резать важную и ответственную часть системы водопровода ,если можно купить дек. отражатели большей высоты
Болгаркой невозможно идеально ровно отрезать ,только на токарном .
Колхоз блин.
EV.SA написал :
От точности реза ничего не зависит в этом случае. По нитке резьбы отрезать и все, главное что бы "заход" остался. В крайнем случае напильничком подправить.
