Выручайте хочется спать
Появился стук в трубах, как металлической гайкой стучат. Стоит газовый котел, насос, по всему дому идут три трубы, к верхней подключены радиаторы.
И трубы между собой сварены через куски трубок, т.е. верхняя со средней, средняя с нижней. В некоторых местах сварка оторвана.
Я думаю щелчки из-за тепловой деформации, ибо воздуха вроде нет в системе, на радиаторах краны маевского и на обратке перед котлом стоит автоматический воздухосбросник. Как лучше сделать? сделать надрез между трубок чтобы трубы могли гулять относительно друг друга?
Барабашка может?
Конечно нужно бы смотреть по месту,а то сейчас будет много вариантов и догадок.
Возможно:
1.Жёсткое крепление труб.
2.Есть ли краны на радиаторах?Откройте полностью.Прикрытые краны могут существенно снижать давление в системе,ещё посмотрите у себя что может снижать давление.Воздухосбросник посмотрите.Но это всё догадки.
Так, поехали с самого начала.
Фото системы, а именно а) проход трубы через стену, б) регистр а именно ту часть где :> некоторых местах сварка оторвана.
2 Заметьте когда начинаются щелчки во время включения, выключения котла или постоянно?
Внесу свои 5 копеек. Сразу скажу не специалист, просто зарисовка из собственного опыта.
У меня система с открытым расширительным баком, когда сделал и запустил, первую зиму стук в трубах постоянный (звук как металлический щелчок), покрутил что мог ничего не помогло. Расширительный бак заполнен где-то на 1/3.
Во вторую зиму где-то через месяц, после запуска котла, в расширитель доливал воду и налил больше половины, как не странно после этого стук прекратился. Сейчас когда воду держу больше половины в расширителе-стука нет, если меньше половины стук появляется.
Из-за чего так происходит так и не понял, но может Вам каким образом и поможет.
мне представляется , что насос плоховато гоняет , по схеме я особо не понял , как сделано , желательно бы и рисуночек системы и марку насоса ( 25-6 , 32-40 ?? ))
артур липецк написал :
насос wilo, а где увидеть маркировку? есть только что с 1 по 3 скорости с 18 до 45 ватт
zyxXxa написал :
судя по мощам 25-4 или 32 -4 , приглядитесь какие из цифр , но в принципе этого уже достаточно , хотя 32-ой был бы лучше
а разница в темпратуре между подачей и обраткой на ощупь заметна или примерно одинакова ?
