#2696162
Соседке сверху поменяли радиатор отопления и стояк. Батарея работает плохо. Жековские теплотехники говорят что подключено нормально, еще один мастер приходил говорит что все окей. Но батарея то не греет. Явно нужно переделывать. Подскажите пожалуйста как и что.
От стояка отходят полудюймовые трубы к одному радиатору и влево в другую комнату (к другому радиатору).
Спасибо заранее.
gleb написал :
Скорее всего, подача с низу. Возможо, поможет удлинитель протока.
NNN написал :
Подача вроде как сверху.
Мне интересно следующее: все пишут что при подключении нужен байпас меньшего чем стояк диаметра. А здесь 3/4 стояк а отводы от него по 1/2 дюйма. Возможно что гор. вода не доходит до батареи ? Сам стояк сверху и снизу горячий.
При такой схеме отопления надо делать небольшой уклон на подаче в сторону радиатора и с обратки в сторону стояка и эти углы в обвод ниши здесь никак не катят. Раньше ведь когда был стальной стояк и висел чугунный радиатор ,труба же в радиатор наверное заходила без углов и все работало
Максим.
gleb - сделано неверно, обратите внимание на излишние переходные муфты на меньший диаметр и есть вероятность внутреннего заужения диаметра в результате перегрева
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
maximys78 написал :
А каким образом сделать на практике эти уклоны в данном случае ? Поднимать и опускать крестовину, ставить переходники на тупой угол ?
Типа этого ?
Убрать углы и дальше от стены повесить радиатор ?
И что с диаметром труб ? В каком месте делать переход от 3/4 к 1/2 ?
Спасибо заранее.
Tehnik-san написал :
То есть убрать все углы и напрямую подключить ? А возможно ли подключить 3/4 напосредственно в радиатор чтобы избавиться от переходников? Или это не имеет смысла ?
Вот кстати снимки подключения радиатора который идет от этого же стояка в другую комнату влево - он тоже холодный.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
наклон трубы при подводе к радиатру- БРЕДОВЕЕ придумать не реально.
уберите,по возможнотси полипроп., уберите углы и сместите байпас.
C2h5-OH написал :
Убрать полипропилен это значит поменять все на метал ? Это ж нужно полквартиры опять переворотить
Можете подсказать на ваш взгляд рабочую схему. Дело в том что мне не попадались в городе еще толковые теплотехники которые хоть немного понимают в самом инженерном решении. И поэтому я хочу понять куда как и просто им указывать - что именно делать.
Например подскажите насколько нужно сдвинуть байпас к радиатору ? И если учитывать что стояк 3/4 от крестовины должен идти 1/2 или 3/4 а потом тройник, байпас и уже 1/2 ?
ну,если Вам и так тепло......
C2h5-OH написал :
Всмысле ? Метал лучше проводит теплоноситель чем полипропилен ?
вот такая схема переделки поможет улучшить работу радиаторов ?
в смысле сечение металла выше полипропилена,ну или, что вернее, сечение мет. трубы сложнее заузить.
  1. да.
C2h5-OH написал :
Эта схема отопления так называемая ленинградка (однотрубная система отопления).В этажных домах и не только реализуется с верхним розливом.Теплоносителю при такой схеме проще пройти по стояку ,если не делать небольшого уклона в сторону радиатора ( как известно вода движется по пути наименьшего сопротивления).На обратке радиатора тоже делается уклон ,чтобы теплоноситель прошедший по стояку подсасывал теплоноситель из радиатора поэтому не должно быть ни каких углов в обвод ниш это дает большое сопротивление.
gleb написал :
Первая ошибка была переделкой стального стояка на стояк из ППР с его большим линейным расширением.Вторая (если менять на ППР)неправильным подбором диаметра стояка из стали 3/4 на ППР 25 (этим заузили диаметр,если не верите замерьте штангелем внутр. диаметр стальной 3/4 трубы и ППР 25)),равноценная замена на ППР 32.Углы однозначно убирать.
У меня в доме точно такая же схема отопления , в кладовке такой же стояк с крестовиной влево отходит к соседу в право ко мне. У меня от стояка до радиатора расстояние 2.5 метра(стояк 3/4 крестовина 3/4 отводы на радиатор 3/4) тоже менял радиатор с чугуна на биметалл " Global" поставил шаровые краны с американкой на радиатор 3/4,пришлось нарезать новую резьбу.Зашил стену гипсом ,чтобы закрыть стояк и уменьшил нишу чтобы радиатор биметалл встал на тоже место что и чугуний.Замерял расстояние у крестовины и радиатора ,у крестовины было на 3 см. больше чем у радиатора,т.есть уклон был по 1.5 см.Делал три года назад ,греют так что до радиатора не дотронешся в морозы.
Максим.
это может и имеет влияние но при естественной циркуляции
а тут насосы. вот,думал ленинградка это
Огромнейшее спасибо вам за консультации!!! Интернет - все-таки сила!
До этого мне каждый приходящий теплотехник считал свои долгом посоветовать спускать воздух краном маевского )
C2h5-OH написал :
Нормативы говорят об обратном , читаем СНиП 3.05.01-85
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
почитаем-с.
Еще маленький но полезный совет-подключите батареи по диагонали,это некрасиво,но на 30% батарея греет лучше.Т е если входит вода сверху слева,то выходить должна снизу справа,по хорошему надо так делать,а полипропилен с углами действительно лучше поменять,если хотите меньше геморроя-на металлопласт(быстро,недорого,удобно,только не китайский,которого сейчас 99%)
gleb,
К батарее должна идти труба такого жэ диаметра как стояк,заужение байпаса-на один размер меньше чем стояк,после тройников обязательно оставить диаметр как на стояке,иначе воде никакого смысла идти в батарею не будет,обыкновенная физика.
