Вопрос знатокам и счастливым обладателям. Тот самый "запорный и переключающий вентиль" РЕГУЛИРУЕТ ЛИ НАПОР (расход) воды? Или имеет только три четких положения "включен нижний излив", "включен верхний излив", "выключено"? Надеюсь что все-же плавно регулирует...
Тема актуальна...
Позвонил в Хансгрое Россия. "Технический специалист" сказал что регулирует, "но не сильно". Предлагет дополнительно поставить "запорный вентиль". НЕ склонен ему доверять, скорее всего он не видел этот аппарат. Почему:
1) В вариантах установки iBox (инструкция) нигде, кроме как с термостатами High Flow, запорный вентиль не используется, да и там он нужен, видимо, только потому, что сам термостат High Flow не имеет запорных вентилей. Во всех остальных вариантах (включая термостат с запорным и переключающим вентилем) дополнительных регулирующих элементов не стоит. Не думаю что Немцы это не предусмотрели или они большие любители только максимального потока.
2) На фотографиях самих термостатов с такими вентилями видно что управляющий элемент может откланяться влево и вправо на 90 градусов. На инструкции к монтажу отдельностоящего запорного вентеля явно видно те же 90 градусов.
Из чего делаем вывод что запорный и регулирующий вентиль в термостатах Hansgrohe также является и РЕГУЛИРУЮЩИМ. А его отличие от внешнего варианта заключается, возможно, в несколько меньшей пропускной способности.
MaKon написал :
Конечно регулирует поток воды, можете не переживать.
Встречал раньше конструкции у Хансгроэ и без регулировки напора воды, т.е. только включить или выключить. Кабины такие были у Pharo.
Вы бы ссылку на модель или внешний вид дали. Для регулировки должна быть еще какая-то свобода вращения без переключения режима.
А наличие положения "выключено" , если оно посередине, вроде дает люфт, но небольшой, тонко не настроить.
Эти переключатели явно не созданы для регулировки потока, хотя в полуположении струю придушат. Подождите, может
ответят люди, сами эксплуатирующие эти варианты смесителей.
Я бы термостат не выбрал, и проблема регулировки потока бы решилась . Но это одна из вечных тем. Те, кто имеет
свой и все вроде в порядке - будут агитировать за него тремя руками. Те же, кто их устанавливает и ремонтирует, скажут что не стоит, много проблем возникает часто, в Москве в частности. А удобство эфемерно при более высокой цене.
Думаю, Аксор - это дизайн+качество. У меня есть Старковский смеситель в эксплуатации, дешево давали. За шесть лет
ремкомплект уже раз покупал. Но удобен и красив, и очень был тяжелый-латунный.
Y&T,
если вы считаете что они не предназначены для регулировки, то как вы объясните тот факт что в вариантах установки системы (инструкция iBox) НЕТ НИГДЕ отдельного запорного вентиля (включая термостаты с запорным и переключающим вентилем), кроме как в ситуации с термостатом High Flow?
То есть немцы, если уж моются, то на максимальном напоре только?
Я не спорю, я пытаюсь рассуждать, основываясь на опыте.
Я много раз встречал неправильно собранные или скомплектованные системы с Айбоксом, когда про всякие запорные
вентиля забывали вообще, стояк открываем - вода потекла.
Да, у немцев бывает только "на максимальном напоре", электронные смесители на Фаро смешивают воду и открывают
клапанами, т.е. всем напором и только. Они любят ограничивать расход всяческими вставками в лейку, например.
Так что эта логика не исключена. Они видят в этом удобство, а магистрали, видимо, отрегулированы заранее.
Y&T, спасибо за ваше мнение.
Хотя электронные смечители все что я видел без исключения только с клапанами. А как иначе? Иначе там никак. Есть, конечно, варианты. Но это изврат. Тут немного другая ситуация.
А вы, часом, ими не торгуете?
У макаронников, например, есть эл.смесители, где двигатель с шестеренками перекрывает излив...
Нет, я только монтажник.
По последним вашим ссылкам, смотрите, у Аксора появляются маховики на термостате, типа удобнее крутить-регулировать,хотя вроде и не сильно надо..., а на переключателе ручка остается маленькая, не для "тонкого" кручения, явно.
