Есть шланг для душа,на котором одета пружина,при помощи которой шланг "прячется" в корпус который установлен на борту ванны.Пытался его заменить,так не влазит в этот так сказать корпус.Кто знает как шланг туда просунуть?
Что куда не влазит?
Обычно на шланге либо гайка 3\8", либо возможность открутить-разобрать штуцер.
Вы меняете на родной шланг или на первый попавшийся. Если второе, то вряд ли получится.
Y&T написал :
Что куда не влазит?
Там похоже резьба 3/8 но не гайка там,а наружная резьба.Меняю на родной шланг.
Сегодня фото нет.Такая конструкция еще бывает на некоторых смесителях для мойки.У них вместо "гусака" лейка как для душа,и вытягивается чтобы помыть посуду,а потом прячется,только не при помощи пружины,а грузик его затягивает.Вот что то наподобие и на джакузе.
Y&T написал :
Может открутить от борта ванны вашу направляющую сначала, есть доступ? Или это все у стены...
В том то и дело,что все у стены.На расстоянии вытянутой руки.Если бы открутить,но увы.А разбирать,в смысле отодвигать джакузю неохота.Все ведь замазано засиликонено.
Тогда действительно утро вечера мудренее...)))
Количество попыток может перерасти в качество. Здесь иногда обсуждалось - куда врезать смеситель, лейку....
