понял, что зря доверился своему сантехнику (он уже на новом объекте и "выцепить" в ближайшие дни не удается). Местный сантехник тоже не видит смысла переделывать. Поэтому вынужден искать исполнителя и спрашивать совета здесь.
в продолжении этой темы:
я понял что душевой поддон поднимется где-то на 25 см и тогда проблема с пространством будет решена. Правда я не понял как сделать доступ к сифону. Достаточно ли будет такой высоты чтобы подлезть под квадратный поддон 90х90?
2.Можно ли будет оставить эту крестовину в таком виде?
3.Левый рукав к умывальнику я буду поднимать, т.к. он почти горизонтальный, а вот для правого рукава уклон нормальный? Там дальше еще идет 2м труба на 30 к стиралке, но там уклон получается вроде достаточный.
Ну и на схеме я так понял надо переставить и поменять отвод на 45 градусный.
Можно ли оставить такое исполнение? Большая труба идет унитазу, а вторая к умывальнику и дальше к ванне.
Отводы для полотенцесушителя неправильно заварили в мое отсутствие.Он получился на слишком большом расстоянии от стены и вдобавок краны выступают за границы перегородки. Проще всего их теперь укоротить и с зигзагом приблизить к стене. Допустимо ли такое?
Скажу прямо
Последнее о чем
Вам надо беспокоиться
это полотенцесушитель
Во первых
какой справа уклон
нормальный?
Там антиуклон!
Тройник менять на косой
Металлопластиковые трубы
на обжимных фитингах менять
или не замуровывать в стены
Тройник на стояке
(а далее и крестовина)
это конечно
нечто
ужас
у меня есть вопрос
это частный дом или новостройка многоэтажка?
(это к тому, что бы если
переделывать стояк, не напрягать
соседей)
Dimenion
фитинги уже попросил расковырять
дом новостройка 5 этажей, квартира на втором. Местный сантехник сказал, что стояк переделать будет очень сложно (ремонт несколько лет назад во всех квартирах завершился, эта последняя).
и насчет "ужас". Пожалуйста поясните, а то я пока плохо в этом разбираюсь.
Это узел ввода? Мне показалась, что это времянка, типа пока стены штукатурят.
Tehnik-san написал :
Цитата Сообщение от alex7912 Посмотреть сообщение
подскажите, что там еще сделано не так?
ВСЁ ,
Все-таки профессионал видит сразу.
Оно, конечно, работать может и будет, но для квартиры с такой планировкой, как мне кажется, нужно что-то более солидное и с какой-то минимальной защитой от возможных прорывов. Может, вы по поводу компоновки всего проконсультируетесь платно у ДОКИ или Tehnik-san a, а уж по готовому проекту сделать вам может кто угодно.
Ответвления канализации присоединяют с помощью косых тройников или канализационных отводов. Присоединять боковые ответвления в одну крестовину не рекомендуется, так как трубопровод в месте слияния потоков может засориться; в этом случае рекомендуется каждое ответвление присоединять в косой тройник канализации. Повороты трубопроводов канализации и присоединение стояков должны осуществляться плавно с помощью двух отводов по 135°.(c)
Хотя бы это.
Если позволяет бюджет
поменяйте
многое
если не всё
пока не поздно
список работ
могу приложить))
alex7912 написал :
Я б переделал. Всё криво и не по правилам.
alex7912 написал :
Укоротить и поставить угловые краны.
Куда идёт эта труба? Если её поднять на 15 см выше потребителям не будет высоко (без учёта душа)?:
alex7912 написал :
а если все же не перебирать стояк, что еще можно сделать?
стояк будет перебираться
без вмешательства
к нижним и верхним соседям
поэтому
уважаемый Tile_EXP,
и интересуется высотами
у меня более
жесткий вариант
все таки
залезть
к нижнему соседу
и глянуть (спросить разрешения)
если нет
так заниматься только в
вашей квартире
Dimenion написал :
без вмешательства
поэтому
уважаемый
Tile_EXP,
Вовсе не по этому. Думал о размещении труб в пространстве. По правилам не сделать наверное. Похоже лучше всего поставить если правый отвод пройдёт. Слишком мало данных...
alex7912 написал :
Dimenion написал :
у меня более
жесткий вариант
все таки
залезть
к нижнему соседу
если нет
вашей квартире
Tile_EXP написал :
Путного ничего не выйдет.
эта крестовина и есть
"невмешательство
к соседям")
упрется скорее всего
правый в стояк хвс
двухполостная лучше
высоты мне
не нравятся
вспомни старые
чугунные стояки
в любых старых домах
везде косые тройники
сотки
практически в перекрытии
и трубы попадающие
в квартиру
всегда идут практически
по полу
не надо подстраивать
приборы под высоту трубы
вот
а здесь?
"а где 15 см урвать"
"а подойдет ли трап от душа по высоте"
это бред
так не должно быть
Tile_EXP написал :
Вы что, боитесь трогать канализационный стояк? Да его перебирать минут 30, главное сверху чтобы никто не начал мыться и унитазом активно пользоваться
я то не боюсь. Значит можно заменить крестовину в стояке не трогая соседей?
alex7912, этаж какой? Сверху сколько? Перебрать стояк, много проще будет задача. Вам только общего плана советф можно дать.
перебрать стояк, опустить крестовену.
все отводы в лежаках любые, кроме 90. Кроме 45 есть и 35, 15, 67. Здорово выручают.
уклон желательно для 50-3 см. Но не меньше 2. Если меньше, нужен хороший доступ или, на крайний случай ревизию.
При уклоне меньше допустимого также хорошо бы и трубу более качественную, чем синкон, если не ошибаюсь.
Более детальные советы не помогут, т.к для того кто знает~не нужны, а тот, кто не знает~не поймет. Я имею ввиду, что кто то же будет переделывать все это.
Рано или поздно.
master.msk написал : alex7912, этаж какой? Сверху сколько? Перебрать стояк, много проще будет задача. Вам только общего плана советф можно дать.
Рано или поздно.
2 этаж из 5, но днем в будний день риск слива сверху минимальный, так что перебрать стояк если можно обойтись без работы у соседей, вполне реально. (в принципе несложно даже обойти три квартиры чтобы попросить не пользоваться, благо у всех там по три стояка).
все-таки Вы тоже считаете, что это можно сделать без залезания к соседу внизу?
ясно
тоже ясно
в том то и дело, что уже разные горе-сантехники не видят криминала в сделанном. А хорошие сантехники все заняты. Видимо придется мне самому с рабочими переделывать.
А реально сделать по заочным консультациям? Ну по фотографии и по общему плану с размерами рассчитать конкретные трубы и отводы? Потому что собрать то их не так уж и сложно.
что там омжно прееделать без соседа снизу? горловина трубы не даст ничего нового установить.ее можно либо просто спилить,но придетя нижнюю разогревать и делать новую горловину, либо,раздолбив СИЛЬНО ниже- ставить двураструбную муфту- и таким образом опускать квартирный тройник
alex7912 написал :
Если хотите, чтобы всё было сделано хорошо и надёжно, то лучше дождаться. А иначе тот кто будет делать всё равно может внести свои изменения и возможно нелепые. И потом начнётся переделка переделки
alex7912 написал :
А нельзя ли сделать слив от поддона не по задней стенке а по передней части поддона. тогда и доступ будет, в случае чего, и угол входа этого слива в трубу, диаметром 110 будет такой, как надо? и трасса слива из стиралки уменьшится.
ma-masha написал :
кстати да. Мне такая мысль в голову не приходила. Завтра посмотрю еще раз по месту. Спасибо!
