так получилось, что не хватает отрезка буквально 5-10 см для подсоединения унитаза к канализации. На фото не хватает отвода 45 градусов, но с ним требуется еще как минимум 5 см. Может не "выпендриваться и заменить все это дело гофрой? Или отрезок трубы 10 см лучше?
просто отрезок трубы я еще не примерял, под вопросом было возможно ли вообще сделать настолько короткий отрезок трубы (длина меньше диаметра), но если так делают, то конечно поставлю трубу.
2 alex7912
Проверьте, какой там угол поворота.
Возможно, и один отвод с соответствующим углом вполне нормально встанет.
Или придется еще что-то подпилить.
ayya написал : 2 alex7912
все просто: инсталляция перпендикулярно стене, значит получается 45+45 градусов. Нормально не встанет (у меня правда под рукой отвод только на 30гр. оказался, но все равно отчетливо видно, что даже если все элементы слегка повытягивать не хватает несколько см.
это та же муфта которая используется для врезки (он у меня уже стоит над крестовиной, т.к. я ее менял)? Кстати наверное с ним и прочнее соединение будет. Точно его и поставлю
Да всё не так. Рама из хлипкого уголка... Или сломается в бачке какая нибудь копеечная хреновина и вы её нигде не купите.
Цена на эти поделки в Леруа сильно задрана - Гроэ за 4000 можно купить... Да и вообще выбор есть.
Kvost написал :
Я брал 5900 руб. за полный комплект с унитазом. Гроэ за 4 т.р. даже только раму не видел, Геберит за 4800 голая рама продается (у него кстати конструкция посимпатичнее смотрится). Визуально по раме особой разницы между дешевым грое и китайцем не заметил. Но внутри бачка согласен все хлипко.
