Добрый вечер! Прошу совета: электрич. накопительн. водонагревателем Аристон не пользовались в течение 11-12 мес, все время он был заполнен водой. Возникла необходимость перевезти его в другое помещение. Сняли Аристон со стены, наполненным водой (50л). О том что нужно было слить воду, открутив обратный клапан, мы узнали уже после снятия. Ладно, проехали. Чтобы слить воду окончательно, пришлось-таки этот клапан снять - воду слили: в конце было много грязи красного цвета. Надо было промыть его, наверное, перед тем, как снять. То есть просто пропустить много холодной воды через него до появления чистой воды. Теперь он уже сутки лежал пустой, без воды. Вопросы: 1) насколько ухудшится работа нагревателя, если осадок, возможно, присохнет к внутренним стенкам и ТЭНу? 2) имеет ли смысл промыть нагреватель проточной водой сейчас, когда он уже сутки пустой? 3) и если все-таки еще можно его промыть, каким образом это получше сделать - может быть, добавить какой-нибудь калгон?
Открутите гайку автоклавного фланца, даже ключ, скорее всего не понадобится. Снимите планку держателя, вдавите фланец внутрь, покрутите, вытащите фланец с тэном наружу. Очень удивитесь количеству накипи, которое вы там обнаружите. Промойте, очистите наг. элемент.
FROLOV A. написал :
Где эта гайка находится? На задней стороне есть планка с помощью которой нагреватель крепится на стену, на верхней плоскости есть какое-то отверстие закрытое заглушкой и сверху промазанное герметиком, а снизу входной и выходной патрубки. Кажется, все
