#2868523
Вот потому и спрашиваю - какие у вас основания считать резьбовое соединение лучше чем сварное? В частности на стояках ХВС, ГВС? Вместе с отводами?
При сварке происходит температурное расширение трубы, потом назад сжатие. Если она некачественная, то может потечь по шву (имею ввиду сварной шов самой трубы).
zvezdopad написал :
Нету у меня таких оснований. Отсутствие доступа делает бессмыленным рассуждения о надежности. Потечь может даже не по причине некачественной намотки или муфты. Есть еще соседи сверху и снизу. Мало ли что придет им в голову. Сваривать надо, чтоб не повернули трубу.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Sergey_G. написал :
любое соединение (сварка или резьба) если оно некачественное... будет с удручающими последствиями рано или поздно.
А кто нибудь делал врезку в стояки на резьбах?
и не один раз.
NNN написал :
и не один раз.
Проблема вот в этом:
ribakow.fthj написал :
В наличии есть клупп(нерегулируемый 1") и плашка (1"),только если клупп уже "идёт"по нарезанному при проверке-то лерка чего то никак...только закусывает на заходе...
Может что посоветуете...плиз Ну или ссылку-где можно просветится насчёт энтого...
Что конкретно?...хотя бы фото пациента выложили...
Сообщение от ribakow.fthj
Ну и режьте клуппом зафиксировав трубу от проворачивания.))
NNN написал :
Хотелось есчо узнать-что действительно такое может быть -что лерка и клупп одного размера-но на одну и туже трубу не идут...
Плашка без направляющей не зайдёт- резьба цилиндрическая и полный профиль идёт от первого витка.
У клуппа резьба коническая поэтому он заходит от руки.
NNN написал :
Так эта плашка по готовой резьбе уже не идёт..-должна ведь наверно на резьбу навёртываться -вот в чём вопрос..
Если Вы пытаетесь навернуть плашку на коническую резьбу, то от руки не пойдёт. А на нормальную резьбу должно. А вообще, купить качественную плашку- проблема.
Плашка FIT-1" BSP||-я вот думаю-вконце 2 палки-может 2 ой номер?хотя ввсё равно должна по уже готовой резьбе идти..Сгоны-на которые пробую -куплены в магазине-оцинковка-резьба наверно на станке нарезана...и не идёт по ней эта плашка -блин зараза...
NNN написал :
может 2 ой номер?
у плашки нет номера. метчики есть 1-й и 2-й.
Померяйте штангелем сгон, плашку...почему "не идёт"...
NNN написал :
Спасибо...пошёл мерить...
master.msk написал :
Тогда следует уточнять свои заявления, ограничивая его (мнения) справедливость/несправедливость лишь определёнными условиями. Иначе ваше заявление звучит как безусловное преимущество резб над сваркой.
ribakow.fthj,
Вы что такое конус и цилиндр понимаете?.Из-за дебильной путаницы в ГОСТАХ в типоразмерах труб для определенного вида резьб,наружный диаметр Вашей трубы чуть больше,че нужно,поэтому проще сначала нарезать неважно чем но острым коническую резьбу(это получается легко),а потом уже пытаться резать цилиндрическую,которая очень туго идет(труба то больше)-это нормально и именно в этот момент проворачиваются трубы у соседей и потом начинают течь,да вдобавок труба в месте нарезания резьбы становится в два раза тоньше,вот именно поэтому трубы,особенно старые лучше не мучать нарезанием резьб и варить ацетиленом и кислородом,хоть это и дороже но это реально резко более надежно,потому что просто толще.
Dнар.трубы-33,2мм;Dвн.клуппа-30,9;Dвн.плашки-30мм....непонятно почему?
КАТРАН написал :
Стараюсь понять...
КАТРАН написал :
Я вот только одного не пойму-тугодум наверно или не мой деньо-сгоны-стандарт купленые -готовые-плашка должна наверно идти норамально...или нет?P/S/вРоде дошло...нарезаю на стояке клуппом-а тама поглядим...спасибо за ответы и советы...
Стараюсь понять...
КАТРАН написал :
трещеткои 5 ниток и всё
orinbasar написал :
Стараюсь понять...
кОнечно-труба одна-задачи и цели тоже-а резьбы разные(по профилю)на плашке и на клуппе...-так выходит...
orinbasar написал :
В каком смысле..?
В каком смысле..?
достаточно получить хорошую конусную резбу
orinbasar написал :
Согласен...
Vobbler, скажите, что лучше: потратить 5 тысяч и спокойно спать, или потратить 2,5 и спать неспокойно? Стояки нужно садить на сварку. Все, больше вариантов нет. Это я вам с чисто профессиональной точки зрения говорю. При этом, желательно сварку производить не у вас, а у соседей сверху и снизу. А то после сварки гнилая труба в перекрытии может ой как потечь. А так сразу слабое место убираете. Так что не экономьте на главном. Лучше это сделать на мелочах. Отводы тоже на сварку.
Насчет УК. Эти стояки - их дело.Ваша ответственность и ваши деньги - после вводных кранов/вентилей (тут тоже не экономьте). Объясните, что вы намерены застраховать свою отвественность. В этом случае, при аварии на стояке страховая компания изрядно потреплет УК. Поэтому пускай пальцы не гнут, а варят. Или за что они плату собирают? Все оформляйте документально. Отказ от сварки - документик с причинами и подписями. Проведение работ - документик с перечнем проделанных работ. Отказ от работ - тоже документик с подписями и причинами.
Как вариант, только никому Берете горелочку и нагреваете эти муфты до состояния, пока они не потекут. Вызываете аварийку. Всех недовольных соседей, что сидят без воды по вашему стояку, отправляете в УК =)
Twixik написал :
Если уж стояки гнилые-то тогда и сварка не поможет-а менять надо целиком...а то порлучится на сварку затратитесь-а прорываться будет до или после-и надумают новые стояки ставить-и денюшки тады ваши -на ветер...да есчо за новй стояк платить..
Я, видимо, просто не смог правильно мысль сформулировать. Конечно, менять стояк полностью. При этом, сварку производить у соседей, чтобы исключить то, что вы только что написали.Получается, новая труба начинается у соседей снизу и заканчивается у соседей сверху. Это самый лучший вариант. =)
Twixik написал :
Вопрос как соседи к этому отнесутся-оно им надо?
Да, это слабое место. Смотря какие соседи. Если в голове не только ДОМ2, то должны с понимаем отнестись, т.к. это и их напрямую касается. Ну а если нет, то я бы просто раздолбил бы вокруг стояков стяжку и вывел бы стояки к соседям все-равно. При хорошей горелке и хорошем сварщике эту работу можно сделать и через перекрытие. Тут важно перекрытиях гнилья не оставлять. На работе я часто так и варю. Правда, у нас там перекрытия 60 см, поэтому сварку прямо в них произвожу. В жилых домах же они обычно 22 см. Вполне достаточно, чтобы вывести все концы из своей квартиры. Другое дело, кто будет такой трудоемкой работой заниматься =)
Twixik написал :
Дело не в этом.Если у них всё нормально сделано-то почему они должны в своей квартире вам соединение делать..Может у них всё отделано(незадёшево) и замечательно работает..а вы к ним со своими проблемами..могут и послать подальше-и будут правы..
