#2872142
Итак, имеется 3-х этажный дом, на каждом этаже по 3 комнаты, хочу сделать весь дом на водяном теплом поле. Буду делать коллекторку, НО не на каждом этаже или комнате а так - с первого этажа (коллектора) будет идти цельная труба в каждую комнату, делать змейку и возвращаться обратно на первый этаж. Каждая комната - один контур.
Вся сложность состоит в том, как провести трубу с третьего этажа на первый через отверстия в полу, которые расположены не строго прямо над коллектором. Придумал такой метод: заносим бухту на третий этаж, отматываем и спускаем на первый через отверстия в полу, затем делаем змейку, отмеряем необходимую длину до первого этажа метров 15-20, отматываем, отрезаем и спускаем вниз.
Такой вопрос: какую трубу лучше использовать, металлопластик или сшитый полиэтилен, диаметр 16? Какую трубу будет проще протянуть? С металлопластиком работал, а вот со сшитым полиэтиленом нет, судя по видео полиэтилен более пластичен и его будет проще протягивать по этажам.
При таком варианте прокладки труб устанете воздух из контуров выгонять. Кроме того, чем больше контуров, тем сложнее балансировать систему.
При выборе материала трубы я бы оринетировался на способ крепления. Если матф и крепление скобами, то МП. Если сетка, то сшитый ПЭ. Но МП все же позволяет выполнить более аккратный монтаж.
SCB написал :
Предлагаете совмещать, например, по 2 комнаты сразу? Как же тогда большие ангары отпапливают на теплом поле, где контуров по 20 бывает?
а эта дивная экономия на коллекторах зачем?
одна комната - один контур. Тогда оно будет управляемо...
idv написал :
Поправил в теме, не совсем ясно написал. Я так и сделаю, одна комната - один контур, всего 8 комнат, 2 коллектора по 8 выходов каждый будут стоять на первом этаже. Или лучше сделать на каждый этаж по 1 коллектору? НО в любом случае все коллекторы будут на первом этаже
Валери написал :
Предлагаю установить на каждый этаж по гребенке. Контура ограничить по длине не более 100м трубы в одном. Если комната имеет площадь больше 15 кв.м, то там будет больше одного контура теплого пола.
Стандартная гребенка расчитана максимум на 12 контуров. Что там с ангарами надо смотреть конкретно в каждом отдельном случае, но при таких масштабах и диаметр, и длина трубы, и насосы, и арматура уже другие. Думаю, что вы сами не захотите ставить в дом оборудование для подогрева футбольного поля.
Валери в моей практике была такая реализация и минус в том , что потребуется в самых верхних точках ставить воздухоотводчики. В том случае пришлось применить на каждом верхнем этаже и в каждом помещении блоки скрытого монтажа Unibox для стравливания воздуха. Моё предложение было разместить на каждом этаже свой общий коллектор, но менять проект не стали, тогда и был найден такой выход
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Это связано с тем что воздух поднимается вверх и для этого необходим на каждом этаже свой коллектор где и будет стоять воздухоотвод?
SCB написал :
а можно ссылку на этот блок? Как часто необходимо выводить воздух? Или блок работает на автомате?
Tehnik-san написал :
а можно каким-то образом избежать появления воздуха в системе? Я так полагаю воздух образуется при нагреве воды в котле? Можно решить проблему, используя антифриз для отопления? Так а если в системе будет стоять циркуляционный насос, он же сможет прокачать воздушную пробку обратно на первый этаж и там уже спустить воздух?
С воздухом бороться бесполезно, проще делать как правильно, без излишнего творчества. Теплоноситель всегда лучше вода.
Унибокс стоит приличных денег, а с учетом кол-ва контуров, их применение вообще не целесообразно.
У вас места под гребенки на этажах совсем нет?
в том то и дело, что решил все гребенки на первый этаж убрать, тк и места нет, да и идея теплого пола во всем доме была обоснована - избавиться от радиаторов. А коллекторные шкафы по размерам не меньше радиаторов. Может быть есть какие-нибудь клапаны, которые я смогу в каждый контур встроить (где-нибудь в углу каждый комнаты разместить их)?
SCB написал :
А если разместить Коллектор (с воздухоотводчиком) только на 3-м этаже и со всех комнат вести трубы к нему. Проблема будет решена?
Коллектор
С воздухом решена, но с балансировкой нет.
Отопление одним теплым полом возможно только при хорошем утеплении дома. И даже в домах с хорошим утеплением есть помещения требующие радиаторов.
Например прихожие.
SCB написал :
Например прихожие.
Ок, решил на третьем этаже поставить радиаторы, на теплый пол остается 4 контура (1 на первом и 3 на втором), коллектор поставлю на третьем. Все подключу в один коллектор.
Валери написал :
Нужны теплотехнические расчеты,без проекта не обойдетесь!
Валери написал :
Коллектора на ТП и радиаторы должны быть разные!
andrey xx написал :
связано с тем, что температура подачи должна быть разная?
