#2886462
Участники, возник следующий вопрос. На конце стояков отопления видим автоматические воздухоотводчики, которым предшествуют краны. Сантехник штатный ратует за то, чтобы краны были перекрыты в течение всего времени, т.к. воздухоотводчик рассчитан на макс давление 10bar и его может сорвать.
Мне кажется, что периодическое завоздушивание радиаторов отопления связано как раз с перекрытием этих самых кранов перед воздухоотводчиками. Как мне разрешить сию ситуацию?
Или я заблуждаюсь относительно максимального давления, которое держит АВ?
А зачем они тогда нужны?-Если краны закрыты.?
jama написал :
А металлопласт что не на 10 кг???
Вопрос в другом-данный отводчик может со временем дать течь, это да, если грязь попадет...
jama написал :
На конце стояков отопления видим автоматические воздухоотводчики, которым предшествуют краны. Сантехник штатный ратует за то, чтобы краны были перекрыты в течение всего времени...
Проще говоря, он предлагает использовать эти самые автоматические автоотводчики как простой воздушный кран. Возникает по-моему резонный вопрос: а за что деньги плочены?
Представьте себе раковину с переливом. Как вы посмотрите на человека, который скажет, что отверстие перелива должно быть постоянно закрыто пробкой, а открывать его надо только тогда, когда вода заполнит раковину? Тут предлагается примерно то же.
Кстати, сантехник считает, что в вашей системе давление зашкаливает за 10 бар?
jama написал :
поставьте вместо воздухоотводчиков краны Маевского
jama, можете и не закрывать краны, главное бабки храните не дома- чтобы сухими с соседями расплачиваться.
vovikz написал :
Честно говоря не знаю как они считают. Но по моему мнению, если давление на 15 этаже превысит 10 бар, то на первом оно будет еще на несколько значений выше. Верно я думаю? Все таки 50 метров разницы. Значит одинаково ненадежные места этажом иже порвутся ранее вышестоящих.
Палецкий написал :
Краны маевского стоят на радиаторах. Только действительно тогда, каков смысл АВ, если надо будет каждое утро совершать променад с ключом?
Kranoff написал :
Т.е. Автоматический воздухоотводчик все же не надежная вещь?
В общем как мне думается - мне надо как то модернизировать сей узел отопления. Сделав его максимально безопасным и автоматизированным, но за разумные деньги.
Причем желательно за деньги ДЭЗ,ТСЖ,УК (нужное подчеркнуть)
Если не переделывать можете получить неприятные ситуации:
Сами станете автоматическим воздухоотводчиком, бегая открывая краны как соседи ругаться начнут или как захотите сэкономить на воде (если воздуха много - он здорово крыльчатку счетчика крутит)
либо рискуете проснуться с лужей воды. у знакомых на даче воздухоотводчик забился и не отсекал воду за ночь слил часть воды из отопления. Благо было 2 очка в системе - ведро воды слило, в Вашем случае на ведре не остановится.
п.с. Всегда считал, что такие механизмы должны распологаться на чердаке и обслуживать их должны бегать обслуживающие сантехники. или не прав?
В том то и вопрос как ее лучше модернизировать, на крайний случай даже за свой счет. АВ, кажется, VALTEC стоят в лучшем случае.
jama написал :
Сделайте воздухосборные баки - примерно метровый кусок "пятидесятки", с торцов привариваете полдюймовые резьбы, одну сторону вкручиваете в существующие краны, на другую кран и воздухоотводчик. Нижний кран всегда открыт, верхний открываете по мере завоздушивания и травите воздух - дешево и сердито, главное работоспособно.
неплохой вариант. Однако хотелось бы еще уменьшить участие человека.
2 Jama.
В системе отопления давление не должно превышать 6 бар, тем более наверху. Т.е. давления опасаться нет причин. Что касается грязи, из-за которой может течь воздухоотводчик - сетчатый фильтр прямо перед ним поставить или сделать отвод воздуха/воды от воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика, если есть куда. Если на этом типе воздухоотводчика это сделать затруднительно, то есть другой тип - с автомобильным ниппельком.
jama написал :
В основном ненадежная, но есть исключения
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
Да, видел его уже в темах. только вот где его достать?
jama написал :
...где его достать?
Было бы желание, а заказать можно и у продавцов в Москве, с доставкой через транспортные компании, либо на еВау.соm
Да. действительно под заказ могут привезти. Сегодня, совершая променад по рынкам нашел "Хромированный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха GEISER-mini c обратным клапаном", вроде бы как производство FAR.
Какое о нем мнение?
А можно привести бренд/модель?
SunFire, спасибо!
