#2902730
Всем доброго времени суток!
Купил на днях на строительном рынке "Мельница" субж и несколько его "не узнал". У тех же продавцов с полгода назад был совершенно другой (ставший привычным) вариант, но они ничего, кроме того, что "поставщик надёжный" путного сказать не смогли.
На вид качество части поверхности литья и проточки хорошее, так что в "брак, левак..." писать рановато. Но и ставить такой не решился - левак лучше вернуть и купить и поставить нормальное изделие.
Вопрос собственно такой: подделка это, или новый дизайн, о котором FAR никого не сочла нужным ни в каком виде уведомить покупателей публично? Ставил кто-нибудь уже TERMO-FAR 3950 такого вида?
Поиск на форуме и в интернете дал не слишком обнадёживающие результаты.
Собрал в кучу для сравнения все найденные варианты. Как видно, то, что было в коробке, довольно сильно отличается и от фотографий на форуме и тех, что в каталоге FAR.
Коробка (видно, что и на обложке и на этикетке изделие не такое, как то, что было в коробке):
В какой-то степени обнадёживает чертёж из каталога габаритных размеров, но он может быть условным, да и бракоделы могли его взять за основу:
Если у кого есть информация по теме, поделитесь, пожалуйста.
Эти смесители имели как минимум две версии в рамках одного артикула. Это было обусловлено переделкой конструктивных деффектов, влияющих на работу смесителя, сейчас точно не скажу, но что то касаемо разницы давлений. Информация из Термороса.
На фото с тремя вариантами - первый верхний вариант - "до".
Андраник, спасибо за информацию. Насчёт двух версий у меня сомнений и не было. Обе давно есть на фотографиях в интернете и в жизни встречались. Но тот вариант, что у меня, нигде не встречается что-то. И если это не подделка, то он уже третий, - на первом фото - крупно сфотографирован с двух сторон на влагостойком ГКЛ. Вопрос в том, это совсем новый дизайн о котором ЕЩЁ нигде нет информации, или совсем старый, свидетельств о котором УЖЕ нигде нет, вдруг каким-то чудом "выплыл" в коробке с новой полиграфией?
Если не форуме не подскажут, придётся в сам Терморос обращаться, наверное. Только непонятно пока, к кому.
Ещё раз покажу самое ИМХО существенное отличие трёх вариантов. Мой - первый.
Кржемилек, понял, что Вы подразумеваете, но ничего предметно не скажу. Кстати, внутри термостат пр-ва vernet (в старой версии).
Недавно в "Стэлмаркете" брал термосмеситель, как на третьем фото сверху, с черной ручкой регулятора, сказали что пошел такой вариант недавно взамен пред идущей модели с белой ручкой, в чем разница кроме цвета не уточнял
Вот фото, правда не его щелкал.
Валерич, грязевики FAR
Андраник,На овентроп денег не хватило)
Валерич, FAR тоже толстенькие, и очень компактные (короткие)и цена радует, есть ушко под пломбу)
Большое спасибо всем за ответы! Теперь, надеюсь, все варианты TERMO-FAR 3950 я видел
Кржемилек, логотип не фаровский, похоже...
NNN написал :
логотип не очень чёткий, конечно, но с учётом того, что это литьё и размер небольшой, он вроде вполне читаем.
Картинка крупнее:
А если долго мучаться, можно разглядеть внутри субжа подтверждение слов Андраника. "Vernet. France":
FIAIR или FAR?
Настоящий логотип так выглядит:
АлекСАН_dr Корректнее будет фраза "Настоящий логотип на коллекторах так выглядит"
На других изделиях в т.ч. на термосмесителях нового образца логотип является производным от данного лого, никаких FIAIR:
Андраник написал :
Андраник, Я и так высказываюсь предельно корректно. На основании того, что вижу на фото и того, с чем имею возможность сравнить.
Впрочем, есть к чему стремиться в плане корректности:
Андраник написал :
Андраник написал :
NNN, не надо выдергивать фразы из контекста, я показал наличие другого варианта лого, помимо лого на коллекторах, благо есть с чем сравнить. На сайте far-spa есть много фотографий арматуры именно с логотипом типа "ромбики" да и даже в посте №6
на грязевике, если присмотреться аналогичный логотип. Бывает, что из-за качества литья кажется что на "ромбиках" буква "R" потеряла ножку и стала буквой "P", но это не так
NNN, на коллекторах у меня тоже такие, как у Вас. Но на многом другом у них логотип вписан в параллелограмм:
На оф. сайте посмотрите - там довольно много изображений. Ну и в реале он такой чесслово на всяких уголках, да американках.
Андраник написал :
Уважаемые форумчане.
Меня вот интересует, какое должно быть пространственное положение термосмесителей FAR при установке.
Какая либо информация, от производителя по данному вопросу, отсутствует.
Пришел термосмеситель far 3950 12 черный, на картинке есть буртик, на самом смесители нету, такой же как и на фото в посте 17.
Цитата отсюда
Положение на ручке MIN 1 2 3 4 5 MAX
Соответствующая температура (° С) 27 30 40 50 60 70 70
Если мне надо выставить температуру на выходе в районе 35 ° С, мне надо поставить ручку регулятора в среднее положение между 1 и 2 ?
Или так не получится? В руках я его не держал.
ALNI написал :
мне надо поставить ручку регулятора в среднее положение между 1 и 2 ? Или так не получится?
Так и надо. Получится, т.к. там безступенчатое вращение ручки.
Sergey N,
Спасибо!
А может подскажет кто, где в Питере купить? Заранее спасибо.
Termo-FAR 3950 - кто знает, он ремонтируется?
Похоже закис в одном положении, бежит холодная вода.
Если холодную перекрыть на входе в квартиру, то бежит горячая.
Mirage42 написал :
похоже закис в одном положении, бежит холодная вода.
если холодную перекрыть на входе в квартиру, то бежит горячая
У меня такая же проблема только бежит горячая при открытых кранах на коллекторах ГВ и ХВ на максимуме (давление в системе ровное и на ГВ и на ХВ и равно 4,5), причем регулировать теперь для достижения комфортной температуры приходится уже напором воды с самого коллектора-самим краником на коллекторе уменьшать напор горячей воды, так как при полном закрытии ГВ на коллекторе ГВ и при открывании ХВ на коллекторе ХВ-терморегулятор выдает только слабую струю ХВ (напор резко ослаб, но на других потребителях ХВ напор не ослабел).
В системе установлены фильтры _) и грязевые и хонивелл 100 мкр-причина явно не в них!
Теперь также думаю-ремонт или замена?
Mirage42 написал:
Mirage42, Похожая проблема. Горячая не продавливает. ХВ все ок. Регуляторы, фильтра стоят. Стояк 7 атм. Нужно снимать и менять вероятно.
Снял. Разобрал. Закисла кальцием втулка с резиновыми прокладками. Вытащить без повреждений не смог, хоть и замачивал на сутки в кислоте. Надломил в нескольких местах бортики для фиксации резинок.
Duvsi, и что было дальше? Таже проблема, как быть?
