Помагите!!! Страшное дело...
Не появлялись в часном доме неделю... вернулись, а там капец!!!! АГВ ПОГАСЛО !!!! Все батареи порвало в клочья, всё замороженно -30гр.
Подскажите можно ли всё это сделать сейчас зимой? Очень надо.
Какая последовательность действий?
В доме нет воды, но есть электричество.
Да и времени нет , проблем много... Дом в долевой собственности, мы сейчас судимся с соседями, у меня есть подозрение что это их проделки, газ перекрыли минут на 5 и всё! В их части дома всё норм.
А как вы думаете во сколько может обойтись заменя 5 радиаторов чугунных ( можно поставить любые , всё равно, лиш бы дешевле ), АГВ ( Тоже наверно рвануло ), ну и естественно прогрев помещения, залить систему, стартонуть всё?
AlexKucher написал :
1.Болгаркой срезаем всё это хозяйство и выносим на улицу.
2.Врубаете эл.обогреватели.(или,что у вас там).
3.Считаете сколько,чего надо купить.
4.Едите покупаете.
5.Монтаж.
6.Заполнение системы.
7.Опрессовка.
8.Пуск,настройка котла.
Удачи.
P.S. И конечно же помириться с соседями.
Трубы стальные на вид не потрескались их тоже наверно срезать (пет смысла их оставлять на проверку?)? Барареи чугунные просто в клочья((( Делают отопление пластиком? Какими трубами? Оприсовкой горячей?
У меня было два опыта такой разморозки. Стальные трубы оставались практически целыми, меняли в одном случае один кусок в другом два, но трубы были на сгонах. Видно было хорошо по изменению геометрии. Батареи лопались внизу и вода успевала вытечь. Котел на выброс. Грели пушками и потом электрообогревателями поддерживали температуру, пушка кислород выжигает, хреново работать. И еще учтите из чугунных батарей вода никогда полностью не сливается, внизу остается немного, но для чугуна этого уже хватает для трещины.
Размораживаюсь масленными радиаторами, решил до конца зимы электричеством погреться а потом сам потихоньку всё сделаю. Вместе с чугунными батареями порвало только одну трубу в двух местах. Из под агв ( боринское , чугунный котёл помоему ) и из под газовой колонки ( електролюкс ) ничего не течёт... Как их проверить? Только подключением?
Телек ЖК не включается, жалко...
Ну раз судитесь да подешевле, значит на продажу выставлять надо это жильё
жизни у вас там не будет. А если на продажу то слить оставшуюся воду а весной
всё восстановить абы как, всё равно новый хозяин по уму делать будет. ИМХО
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
На самом деле котел самое слабое место в системе, он повреждается почти на 100% проверить опрессовкой, но лучше заменить. В наших ОАГВ автоматика хреновая, вода уйдет сгореть можно запросто. Честно говоря не думаю, что соседи перекрыли, а потом открыли газ, они что камикадзе? В наших котлах автоматика не работает, бух может быть такой, что обе половины развалятся.
Продаются ли радиаторы МС-140 чугунные на заказ по количкству секций? У меня один на 10 секций , другой на 7 и тд и тп.
Дайте ссылку или адрес в Москве или ближайшем под. где норм радиаторы есть.
Если вопрос минут- то тупо подключаем сварочный аппарат!(Типа, как проволоку отжигают). Вопрос: зачем? Проще все срезать. Особливо чугунные радиаторы. После заморозки- выискивать уцелевшие секции- чревато... Проще смириться и "начать жизнь заново"...
Продаются ли радиаторы МС-140 чугунные на заказ по количкству секций? .
Нет. С завода выходят комплекты на 7 и 4 секциии. Проще, либо заказать в магазине( мне при покупке 50 секций собирали и прессовали бесплатно), либо собрать самому. Бо, радиаторный ключ изготовят в любой слесарке за 500 рублей.(Мне, в 2008 годе, за 500 сделали сразу два)
