#2909167
У Viega есть длинные бочонки - 200мм, 3/4". Хочу вместо крутоизогнутых угольников поставить бочонки, предварительно плавно их изогнув. В связи с этим два вопроса:
  1. Правильно ли я понимаю, что обычным гидравлическим трубогибом (хотел взять в аренду) столь короткую трубку не согнуть? Тогда чем гнуть?
  2. Если п.1 не проходит, где в Мск можно купить подходящую бронзовую трубу, чтобы она могла применяться для питьевой воды? Можно ли клуппом и/или плашкой с цилиндрической резьбой нарезать на такой трубе качественную резьбу для сборки на анаэробе?
Заранее благодарю за ответы!
Ваши пожелания решаются другим способом , один бронзовый уголок с вн. резьбой и два вкрученных в него боченка , собранные на анаэроб
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Странное решение вопроса В вашем варианте радиус изгиба остается прежним, а в моем случае - увеличивается. Разницу ощущаете?
Разницу ощутите , когда начнете изгибать, а если есть желание , то поищите уже готовые отводы с увеличенным радиусом, а для начала следовало озвучить место их применения
Vobbler, разницу мы ощутим когда Вы выполните задуманное и покажите, а пока это.....извращение какое то
Vobbler написал :
Неправильно.
Гидравлическим трубогибом латунь по радиусу не согнётся- будет излом а не радиус.
Tehnik-san написал :
Можно поподробнее?
Поискал гуглом. Ничего похожего на бронзу да с качеством Виеги не нашел. М.б. пнете в нужном направлении?
Очень простое: разводка после узла ввода 3/4. Разводка по 4-м стенам (учитывая фасад сантехшкафа изнутри). Соответственно, будет три угла до коллекторов: один - после счетчика (на фасаде), один - после фильтра (на боковой стене), и еще один - после редуктора (на задней стене). Длина трассы до коллекторов - порядка 1,6м. Боюсь, стандартные углы сведут на нет всю прелесть трехчетвертных отводов.
NNN написал :
Неправильно.
Про латунь читал. А бронза? Скажем, с горелкой?
Vobbler,
если уже хотите геморроя, то закажите один такой отвод:
второй такой:
получите в сборе длинную дугу. Только ждать будете месяц-два. Да и на цену не забудьте посмотреть. Хотя, я так понял, цена для вас роли не играет. Если это так, то можно пойти еще дальше! Заказать на Виеге индивидуальный отвод по собственныи чертежам! Они делают "специальные размеры по запросу" (цитата из каталога).
А вообще, нафига козе баян, спрашивается!
Брату в квартире делал водопровод. Трасса ХВС, ГВС - 22-я медь. Водорозетки на смеситель ванной 22х3/4. счетчики и арматура тоже 3/4. В том числе и уголки Виега 3/4 НВ. Воды столько, что пожары можно тушить.
Vobbler написал :
Не пробовал.
Вообще, мне эта затея кажется бредовой. Смысл и цель неясны.
NNN написал :
типа снизить потери давления на крутом изменении направления потока. ))
Basil79 написал :
Немцы даже Арбонию любую-гнутую-на заказ делают...Что стоит латунь-бронзу в дугу согнуть...
Только
Basil79 написал :
+1
С пресс-фитингами еще проще, чем с резьбовым решаются подобные проблемы"
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
да нет никакой проблемы! Есть только необоснованная хотелка отдельных человеков.
На вашем фото длинные дуги из меди под 90* сделаны не для того, чтобы улучшить напор, а для долговечности. Известно, что крутые уголки при определенных условиях истираются по наружной стороне. Только поэтому те же немцы делают и длинные дуги - чтобы увеличить ресурс (опять же, только когда вода с песком) Потерями давления на крутых уголках можно пренебречь. Они мизерные.
Basil79 написал :
когда вода с песком
У кого вода с песком-тому нержавейка...Только у нас наоборот почему то...
master.msk,
вот нашел как у меня.
Пока что все работает.
трубы сейчас в изоляции, конечно.
master.msk, Красиво! Спору нет. Нам так не жить! А если и жить, то недолго!
Vobbler написал :
бред сумасшедшего, уж извините
Спасибо всем за направление в правильном векторе
