Прошу извинить, если тема была, но поиском не нашел.
Производители шаровых кранов никак не регламентируют его ориентацию относительно горизонта. Хочу перевернуть их вверх ногами на горизонтальном отводе для экономии места. Смотрел работы богов форума - у них почему-то рукоятка всегда сверху. Кроме удобства, в этом есть какой-то тайный смысл?
Vobbler написал :
Обычно смысл в том, чтобы ставить сам кран так, чтобы к стояку была неразъемная часть.
А ручку можно установить в любом положении - как удобнее...
Товарищи, я бы, не стал делать столь скорополительные выводы, не все так просто, как это выглядит с первого взгляда. Вопрос этот довольно серьезный, требующий соответствующего подхода, так просто с наскока такие дела не решаются.
Как известно основа шарового крана, это затворное устройство в форме шара с технологическим отверстием для осуществления регулирования потока рабочей среды и его перекрытия (полного останова). В настоящее время с точки зрения рассмотрения в эн-мерном пространстве, как это не прискорбно осознавать, до сих пор досконально не изучены все структурные составляющие энергопространственно-временных физических факторов, влияющие на тело в форме шара с потоком в технологическом отверстии при переворачивании его сверху вниз (это же с ног на голову, да еще и поток скручивается!!!). На данном этапе, этот вопрос довольно серьезно рассматривается в РАН. Большая работа проведена в НИИ Водоканал, насколько я помню, данный вопрос там поднимался неоднократно, вполне возможно есть уже готовое рабочее решение, или хотя бы наработаны какие-нибудь рекомендации.
Как мне кажется, все же не стоит делать поспешных выводов и бездумно переворачивать кран, тем самым кардинально меняя положение шара в пространстве. Вы ведь даже не представляете всех возможных негативных последствий от Ваших действий, вполне могущих в дальнейшем затронуть и суть нашего с Вами мироздания. Поэтому прошу Вас, не спешите, соберите информацию, изучите все аспекты, постройте математическую модель в конце концов, и лишь потом на основании научного анализа принимайте это взвешенное и судьбоносное решение.
P.S. Очень интересует вопрос, проводил ли кто-нибудь успешные эксперименты по вертикальному размещению шаровых кранов? и если да, то каков процент положительных результатов от общего числа?
Главное, чтобы к крану можно было подобраться. И устанавливать кран надо так, чтобы его можно было закрыть.
А то есть ведь еще "умельцы", которые ставят кран так, что при повороте его ручка упирается в стену или другое препятствие, в итоге подачу воды перекрыть невозможно. Лично видела несколько таких вариантов.
Строгое позиционирование касается только термоклапанов, которые должны устанавливаться относительно оси расположения термоголовки (которая должна стоять параллельно полу) и это связано только с условиями работы самой термоголовки.
Все остальные вентиля и краны ставятся исходя из условий возможного доступа и эксплуатации.
С одной стороны да, с другой существуют варианты совмещённые с грязевиком - их иначе просто не поставить
Сломал как-то ради интереса пару кранов (бугатти и джакомини) - оба лопнули по телу, а не по резьбе. Ни к чему не призываю, просто информации ради.
Kvost написал :
sansvar написал : Vobbler,
я обычно так и ставлю верхний кран
Интересно, по каким причинам? Навскидку могу предположить, что так меньше краны мешают, их бабочки получаются во внутреннем пространстве между трубами, освобождая место на верхней трубе, например, чтобы одежда не цеплялась или тюль при созерцании улицы из окна или для сушки носков на трубе. Нижний кран наоборот вверх, чтобы под ним пол и плинтус было удобно протирать и тряпка не цеплялась.
mr-h написал :
примерно так и есть .... и ещё как своя фишка, отличительный знак
Не вижу в этом здравого смысла, ибо, если даже неразъёмная часть крана будет со стороны стояка и при этом разъёмная часть крана будет откручена или отломлена то шар всё равно точно так же вылетит из крана....
petrkirov написал :
Не вылетит =) Если даже и отломится, то велика вероятность, что по резьбе. Часть резьбы будет поджимать шар. А если открутят - так нет проблем обратно закрутить.
