Привет всем,
посмотрите пожалуйста на мою схему разводки воды
Замечания приветствуются
Посоветуйте какой счетчик поставить, а то пока не определился...
Спасибо
vir - для точных рекомендаций требуется озвучить кол-во потребителей, их техн. характеристики и кол-во проживающих пользователей. Для двух пенсионеров -одни рекомендации, для жильцов, родом с Кавказа и с большим кол-вом приезжающих в гости родственников, показатели по потреблению меняются в большую сторону
Tehnik-san,
из потребителей стиралка, посудомойка, кран на раковине в ванной, кран на кухне, кран на ванне, ну и да унитаз
человек пока трое
в реальности пока так:
vir - в многоквартирном доме Вы ни коим образом не сможете повлиять на вандализм соседей-диллетантов, эту роль должна взять на себя только управляющая компания, которая за своевременную оплату коммунальных услуг , должна в полной мере выполнять свои прямые обязанности
Tehnik-san, спасибо
буду дальше свою ванну моделить..
Sergey N, макет делаю в CATIA_v5 (в основном в авиации енту прогу используют...ну теперь и в сантехнике),
картинку компоновал в Powerpoint, расчет стоимости в excel (там же и гиперссылки делаю).
кстати был приятно удивлен что 3D модели кранов и фитингов Oventrop есть на сайте Oventrop
Молодцы немцы!
Это у Вас кабели проведены на трубы? Тогда какой то сомнительный контакт на месте крепления....
Вообще я Вас чуть отвлек от темы. Так то для меня Ваша изначальная тема интересна так как примерно такие "водороводные дела" ждут и меня. Буду следить за ней. А может со своими воросами и фото подключусь .
vir- подскажу, в том случае использовал встраиваемый сифон от McAlpine. Но чаще всего для слива со стиралок и посудомоечных машин устанавливаю сифоны Viega
Tehnik-san написал : vir- подскажу, в том случае использовал встраиваемый сифон от McAlpine. Но чаще всего для слива со стиралок и посудомоечных машин устанавливаю сифоны Viega
Спасибо, подумал подумал и решил как то так сделать
а то как то непо фэншую было
Tehnik-san,
В авиации еще есть такое:
Рисовали веселились - посчитали прослязились
"помещение" всего ничего 1,86х2,5...
Завтра план выложу, а то может я чего не так делаю
Для более точного понимания надо бы схемку вид сверху с расстановкой приборов ...сорри, не надо , я уже догадался
Считаем по той стене,где умывальник-стиралка-ванна. Длина 1860мм, вычитаем ширину ванны 700мм, остается 1160мм свободного пространства, теперь вычитаем ширину стиралки 600мм , остается 560мм на раковину. Если поставить умывальник НА столешницу, это чтобы воплотить пожелания супруги расположения раковины по посередине столешницы , то верх раковины будет на высоте не менее 1200мм, при стандарте 850мм, если врезать раковину в столешницу, тогда она посередине не станет, но и высота будет минимум 900мм.
vir-Вы выбрали очень редкую модель стиралки( 510 х 700) которая наилучшим образом и подходит к данной ситуации, такую я ещё не встречал в своей практике. По поводу ПС -направление движение воды по стояку и наличие заужения между врезками играет важную роль.
Tehnik-san ясно..
заужение есть
по поводу направление потока не понял...
если сделать вот так:
Друзья!
планирую сделать разводку трубой TECEflex (сшитый полиэтилен) D16
Для соединения с коллектором FAR подобрал фитинг 16 x 1/2" (сейчас уже не уверен что он с накидной гайкой??? ):
наивно полагая его сразу накрутить на коллектор
но так понимаю без футорок не обойтись
помогите разобраться
разобрался: нужно коллектор купить с отводами 1/2
vir написал :
Привет всем,
Спасибо
Подскажите, а чем был обоснован выбор именно этих комплектующих (марка, модель)? Хочу такую же схему. А на стэлмаркете есть несколько вариантов по каждой позиции. Вот теперь мучаюсь выбором
Nemiroff, да посмотрел, что ставят люди на форуме и выбрал...
Есть два вопроса, вопрос 1
Провел трубы (рехау раутитан стабил) на кухню от коллектора, да как то не очень нравится, как сделать иначе не знаю (радиус гиба >5D соблюден) при таком решении дыра в стене должна быть большая....Может кто предложит более изящное решение или скажет, что и так сойдет
вопрос 2
перенес мойку на другую сторону и не могу найти решения какой тройник и как поставит, чтобы был слив из посудомойки и раковины
Спасибо всем ответившим
