Такой, металлический я бы даже сказал. Почему?
Может его вырубают металлическим молотком?
Барабашки?
Horhe написал : Барабашки?
...температурный коэффициент линейного расширения твердых веществ
Палецкий написал : ...температурный коэффициент линейного расширения твердых веществ
красивая фраза! А если так, на пальцах и по простому, и как с этим бороться
Horhe написал : и как с этим бороться
Посмотреть, какая железяка при нагреве/охлаждении цепляет за другую, может что то подтянуть или ослабить, подогнуть.
Может соленоид газового клапана стучять. Особенно грешает этим клапана Хоневелл. Помогает только замена.
NikolaBY написал : Посмотреть, какая железяка при нагреве/охлаждении цепляет за другую, может что то подтянуть или ослабить, подогнуть.
Не, таких косяков у меня нет
SCB написал : Может соленоид газового клапана стучять. Особенно грешает этим клапана Хоневелл. Помогает только замена.
А вот это возможно! Стоит такой девайс в котле SIME
Надо снять крышку и вычислить, какой девайс издает стук, а там уже ситуативно принимать решение
Самое удивительно то, что стоя около котла(котельня в цокольном этаже) металлический стук не слышан, а вот уже на певом этаже - да. Правда, в этом году не те так часто при срабатывании, как было раньше. Тогда при каждом отключении -стук
Horhe написал : Самое удивительно то, что стоя около котла(котельня в цокольном этаже) металлический стук не слышан, а вот уже на певом этаже - да.
Так это у Вас, похоже, трубы стучат!
