Добрый день, стал вопрос покупки твердотопливного котла для дома 100кв.метров! Зимой дом будет эксплуатироваться не часто, "наскоками" -это дача! в системе будет залит антифриз, основное отопление за счет дров, на уголь не рассчитываю! В данный момент на рынке существует множество твердотопливных котлов и выбрать очень не легко! Смотрел пиролизные, так же по возможности читал на них отзывы но конкретного объяснения так и не нашел в оправданности использования их! Посоветуйте хороший котел на дровах при бюджете 8000-10000 грн(по случаю хорошей покупки можно "подвинуться" в цене)!
Высокий у Вас ценовой потолок. В качестве ТТ котла именно в Вашем случае можно обойтись и обычным украинским стальным котлом. Всякие чугунные Viadrusы и иже с ними не очень хорошо себя чувствуют при нерегулярном использовании.
Melya написал :
Рекомендовали ОРОР H 412, что скажите?
Этот котел для угля,с верхней загрузкой топлива ,будете как кочегар ходить.Максимальное время горения на угле 4 часа ,на дровах-2часа.И еще эти котлы очень капризные по дымоходам, минимальная высота дымохода для этого котла должна быть не менее 8-ми метров.
Melya написал :
В случае использования котла по выходным - лучше купить стальной котел, а не чугунный. Оправданность использования пиролизных котлов в основном в длительности одной закладки (около 8 часов) по сравнению с 2,5-3 часами горения в простом твердотопливном котле.
Покритикуйте схемку! Будет ли работать! В первую очередь интересует следующий алгоритм действий..
1) в самой верхней точке ставим лейку, а под ней кран...Заливаем туда "незамерзайку"
2) с помощью кранов маевского стараемся спускать воздух со всех батарей
3) Когда система заполнена "незамерзайкой" закрываем кран под лейкой тем самым делаем закрытую систему отопления, расширительный бак мембранного типа стоит на обратке перед насосом!
Можно было бы заливать через кран от насосной станции но антифриз ведь в канитстрах....
Melya написал :
Незамерзайка закачиваеться насосом " Малышом" и т.п.На обратке сделайте тройник с краном,будет слив и запитка системы.И перед насосом надо поставить грязевик перед ним кран и кран после насоса.
тоесть лейку делать нет смысла....а ведь с помощью ее можно быстро и спустить воздух! А какие диаметры труб посоветуете?!
П.С. по теме, смотрел котел СТС винницкий, очень добротно сделан.
Интернет как океан информации и каждый раз открываю для себя много информации, поэтому снова обращаюсь к Вам как опытным "советчика".. По такой схеме отопление будет работать? Батарей слева и справа будет по 4шт(больше не вслезло)
