Доброго всем дня!
Есть с/у в нем потребители: ХВС - ванна, СМ, умывальник, унитаз
ГВС - ванна, умывальник
Возник вопрос какую схему разводки труб выбрать: коллекторную или последовательную?
трубы будут медь или Рехау - пока еще не выбрал
Мне коллекторная не нравиться инерционностью. Пока прогреется куча железа и вода дойдет до потребителя ...
Если возможно организовать последовательную, чтобы оптимально проложить трубу. то последовательная предпочтительнее.
А взаимное влияние потребителей заставляет завышать диаметры, что опять же повышает инерционность.
bozzz написал :
..противоположное мнение - все с точностью до наоборот .... чтобы дойти до дальней точки водоразбора при последовательной схеме воде надо прогреть всю систему... а при коллекторной -только свою конкретную веточку...
Последовательная тем и хороша, что потребители на одной трубе, соотв вода оборачивается там при открытии крана любого из потребителей. И вероятность смены там воды больше чем при коллекторной (если на ветке висит один потребитель).
Но тут естественно в каждом конкретном случае выбирается более логичная с точки зрения разводки (длины труб, взаимного расположения потребителей) система.
Makarone написал :
инерционность можно победить циркуляцией.
ТС не сообщил центральная система ГВС или локальная, мне думается у него центральная, организовать там рециркуляцию изврат, а в коллекторной тупиковой так вообще нерационально.
обе системы имеют равные права на воплощение, и там и там свои плюсы/минусы.
zyuziakin написал :
Доброго всем дня!
заранее спасибо за ответы!
В случае, когда мало потребителей, как в Вашем, вполне подойдет и последовательная разводка, что удешевит систему на стоимость коллектора и избавит от лишних труб.
