Добрый день.
Начал разбираться как устроена канализация в частном доме/таунхаусе. И возник вопрос - в таунхаусе, строители говорят, что никакого канализационного стояка не предусмотрено. Будет только вход в общую канализацию. Если это так, то как тогда организовывать фановую трубу? Не ломать же крышу! Может кто-нибудь сталкивался с нормальными вариантами решения (оставить все как есть, думаю, не вариант)?
Думаю организовать это сложно будет. Тогда спрошу по другому. В этом самом таунхаусе предусмотрено 4 вентканала. Строители советуют вывести фановую трубу в один и них. Кто-нибудь так делал? Какие последствия? Запах?
Клапан не обязателен все же, достаточно трубу вывести в вентканал. Если канал чистый, то до крыши тянуть и не стоит.
Мы иногда заужаем до трубы диаметром 75 мм, если места в канале мало. Работает всё нормально.
Lazycat написал :
Не надо так делать ..пар из фановой трубы будет конденсировать на стенках канала и тот будет круглогодично мокрым. В Вашей ситуации достаточно будет вытянуть трубу вентилирования на чердак и подальше от деревянных конструкций
Палецкий А если как описано выше поставить вакуумный клапан? Не уверен просто пока про чердак. У меня мансарда жилая будет, со скатной крышей. Может конечно и организую... Пока строительство идет.
Lazycat написал :
Ой, не к чему Вам эти игрушки. Решение должно быть со 100% надежностью и максимальной эфективностью
Lazycat написал :
Если фановая труба предполагается у наружной стены, то возможно вывести ее трубой 50кой на высоту около 3х - 4х метров и пройти через стену на улицу. С улицы выход прикрывается вентиляционным колпаком. Труба кладется с уклоном в сторону стояка, что б конденсат со стенок трубы стекал обратно в канализацию
Я тут посоветовался с женой по планировке - оказалось, что на 3м этаже не планируется вообще никакой сантехнике. Т.е. по СНиП'ам можно вообще ничего не делать. А поставив клапан, все вопросы должны решиться.
Lazycat написал :
Добрый день.
Есть такой клапан: Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков, HL.
Ставите в верхней точке трубы и крышу ломать не надо.
