Здраствуйте! У меня прибор Viessman vitopend 100, часто падает давление утечек нигде нет. При включении горячей воды также падает давление. А также кран который поднимает давление крутиться стал очень туго и при открытии стоит сильный свист. Скажите пожалуйста, почему так?
стаж работы котла?
2 месяца
на сервисное обслуживание поставили? там и Ваш регион.
нелегал + до установки лежал 2 года + пришел без 3-х ходового крана
Новая информация: давление падает только когда трехходовик в положении гвс и открыт кран горячей воды! Падает быстро до 1 атм, если закрыть подачу хол. воды на котел и открыть кран гар. воды на смесителе, то падает еще быстрее и до нуля. При открытии подачи хол. воды на котел давление контура отопления не подымается!? Давление сети водопровода ~4атм. Когда трехходовик в положении отопления давление не падает!???(при любых манипуляциях). Помогите разобраться с проблемой.
Дело в том что, в трехходовом кране гидравлически контура не соприкасаются! Он(кран) работает только с контуром отопления.
пластинчатый теплообменник дурака валяет
да как то странно валяет - только в одну сторону, не теплообменник, а обратный клапан какой-то
