Помогите, пож-та, разобраться.
Сделала ремонт, установили подвесной унитаз Якоб Делафон REVE , инсталляция Геберит DUOFIX UP320.
Теперь вопрос : то ли установили неправильно, то ли так во всех подвесных унитаз так смыв происходит.
При смыве сначала вся вода сливается в чашу, но не уходит, соответственно чаша унитаза наполняется (не сказать, что до краев, но вода поднимается достаточно высоко) и только потом вода начинает уходить.
До этого стоял советский компакт, такого никогда не было.
Возникает ощущение, что сливная труба забита или не того диаметра. Или я не права?
К сожалению, не смогла закончить эту тему в апреле -пришлось заниматься другими делами, но вопрос о правильности подключения унитаза все равно остается.
Так что еще раз прошу специалистов высказаться по этому поводу.
Уровень воды в унитазе спецификации соответствует.
Уровень воды при смыве при фактическом использовании выше, чем на фото.
Проблема заключается в том, что например, бумага долго плавает на поверхности (прямо как кораблик в весенней лужице) и, с другой стороны, например, металлическая скрепка со дна унитаза может "уплыть" только раза с 10-го. То, что плавает посередине, уходит когда с первого раза, когда со второго.
Рабочие, устанавливавшие унитаз, утверждают, что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов, т.к. у них выпускной диаметр больше, чем диаметр принимающей трубы.
Можно ли что-нибудь сделать, чтобы вода уходила как в старом советском унитазе - практически сразу?
Фло написал :
Они врут Вам. И дело, по-видимому, не в унитазе, и не в инсталляции. Неправильно сделана канализация. Вариантов много - несоблюдение уклонов, острые углы на поворотах, заужения, в конце концов - банальный засор стройматериалами, спущенными нарадивыми строителями в трубу при ремонтных работах. Кстати - подлая штука - не смывается никакими средствами, если остатки цемента наведенного застыли в трубе. Только механически чистить.
Уточню еще, чтобы понимать о чем мне с рабочими говорить - разница в диаметрах трубы и унитаза никакой роли не играет, неправильная работа унитаза обусловлена скорее всего неправильной установкой?
А можно как-то отличить - что это неправильная установка или засор?
Vladimir_Vas написал :
Фло написал :
Вероятнее всего не установкой унитаза и инсталляции, а неправильной прокладкой труб до них от стояка.
Фло написал :
По признакам поведения - никак. Только ревизией прокладки труб.
Фло написал :
С точностью до наоборот. "Принимающая" труба должна быть 110мм. Выпуск фаянса меньше (точно не скажу, где-то 80-90мм).
Если, конечно, не сделать слив из 50мм трубы...
Вероятность засора тоже велика из-за того, что много работ, связанных с цементными или гипсовыми смесями, производятся после прокладки с\т коммуникаций.
Есть фирмы, которые этим занимаются- попробуйте обратиться. Заодно и диагноз поставят при помощи телекамеры- засор это или монтаж неправильный.
NNN написал :
Сообщение от Фло
Слово " *должна " следует заменить на "****может"*.
С сайта делафона:
Связанные товары
[*]E4311 Настенная опорная рама с бачком с встроенным механизмом экономии воды на 3/6 л., для подвесных унитазов.Диаметр слива 90-100 мм.
[*]E4313 Настенная опорная рама с бачком с встроенным механизмом экономии воды на 3/6 л., для подвесных унитазов. Диаметр слива 90-110 мм.
BV написал :
С сайта делафона:
Связанные товары
Большое спасибо за ответы, но опять не могу разобраться.
Если у меня инсталляция геберит, размеры ее эти размеры соответствуют требованиям по унитазу?
Или несоответствие в диаметрах идет уже дальше, например, между инсталляцией и канализационной трубой?
